ТВ SAMSUNG шасси SCT-11D - ИБП странно себя ведет
александр1958
10/09/2013 08:23
Состав :
Проц.-SZM-137M3,
Видеопроц.-M52777SP,
ИБП-SMR4200C+HIS0169C,
КР-TDA8356,
Линейный стабилизатор-КА7630
После замены "сладкой парочки", проверки связующих элементов и замена С851 на 47,0х63в, при включении ТВ сетевой кнопкой происходит мигание светодиода с красного на желтый с частотой примерно 1 Гцна процессор 5в приходит, генерация есть - напряжение скачет с +150в до +125в. Соответственно напряжение скачет на входе линейного стабилизатора КА7630 (2 нога) от +18в до +13в и на выходе (8 нога) +8в, на 9 ноге стабильно держит +5,1в.
При поиске неисправности были использованы рекомендации http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/samsung/sams_sct11.html
На процессор 5в приходит, генерация есть, на 18 ноге процессора +5в, которое через резистор 10к подается на 4 ногу стабилизатора (прибор показывает +3,5в вместо +1,8в по схеме), при снятии которого ТВ переходит в деж. режим.
При поиске неисправности были использованы рекомендации http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=396710
Пробовал отключать 18 ногу процессора (выпаял 10к) - напряжение на 18 ноге процессора 0/+5в (в зависимости от режима). Но ТВ почему-то работает - экран светится, светодиод не горит (хотя при 0в на 4 ноге стабилизатора КА7630 ТВ должен быть в деж. режиме). Поменял КА7630 - результат тот же. Проработав 2 минуты напряжение падает: +80в, +10в, +6в, но остается +5,1в. Светодиод загорается желтым.
Один раз с ДУ перевел его в деж. режим напряжения +180в, +19в.
Неужели надо поменять опять "сладкую парочку" ?
LordLostr
10/09/2013 08:42
александр1958, Запитай телик от внешнего Б.П. и всё станет понятно.
александр1958
10/09/2013 08:44
ок попробую сегодня
LordLostr
10/09/2013 08:50
александр1958 писал:
По любому много.
Boris Gorbunkov
10/09/2013 08:51
LordLostr писал:
По любому много.
стопудово в первичке косяк...Ищи.
ut3eo
10/09/2013 08:57
Скорей всего, плюс доработки по уменьшению В+ в ДР.
Boris Gorbunkov
10/09/2013 09:02
http://monitor.espec.ws/section1/topic17216.html
александр1958, тут тебе читать-не перечитать...
serg63
10/09/2013 10:02
Там две темы открыл,не прошло.Решил здесь халява перепадёт?
александр1958
10/09/2013 10:32
serg63 писал:
Какая халява, что все платное ? Ты тут что зарабатываешь ? Надо советоваться по ремонту ТВ, от этого повышается квалификация мастера или ты считаешь, что все знаешь ? У меня например: стоит ОС UBUNTU 13.04 это сообщество Линукс. Они считают, что ОС, Проги, Инфо должны быть доступны каждому пользователю за исключением запатентованных. Совет по ремонту, если у тебя возникнет вопрос, я тебе с радостью дам.
Засрал ВСЕ форумы: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128894#entry1643942 ----- вызывай мастера, халявы НЕ БУДЕТ!
Бакум
10/09/2013 14:00
александр1958, ты комплект зеленый поставил?
valya
10/09/2013 14:09
Бакум, думаешь про то же , что и я ? гы-гы
мастер-ломастер
10/09/2013 14:25
александр1958, надо было не заморачиваться с сладкой парочкой, а ставить ремкомплект.
iv-9
10/09/2013 15:44
Сколько продвинутых клиентов наступило на одни и те же грабли с зеленым комплектом смех
serg63
10/09/2013 15:45
nsn писал:
golovanev писал:
Если руки и мозги не кривые-кривая "парочка",логика простая.Ставить "правильный" ремкомплект нужно и проблем никогда не будет.Работы на пол часа с разборкой-сборкой.Поиском надо пользоваться не лениться.
tynalex
10/09/2013 15:49
iv-9, А какие это грабли с зелёным комплектом, поясни? Почти 10лет пользуюсь только зелёным, никогда никаких проблем не возникало!
Шикарный комплект!!!! Ни одного возврата! классно!
iv-9
10/09/2013 15:57
tynalex, а я пользую только серые, с полевичком. улыбка
В зеленых надо обеспечивать хороший контакт пластинки, на которой SMR собран, с радиатором шасси, который покрыт изолирующей пленкой. Ну и про мвз в дросселе не забывать, а с серым он вообще в воздухе. улыбка
К тому же у нас как-то партия зеленых леваков прокатила, а сравнивать надписи, оттенок зеленого и длину ног влом подмигивание.
tynalex
10/09/2013 16:02
Да, я всегда выпаиваю радиатор, зачищаю до блеска поверхность посадочную и устанавливаю. Этот комплект у нас самый дорогой в продаже (70грн.), считается самым надёжным, ни одного возврата за всё время. Продавец один и тот же, брака не попадало никогда.
serg63
10/09/2013 16:04
tynalex писал:
У меня лежит,(года три)оставил для истории.tynalex, могу за пол цены отдать.Снял после мастера,выходил с 10 раза с деж.реж. Поставил "ремкомплект".
