Sony KV-29CL11K вкл после длительного запуска
adam20
Сообщение #1 От 20/07/2013 20:30 цитата
Sony KV-29CL11K
ch - FE-2 http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
Проц - TDA9394H/N1/5/1031 (FE2 v4.46)
Memory - 24C08W6 (smd)
SMPS - MCZ3001D
SAW - K3650K
Vertical - STV9379
Sound - LA7496S
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - BTF-EC411(10) 8-598-533-10
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-834-40 NX-4521//Z (HR8579)
HOT - ST2310DHI
Нет вкл. Power. После многоразовой попытки запуска (15-20 мин.) тв запускается. Дальше работает в норм режиме. После выкл. процедура та же самая, длительный запуск. Индикатор мигает 11 раз.
Заменил кондеры по B+, по U +8V. Замерял напряжения stand-by в норме 3,3V и 5V. Менял транз Q6001 - 2SA1037, без результата. Подскажите как решить эту проблему. Заранее благодарен
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 20/07/2013 20:45 цитата
Зачем?
Зачем?
Нервы не сдают? Может приборы в руки взять?
Сообщение #3 От 20/07/2013 20:47 цитата
сто раз в ПОИСК-е про 3001 пИсано ...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 20/07/2013 20:49 цитата
А если-бы поиском пользовался, то и тему не создавал-бы http://www.espec.ws/search.php?q=MCZ3001D
ДОБАВЛЕНО 20/07/2013 19:50
KRAB, опередил за 3001 смех
Сообщение #5 От 20/07/2013 20:55 цитата
Бакум писал:
опередил за 3001
- это я ему ценник за консультацию выставил и вместо $ очепятался и единицу написАЛ! голливудская улыбка
gaydamaking
Сообщение #6 От 21/07/2013 19:59 цитата
Есть100% рабочая 3001 с разборки, привози - сделаю!
Сообщение #7 От 21/07/2013 21:44 цитата
а у меня не одна ... вези ко мне ... смех
gaydamaking
Сообщение #8 От 23/07/2013 22:25 цитата
adam20 !Ты сам откуда будешь? Профиль заполни! Если везти ко мне или KRABу далеко, то пробуй заменить на IR2153. классно!
Валентинович
Сообщение #9 От 27/07/2013 08:10 цитата
Решить эту проблему просто . Поменять деталь , которая не работает . В данном случае - SMPS - MCZ3001D.Только поменять на хорошую, а то будет то же самое.
Сообщение #10 От 27/07/2013 12:43 цитата
Ему про ЭТО два раза сказано и предложено!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 От 27/07/2013 17:19 цитата
KRAB, А ты ещё 5 раз объяснить повтори - мож дойдёт... смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 27/07/2013 19:12 цитата
Ну вот, ещё одной "военной тайной" меньше стало...
Shevchenko Oleg
Сообщение #13 От 28/07/2013 00:22 цитата
Возьми "прожарь" феном SMPS - MCZ3001D на 250-300 градусах мин 3-4 и будет жить.
Сообщение #14 От 28/07/2013 06:46 цитата
Сколько? улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 28/07/2013 06:55 цитата
Shevchenko Oleg писал:
Ну зачем советовать всякую фигню? Есть же умный совет
Валентинович писал:
