на автомагнитоле Supra Sdd T-3503 тихое звучание
loshkomoi
Сообщение #1 От 25/08/2013 20:04 цитата
поменял микросхему TDA 7388 всеравно звук тихий
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 25/08/2013 20:50 цитата
тупо меняют клиенты.
мастера поменяй.
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 26/08/2013 02:27 цитата
Нормально!
Теперь на одну деталь менше подозрений.
Перепиши все названия деталей и иди в магаз,далее меняй по одной и проверяй что получилось.
Результат будет обязательно.
Удачи! улыбка
loshkomoi
Сообщение #4 От 29/08/2013 19:20 цитата
кинь схему на ,а то ниоткуда не получается скачать
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 29/08/2013 19:28 цитата
loshkomoi, а откуда не получается?
ILNAR85
Сообщение #6 От 29/08/2013 22:29 цитата
Серж66, я ему 4 дня назад ссылку с Тани кинул,ни ответа ни привета. Вот ссылка
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Supra%20SDD-T3503&kategoria=&kat2=all
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 30/08/2013 08:10 цитата
http://remont-aud.net/load/car_audio/supra/supra_sdd_t3503_shassi_dt_3501_dt_3501_dt3501/266-1-0-11325
loshkomoi
Сообщение #8 От 30/08/2013 09:50 цитата
спасибо скачал.Что может сгореть если поменял микросхему TDA 7388 ,а звук всеравно тихий
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 30/08/2013 10:52 цитата
loshkomoi, отнеси мастеру, человеку который тупо меняет детали, обьяснять не хочется.
loshkomoi
Сообщение #10 От 30/08/2013 12:08 цитата
тогда прощай и больше сюда не заходи.Для этого и форум создан чтобы помогать друг другу,а для очень умных свои форумы
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 30/08/2013 13:02 цитата
достали умники, форум для для тех кто занимается ремонтом, а не по обслуживания клиентов.
Тебе в публичный дом идти надо, там проститутки клиентов любят.
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 30/08/2013 14:46 цитата
Ахтунг!!!
Клиент на форуме права качает?
Тему ф топку,клиента к мастеру.
Сообщение #13 От 30/08/2013 15:19 цитата
loshkomoi писал:
спасибо скачал
- теперь назад закачай ...
loshkomoi
Сообщение #14 От 30/09/2013 17:00 цитата
РЕШЕНО
Серж66
Серж66
Сообщение #15 От 30/09/2013 17:04 цитата
ну так давай готовое решение как, чем и что.
Bosgrof
Сообщение #16 От 11/03/2014 23:54 цитата
привет всем у меня проблемт с этим мафоном. 2а года всё ок, а тут вдруг раз и звук стал мерзким. При включении LOUD басы треща. с начало думал колонки, а нет не они. кто знает че может быть с этим китаёзом? У меня подозрение на один из кандеров.
Сообщение #17 От 12/03/2014 01:42 цитата
Bosgrof писал:
- я, всего 100 у.е. и "секрет" - твой.
Серж66
Серж66
Сообщение #18 От 12/03/2014 08:26 цитата
тупо меняем кондеры и добиваем магнитолу.
Bosgrof
Сообщение #19 От 12/03/2014 17:04 цитата
Да братцы кролеки. Конешно это прикольно нов от знать бы какой кандёр полетел это конечно интригует.
Серж66 мож подскажешь если не секрет. Я заменил 6в220мкф он был вздутый. Заменил а толку нету. упс!