александр1958
10/09/2013 16:04
Бакум писал:
нет, черная smr40200 - не открытая гибридка, я тоже об этом подумал улыбка
рем-комплект: SMR4200C+HIS0169C, R2K и строчник D5072
Бакум
10/09/2013 16:07
александр1958, о чем ты подумал? улыбка Я о прокладке, а ты о чем?
tynalex
10/09/2013 16:10
serg63 писал:
tynalex писал:
У меня лежит,оставил для истории.tynalex, могу за пол цены отдать.Снял после мастера,выходил с 10 раза с деж.реж. Поставил "ремкомплект".
У тебя могла оказаться херовая именно хиска, а ею (HIS0169C) комплектуют все комплекты как правило, такая же может попасться и с чёрным комплектом и другим. У меня возвратов по хискам тоже не было.
serg63
10/09/2013 16:18
Вот поэтому ремкомплект на 4605 надёжнее(моё мнение).Попадались одно время левые ШИМки,но это попадос намного меньший,чем cо сборкой и хис.
ВобЧем,ТСу есть над чем подумать.
tynalex
10/09/2013 16:23
serg63 писал:
У меня за всё время одна попалась хиска в данном комплекте, при которой в дежурке был слышен писк транса импульсного, но этот момент я тогда победил установкой ёмкости (порядка 100пф) на какую ( не помню уже) то ногу и на минус. Других дефектов не было, видимо поставщик комплектов дорожит своим именем, знаю его более 15лет.
serg63
10/09/2013 16:26
Не маловажную роль играет дроссель,который не входит в комплект.Об этом чёто забыли.
Бакум писал:
О какой?
valya
10/09/2013 17:07
Естественно , о ней гы-гы
Кстати , в последние года три не стал брать
зелёный комплект .... брака полно , в основном жужжат-хрипят-сипят-бурчат в дежурке
Boris Gorbunkov
10/09/2013 17:11
александр1958, http://www.vbabin.narod.ru/
Бакум
10/09/2013 17:43
не стал брать
Поверь мне, я их не один десяток поставил.Брака не было подмигивание
LordLostr
10/09/2013 17:53
valya писал:
зелёный комплект
А чё берёшь? Я зелёные,до сих пор. улыбка Из 5,один брак.Да и спрос уже мал,их мало осталось (теликов).
ДОБАВЛЕНО 10/09/2013 19:01
александр1958, Где покупаешь в Воронеже? Я у "Ёжика" закупаю,парень ответственный.Последние,в этом году,зелёные чуть длинноваты.Ни в коем случае не усаживать "силой",я приподнимал радиатор на 0,5мм. улыбка
valya
10/09/2013 18:18
Шо значит - "поверь" ?Я тебе шо , теоретик шо ли ? гы-гы Пошёл брак , причём начал задалбывать ... перестал их брать ,
перешёл на чёрные .... ну а там и Самсунги эти сошли .... До этого много лет ставил только зелёные
LordLostr
10/09/2013 18:30
александр1958, " ИБП странно себя ведёт". Это ты странно себя ведёшь. В Воронеже телемастеров как и стоматологов (Высоцкого читай). Дилетант, купил фигню, (что подешевле) а потом крыльми хлопаешь.Продавцы там предлагают на выбор,и предупреждают!!! подшучивать, дразнить
LordLostr
10/09/2013 19:41
Земляка переношу в некомпетентные.2 темы открыл не зеркале,и опять о сладкой парочке. Имфы море.И мастеров в Воронеже много.Адрес нужен?
Estman
10/09/2013 20:41
LordLostr писал:
александр1958, ты ЭТО пробовал? Может, данный аппарат уже нет смысла ремонтировать. Ну, а по поводу SMR-ов с HIS-ами..., в чём, собственно брак чёрных? Да, они в ДР завышают +В (170--190в), но это лечится заменой дросселя. За прошедшие 15 лет установил не одну сотню комплектов и только чёрных, купленных в разных местах, разных партий, по разным ценам... Но при этом всегда менялся дроссель на самодельный (пять минут 0,5 миллиметровой ПЭЛШО-й на кольце 2000НН) и конденсатор - на полупроводниковый. При этом +В в ДР 142в, а про проблемы и повторы не припоминаю. Правда, в последнее время иногда SMR-ы в РР могут выдавать 127--129в, поэтому приходится подгонять накал (те же 5 минут). улыбка
