Не включается Sony KV-32HQ100K | |||||||||||||||
vt47 03/09/2013 21:24 |
Прошу помощи!!!!
Телевизор Sony KV-32HQ100K, шасси АЕ-7А, применяются следующие основные микросхемы: CXA1855Q, CXA1875AM-T4, LA6500-FA, CXA2149AQ-TL, LA6510, CXD2088Q-T4, CXD9761Q, MCZ3001D, MCZ3001DA, TDA7482, TDA8601T, TDA6120Q/N2/S1, UPC1898CT-A, STV9379. начал плохо работать, только когда постоит отключённым от сети вначале час, потом три, девять и наконец, перестал совсем!!! Включается. Горит зелёныё светодиод. Экран тёмный. Но из дежурного режима в рабочий не переходит. Кнопки видит и моргает красненьким. Проверил напряжения на блоке питания ( платы G и G1) все почти в норме ( только вместо 11В -14.3, и STBY 5B, а должно 6). AU+ 15.2 AU- -15.2. Высокое слышно, реле щёлкают, накал светит и при выключении видно белую линию. Видимо от обратного хода. В сервисный режим не входит. Ошибку не отмаргивает. Поиском пользуюсь третий день. Правила соблюдаю. Но чисто конкретно не нашёл. Кто грешит на автобаланс белого или чёрного, кто предлагает перепрошить, кто прогреть, а лучше поменять MCZ3001D, но сетует, что много брака в продаже. Пропаял платы G и G1- успеха не принесло. Удача отвернулась. Может кому попадался такой дефект. Подскажите, кто может, где копать? Заранее спасибо! Из приборов есть тестер и осциллограф. |
ut3eo 03/09/2013 21:51 |
vt47, Кадровая работает? Осликом легко проверить.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2013 22:55
Переходит. Высокое и накал есть-же. |
JYRIJJ 03/09/2013 22:46 |
vt47, Литы в БП проверь...
Wassaby 03/09/2013 23:30 |
Большой паяльник в зубы и пропаивать, пропаивать... Когда ВСЕ пропаяеш можно снова пообщатся. |
iv-9 03/09/2013 23:50 |
Работу кадровой и на слух можно определить. ![]() На вопрос от JYRIJJ ответь. |
валентин-сибиряк 04/09/2013 05:03 |
Про звук ничего не сказал. |
мастер-ломастер 04/09/2013 06:42 |
vt47, всё же надо начинать с замены MCZ3001D. |
viktor_ramb 04/09/2013 10:27 |
ТВ то включается! vt47,
Маловато будет! Нужно 3-5 лет поиском и практикой и тогда будут поддаваться ремонту без всяих подсказок. vt47,
Прикупить ещё пару-тройку приборов и научиться ими пользоваться. Этот ТВ требует серьёзного специалиста для ремонта - ковыряние абы как по причине жлобства денег на мастера доведёт его до свалки! Может тогда не стоит время и силы терять - сразу потратить силы на вынос его на помойку? ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 09:27 vt47,
Замеры где?! |
мастер-ломастер 04/09/2013 10:32 |
viktor_ramb, у меня пару раз было из-за неё, вот ещё в теме советуют http://monitor.espec.ws/section1/topic223617.html |
viktor_ramb 04/09/2013 10:39 |
vt47,
мастер-ломастер 04/09/2013 10:47 |
viktor_ramb, я тогда не понял как так: "Но из дежурного режима в рабочий не переходит" а накал и высокое есть ![]() |
viktor_ramb 04/09/2013 10:51 |
Все !!! |
мастер-ломастер 04/09/2013 10:53 |
vt47, напруги на кадровой огласи. |
vt47 04/09/2013 17:57 |
На слух, что кадровая работает определить не могу.
Сейчас пойду мерить и смотреть осциллографом все ноги кадровой. После того, как отчаюсь, но перед тем, как выбросить, обязательно приглашу высококвалифицированного специалиста. Жаль выбрасывать, хоть и старый и тяжёлый и места для него не сразу найдёшь….. Но мы ж такой телек никогда б не сделали…… А чего менять mcz3001? Все напряжения в блоке питания есть, высокое тоже. А вот есть ли пила на входе кадровой! Пойду посмотрю и тут же отпишусь. ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 18:59 PS Звука нету тоже. |
serg63 04/09/2013 18:49 |
Со слухом туго?Ухо к ОСе ближе,только не припали смотри. ![]()
..в огороде картоху и искать мастера.
В сарай пошел. ![]() |
LordLostr 04/09/2013 19:46 |
При наличии осциллографа,можно же было сообщить участникам-кадровая работает ?
vt47 04/09/2013 20:30 |
Пока нашёл где кадровая, пока протёр осциллограф…….
