Помпа мычит и не качает
rufinder
12/09/2013 08:42
Добрый день всем. За свою прошедшую жизнь ремонтировал 3 стиралки. Просто попросили. Все разы успешно. Недавно зашёл сосед с жалобой что его indesit не откачивает воду. Машинке 2 года. Но странная получается ситуация насос то работает то нет. Думал проблема в обвязке но подал 220 отдельно - мычит. Снимешь - работает. Поставишь - раз поработает и снова мычит. У меня это второй случай когда исправная помпа отказывается вращаться. То-же самое было с LG. В конце концов поменял насос и всё пошло. Вопрос к мастерам с опытом: почему рабочая помпа не работает?
rufinder писал:
- так не бывает - она неисправна.
Yuritsh
12/09/2013 10:14
rufinder писал:
проблема в обвязке
И где там обвязка?
rufinder писал:
Даже твой собственный опыт тебя ничему не учит?
rufinder
12/09/2013 10:48
Я понял что она не рабочая. Но в чём проблем? Виткового нет, обрыва нет от руки вращается нормально, люфтов нет. На столе из 10 раз 9 раз работает. Специалисты кто встречался с такой проблемой - ваше мнение. Господа KRAB и Yuritsh вас я тоже с вниманием выслушаю.
Yuritsh
12/09/2013 11:12
Я не спец по машинкам. Копаюсь только в своей. Моя помпа накрылась через полтора года после покупки машинки. Разобрал, перебрал, вылил изнутри воду. После этого работала ещё полтора года. И так несколько раз. Недавно окончательно сдохла.
rufinder
23/10/2013 22:35
Действительно в этом оказывается вся проблема. Попросил клиента оставить себе нерабочую помпу. Наконец дошли до неё руки. Оказалось в отсеке ротора много порошка с водой. Возможно этот кефир и был причиной её неработоспособности.
Даль
26/10/2013 18:29
В насосе сдохла манжета. Внутрь попала вода.Вот она и мычит,то работает.то нет.
rufinder, Даль, помпу надо менять, не ахти какие деньги, да и продукт, по сути, расходник
Yuritsh
26/10/2013 19:48
Даль писал:
Ничего там не сдохло. Изначально задумано и сделано так, чтобы, отработав гарантию, через определённое время перестало работать.
Мелиор
26/10/2013 23:09
rufinder, с таким дефектом каждый мастер сталкивается постоянно! Тебя интересует вопрос чисто теоретически? Почему то работает то нет? Клинит
майкюэль
26/10/2013 23:28
Износ подшипника скольжения...Ну если научным языком...А по простому...Разбиты втулки...износ....
Yuritsh
27/10/2013 18:57
майкюэль писал:
ну тогда объясни мне, почему, после того, как я её перебрал, она отработала ровно столько же, сколько и новая, а именно полтора года?
circon
27/10/2013 19:31
майкюэль писал:
совершенно верно , даже стоит просто повернуть помпу вверх ногами и она будет работать , но попеременно с успехом будет.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 20:32
Yuritsh писал:
майкюэль писал:
а чего вы перебрали ? там и перебирать нечего ,только разве магнит на осях или корпус .
Yuritsh
27/10/2013 19:52
circon, ты уж показал себя сегодня полным нолём. Ну зачем усугубляешь?
Тебе и невдомёк, что можно разобрать и собрать, и оно еще после этого работать будет.
майкюэль
27/10/2013 19:54
Yuritsh, Сергей...Ты ее просто почистил.Убрал отложения от воды и т.д.Наверное смазал еще...Т.е облегчил вращение,это несколько продлило агонию,но не решило проблему.
Yuritsh
27/10/2013 20:02
майкюэль, НОВЫЙ - работал полтора года. После того как перебрал - тоже полтора года. И так - раза три, а может и четыре.
При фактическом сроке службы полтора года, она у меня проработала более шести лет. Что значит "несколько продлило агонию"?
circon
27/10/2013 20:20
Yuritsh писал:
майкюэль, НОВЫЙ - работал полтора года. После того как перебрал - тоже полтора года. И так - раза три, а может и четыре. Что значит "несколько продлило агонию"?
я этих помп пытался много перебирать ,там втулки разбивает что они больше по диаметру осей вдвое , так что собрал-разобрал и выбросил , я в одной делал втулочки латунные ,но и они не помогли ,как правило втулки разбивает так что они овальные .
Yuritsh
27/10/2013 20:24
circon писал:
никто не сомневался, что у тебя может получиться по другому. Жалко, что светодиодов там нет, нечего даже выковырнуть.
circon
27/10/2013 20:31
Yuritsh, ну покажи в помпе чего там можно просто разобрать и собрать , если там ничего такого нет ,а оси и втулки просто приходят в негодность , по моим вот наблюдениям ,у нас эта помпа работает в среднем три года ,потому что каждый день крутится в тяжелых условиях . так там ось становится диаметром в 1-1.2 мм . и втулка почти 4мм , вот от этого она и вибрирует и стоит на месте .
Yuritsh
27/10/2013 21:05
circon писал:
Для тех, кто умеет ломать мониторы ради ярких светодиодов, там ТОЧНО ничего нет.
А для тех, у кого руки растут не из анальной жопы, всё там разбирается, перебирается, собирается, да ещё потом и работает.
Чёто не заметил я там никаких износов осей, или втулок.
майкюэль
27/10/2013 22:45
Yuritsh, В принципе тогда в твоем случае дело скорее всего в закисании пускового люфта самой крыльчатки.Тогда да...возможно...А вообще...ремонт помпы-извращение.Она 150р по закупке.Поменял и забыл.
А насчет износа втулки-ты зря.Это основная причина выхода из строя помпы.Как правило виновата задняя втулка,первопричина-износ сальника и попадание воды.Среднестатистический возраст проявления деффекта-от четырех до шести лет. Любой мастер СМА тебе это подтвердит.
Yuritsh
27/10/2013 22:46
майкюэль, в данном случае - я клиент. И дешевле чем за 600 рублей я её не нашел.
А в ТЕ времена, я вообще не нашел, где её купить.
майкюэль
27/10/2013 22:51
Yuritsh, В следующий раз обращайся.Пришлю по себестоимости. подмигивание улыбка
Yuritsh
27/10/2013 22:55
майкюэль, а мож у тебя и прессостат есть по себестоимости?
майкюэль
27/10/2013 22:58
Yuritsh, Если надо закажу, как раз заказ оформляю скоро.Или могу место подсказать где взять в личку.Или с разборки может есть.В общем если надо без вопросов.
А что у тебя с ним?И какая машинка?
