Не включается Sony KV-32HQ100K
vt47
03/09/2013 21:24
Прошу помощи!!!!
Телевизор Sony KV-32HQ100K, шасси АЕ-7А, применяются следующие основные микросхемы:
CXA1855Q, CXA1875AM-T4, LA6500-FA, CXA2149AQ-TL, LA6510, CXD2088Q-T4, CXD9761Q, MCZ3001D, MCZ3001DA, TDA7482, TDA8601T, TDA6120Q/N2/S1, UPC1898CT-A, STV9379.
начал плохо работать, только когда постоит отключённым от сети вначале час, потом три, девять и наконец, перестал совсем!!!
Включается. Горит зелёныё светодиод. Экран тёмный. Но из дежурного режима в рабочий не переходит. Кнопки видит и моргает красненьким.
Проверил напряжения на блоке питания ( платы G и G1) все почти в норме ( только вместо 11В -14.3, и STBY 5B, а должно 6). AU+ 15.2 AU- -15.2. Высокое слышно, реле щёлкают, накал светит и при выключении видно белую линию. Видимо от обратного хода.
В сервисный режим не входит. Ошибку не отмаргивает.
Поиском пользуюсь третий день. Правила соблюдаю. Но чисто конкретно не нашёл.
Кто грешит на автобаланс белого или чёрного, кто предлагает перепрошить, кто прогреть, а лучше поменять MCZ3001D, но сетует, что много брака в продаже.
Пропаял платы G и G1- успеха не принесло. Удача отвернулась.
Может кому попадался такой дефект.
Подскажите, кто может, где копать? Заранее спасибо!
Из приборов есть тестер и осциллограф.
ut3eo
03/09/2013 21:51
vt47, Кадровая работает? Осликом легко проверить.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 22:55
vt47 писал:
Переходит. Высокое и накал есть-же.
JYRIJJ
03/09/2013 22:46
vt47, Литы в БП проверь...
Скорее всего от кадровой хммм... Ускоряющее добавь, что на экране?
Wassaby
03/09/2013 23:30
Большой паяльник в зубы и пропаивать, пропаивать... Когда ВСЕ пропаяеш можно снова пообщатся.
iv-9
03/09/2013 23:50
Работу кадровой и на слух можно определить. улыбка
На вопрос от JYRIJJ ответь.
валентин-сибиряк
04/09/2013 05:03
vt47 писал:
Про звук ничего не сказал.
мастер-ломастер
04/09/2013 06:42
vt47, всё же надо начинать с замены MCZ3001D.
viktor_ramb
04/09/2013 10:27
мастер-ломастер писал:
ТВ то включается!
vt47,
Маловато будет! Нужно 3-5 лет поиском и практикой и тогда будут поддаваться ремонту без всяих подсказок.
vt47,
Прикупить ещё пару-тройку приборов и научиться ими пользоваться.
Этот ТВ требует серьёзного специалиста для ремонта - ковыряние абы как по причине жлобства денег на мастера доведёт его до свалки! Может тогда не стоит время и силы терять - сразу потратить силы на вынос его на помойку?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 09:27
vt47,
Правила соблюдаю.
Замеры где?!
мастер-ломастер
04/09/2013 10:32
viktor_ramb, у меня пару раз было из-за неё, вот ещё в теме советуют http://monitor.espec.ws/section1/topic223617.html
viktor_ramb
04/09/2013 10:39
vt47,
мастер-ломастер
04/09/2013 10:47
viktor_ramb, я тогда не понял как так: "Но из дежурного режима в рабочий не переходит" а накал и высокое есть
viktor_ramb
04/09/2013 10:51
viktor_ramb писал:
Замеры где?!
Все !!!
мастер-ломастер
04/09/2013 10:53
vt47, напруги на кадровой огласи.
vt47
04/09/2013 17:57
На слух, что кадровая работает определить не могу.
Сейчас пойду мерить и смотреть осциллографом все ноги кадровой.
После того, как отчаюсь, но перед тем, как выбросить, обязательно приглашу высококвалифицированного специалиста.
Жаль выбрасывать, хоть и старый и тяжёлый и места для него не сразу найдёшь…..
Но мы ж такой телек никогда б не сделали……
А чего менять mcz3001? Все напряжения в блоке питания есть, высокое тоже.
А вот есть ли пила на входе кадровой!
Пойду посмотрю и тут же отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 18:59
PS Звука нету тоже.
serg63
04/09/2013 18:49
vt47 писал:
Со слухом туго?Ухо к ОСе ближе,только не припали смотри. смех А вообще,
vt47 писал:
..в огороде картоху и искать мастера.
vt47 писал:
А вот есть ли пила на входе ....!
В сарай пошел. хммм...
LordLostr
04/09/2013 19:46
vt47 писал:
При наличии осциллографа,можно же было сообщить участникам-кадровая работает
ut3eo писал:
Тема просится в некомпетентные.
vt47
04/09/2013 20:30
Пока нашёл где кадровая, пока протёр осциллограф…….
Докладываю:
Напряжения и осциллограммы все в норме.
Конкретно:
1 нога – пила, амплитудная около 0.7В, постоянная составляющая вольта 1.5.
2 14.89
3 – 11.89
4. – 14.39
5.Сиглал около 50 вольт амплитудой, как на картинке. (-10 +40)
6.+15.23
7. забыл.
Жду дальнейших указаний.
ut3eo
04/09/2013 20:43
vt47, Состояние кинескопа проверить, естественно, не можешь. Для начала перемкни ограничительный резистор по питанию накала и включи.
мастер-ломастер
04/09/2013 20:44
vt47, а на ПК какие напруги? может у тебя питания В.У. нет, ускоряющее как?
vt47
04/09/2013 20:53
Щас найду ограничительный резистор, но в начале померию напряжение на панельке кинескопа и отчитаюсь.
мастер-ломастер
04/09/2013 20:59
vt47, может банальный непропай разъёма от кадровой на ОС.
vt47
04/09/2013 21:07
по часовой стрелке
E2 0
G2 462 B
G1-1 0
H1 0
H2 0
G2-1 0
KB 201 B
KG 201 B
KR 201 B
G1-3 O
Пойду искать ограничивающий накал резистор.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:20
а где посмотреть на отклоняющей системе?
если не сложно, скажите какой раэьём по схеме.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:21
Состояние кинескопа было отличным, когда включался, т.е. работал.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:33
Резистор R8214 идёт на накал от трансформатора с радиатором на плате, где стоит строчник. На принципиальной схеме показан, на печатной и в перечне его нет!!
vt47
04/09/2013 21:39
Нашёл, беленьний, где то на Ватт. 0.1 Ома.
Результат нулевой.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:04
Пойду читать про отклоняющую систему.
ut3eo
04/09/2013 22:07
vt47, В тебя заперт кинескоп, найти причину, с твоими познаниями и в таком не простом аппарате -- задача почти невыполнимая. недовольство, огорчение
JYRIJJ
04/09/2013 22:13
vt47,
Первый раз телевизор открыл?подшучивать, дразнить
7. забыл
. улыбка
Нет,на аквадаге смех
Результат нулевой.
и не даст!
LordLostr писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 21:16
vt47,
А может это http://monitor.espec.ws/section14/topic116933.html
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 21:32
ut3eo писал:
Это точно! подмигивание
vt47
04/09/2013 22:32
Хорошо прочту и ссылку.
Да телевизор я ремонтировал не часто, но с паяльником лет 50.
Радио, телефония, потом схемотехникой микросхем, звукотехника - нет в 80-х делал блок цветности ПАЛ, что б с видяка цвет был.. кварц на 8.86 с трудом достал., а ремонт телевизоров, как то мимо прошмыгнул......, но есть форум, где всегда укажут правильное направление....
serg63
05/09/2013 11:51
vt47 писал:
смех
vt47
05/09/2013 19:15
Из прочитанного сделал вывод, что возможно запирает кинескоп АББ и необходимо её заблокировать, или заменить память, или процессор управляющий настройками.
УНЧ так же заблокированы.
Полагаю, что сигнал АББ берётся с 7 лапки видеоусилителя ТДА 6120.
Памяти и процессора под рукой нет попробую отключить АББ.
мастер-ломастер
05/09/2013 19:20
vt47, есть вариант подать на накал 8 вольт например и всё прояснится.
vt47
05/09/2013 19:28
а току много надо?
мастер-ломастер
05/09/2013 19:29
около 1ампера
vt47
05/09/2013 19:43
На плате кинескопа есть перемычка цепи накала. Выпаиваем, подключаем к накалу вншние 8 Вольт. Постоянные ? переменные?
И включаем телек.
Ничего не напутал?
z.q.
05/09/2013 19:48
[quote="vt47"], только когда постоит отключённым от сети вначале час, потом три, девять и наконец, перестал совсем!!!
похоже на высихание електролита или на потери емисии кинескопа.
мастер-ломастер
05/09/2013 19:51
vt47, лучше постоянные.
viktor_ramb
05/09/2013 19:55
vt47 писал:
И включаем телек.
Ничего не напутал?
Всё напутал - надо так: берём толстый кошелёк и везём ТВ в телемастерскую, там оплачиваем услугу ремонта и получаемработающий телик через некоторое время, альтернативный вариант : учимся лет 5-6 ремонтировать киновские ТВ и за полдня ремонтим этот ТВ. Варианты с выбросом этого и приобретение нового жидкопоносного ТВ придумаете сами - неплохой вариант приобретения подобного б/у ТВ. классно!
vt47
05/09/2013 21:07
Вынул проводок Н1 из разьёма на плате кинескопа. Подал на накал 8,1 вольта - включил, результат тот же.
Бакум
05/09/2013 21:28
Берешь газету с объявлениями, ищешь объявление <<ремонт телевизора на дому заказчика>> Звонишь.....Как-то так. подмигивание
vadim3008
05/09/2013 22:05
vt47, интересно что можно курить?
vt47
05/09/2013 23:49
значит дело не в АББ, а что то другое не велит открывать кинескоп и звук. Может память поменять?
Может тюнер сообщает, что не исправен? но их тут два.
taljan
08/02/2015 13:16
Тема старая, но не закрытая. Разных вопросов по этому ТВ с такими проблемами (не вкл. , не запоминает и тд.) есть не мало.
У меня проблема решена заменой элетролитов (smd) в цифровом блоке поголовно (85% емкостей в ноль, а остальные 50%)
Фото сделаны до замены.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 14:27
Фотки видно большие , не помещаются . Подскажите как?