Докладываю: Напряжения и осциллограммы все в норме. Конкретно: 1 нога – пила, амплитудная около 0.7В, постоянная составляющая вольта 1.5. 2 14.89 3 – 11.89 4. – 14.39 5.Сиглал около 50 вольт амплитудой, как на картинке. (-10 +40) 6.+15.23 7. забыл. Жду дальнейших указаний. |
ut3eo 04/09/2013 20:43 |
vt47, Состояние кинескопа проверить, естественно, не можешь. Для начала перемкни ограничительный резистор по питанию накала и включи. |
мастер-ломастер 04/09/2013 20:44 |
vt47, а на ПК какие напруги? может у тебя питания В.У. нет, ускоряющее как? |
vt47 04/09/2013 20:53 |
Щас найду ограничительный резистор, но в начале померию напряжение на панельке кинескопа и отчитаюсь. |
мастер-ломастер 04/09/2013 20:59 |
vt47, может банальный непропай разъёма от кадровой на ОС. |
vt47 04/09/2013 21:07 |
по часовой стрелке
E2 0 G2 462 B G1-1 0 H1 0 H2 0 G2-1 0 KB 201 B KG 201 B KR 201 B G1-3 O Пойду искать ограничивающий накал резистор. ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:20 а где посмотреть на отклоняющей системе? если не сложно, скажите какой раэьём по схеме. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:21 Состояние кинескопа было отличным, когда включался, т.е. работал. ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:33 Резистор R8214 идёт на накал от трансформатора с радиатором на плате, где стоит строчник. На принципиальной схеме показан, на печатной и в перечне его нет!! |
vt47 04/09/2013 21:39 |
Нашёл, беленьний, где то на Ватт. 0.1 Ома.
Результат нулевой. ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:04 Пойду читать про отклоняющую систему. |
ut3eo 04/09/2013 22:07 |
vt47, В тебя заперт кинескоп, найти причину, с твоими познаниями и в таком не простом аппарате -- задача почти невыполнимая. ![]() |
JYRIJJ 04/09/2013 22:13 |
vt47,
![]() ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 21:16 vt47,
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 21:32
vt47 04/09/2013 22:32 |
Хорошо прочту и ссылку.
Да телевизор я ремонтировал не часто, но с паяльником лет 50. Радио, телефония, потом схемотехникой микросхем, звукотехника - нет в 80-х делал блок цветности ПАЛ, что б с видяка цвет был.. кварц на 8.86 с трудом достал., а ремонт телевизоров, как то мимо прошмыгнул......, но есть форум, где всегда укажут правильное направление.... |
serg63 05/09/2013 11:51 |
vt47 05/09/2013 19:15 |
Из прочитанного сделал вывод, что возможно запирает кинескоп АББ и необходимо её заблокировать, или заменить память, или процессор управляющий настройками.
УНЧ так же заблокированы. Полагаю, что сигнал АББ берётся с 7 лапки видеоусилителя ТДА 6120. Памяти и процессора под рукой нет попробую отключить АББ. |
мастер-ломастер 05/09/2013 19:20 |
vt47, есть вариант подать на накал 8 вольт например и всё прояснится. |
vt47 05/09/2013 19:28 |
а току много надо? |
мастер-ломастер 05/09/2013 19:29 |
около 1ампера |
vt47 05/09/2013 19:43 |
На плате кинескопа есть перемычка цепи накала. Выпаиваем, подключаем к накалу вншние 8 Вольт. Постоянные ? переменные?
И включаем телек. Ничего не напутал? |
z.q. 05/09/2013 19:48 |
[quote="vt47"], только когда постоит отключённым от сети вначале час, потом три, девять и наконец, перестал совсем!!!
похоже на высихание електролита или на потери емисии кинескопа. |
мастер-ломастер 05/09/2013 19:51 |
vt47, лучше постоянные. |
viktor_ramb 05/09/2013 19:55 |
Всё напутал - надо так: берём толстый кошелёк и везём ТВ в телемастерскую, там оплачиваем услугу ремонта и получаемработающий телик через некоторое время, альтернативный вариант : учимся лет 5-6 ремонтировать киновские ТВ и за полдня ремонтим этот ТВ. Варианты с выбросом этого и приобретение нового жидкопоносного ТВ придумаете сами - неплохой вариант приобретения подобного б/у ТВ. ![]() |
vt47 05/09/2013 21:07 |
Вынул проводок Н1 из разьёма на плате кинескопа. Подал на накал 8,1 вольта - включил, результат тот же.
Бакум 05/09/2013 21:28 |
Берешь газету с объявлениями, ищешь объявление <<ремонт телевизора на дому заказчика>> Звонишь.....Как-то так. ![]() |
vadim3008 05/09/2013 22:05 |
vt47, интересно что можно курить? |
vt47 05/09/2013 23:49 |
значит дело не в АББ, а что то другое не велит открывать кинескоп и звук. Может память поменять?
Может тюнер сообщает, что не исправен? но их тут два. |
taljan 08/02/2015 13:16 |
Тема старая, но не закрытая. Разных вопросов по этому ТВ с такими проблемами (не вкл. , не запоминает и тд.) есть не мало.
У меня проблема решена заменой элетролитов (smd) в цифровом блоке поголовно (85% емкостей в ноль, а остальные 50%) Фото сделаны до замены. ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 14:27 Фотки видно большие , не помещаются . Подскажите как? |
