INDESIT WIL62(EX) не горят светодиоды,не включается | |||||||||
| aleks25 15/09/2013 09:38 |
s/n 407151827 46305260000 LB 2000 C
Во время работы машины отключили свет, но после включения света машина заработала сама , закончила цикл и выключилась. Заложили вторую стирку всё ОК, отстирала,прополоскала,отжала и выключилась. Но на следующий день попытался включить и -О- не включается , не горят светодиоды. Прверил напряжение на выходе из фильтра питания есть 230В. Проверил на входе модуля есть 230В. Проверяю на выходе из модуля на ТЭН есть 190В , на двигатель то же 190В. Замеряю на ТЭНе есть 190В .Что случилось подскажите и где искать неисправность? Или это конец модулю? |
| максим 0203 15/09/2013 09:40 |
aleks25, при выключенной машине на ТЭНе 190 в? ![]() |
| aleks25 15/09/2013 09:46 |
Как объяснить то правильно, диоды не горят на нажатие кнопок не реагирует. При подсоединённой вилке в розетку да на ТЭНе 190В
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 13:01 Я не спец по ремонту но хочу сам отремонтировать. Скидку на непрфессионализм сделайте. С фильтра на модуль идут два провода синий и коричневый между ними 230В. На ТЭНе фаза есть, замеряю между синим и землёй 190В между коричневым и землёй то же 190В. Между синим и коричневым 0 . Видимо 0 в разрыве по схеме ? На модуле замерял между входом в модуль синий провод и выход из модуля на ТЭН коричневый провод вот там 190В, на двигатель то же 190В |
| xarl 15/09/2013 10:08 |
aleks25, тут вот в чем дело -одного хотения мало, нужно еще умение.
Придется к специалисту обратиться. |
| shov244 15/09/2013 10:13 |
aleks25, трудно что либо подсказать с такими замерами ... Лучше вызови мастера . |
| aleks25 15/09/2013 10:16 |
Согласен, я то модуль не собираюсь ремонтировать но хотя бы понять , что сдохло? Спецы то разные есть, могут и лишнего наговорить. Был случай на этой машине ТЭН давал утечку на корпус но не сильно, мастер приговорил модуль к замене. Я на одном форуме нашёл перечень ошибок, и сам начал искать причину. Отключил всю землю машина заработала но не долго 6 месяцев проработала и ТЭН сгорел, я заменил на новый и работала ещё год. А теперь другая неисправность вот и хочу сам понять |
| shov244 15/09/2013 10:23 |
| aleks25 15/09/2013 10:27 |
Это факт я не выдумываю, отключение земли дало возможность работать машине пол года, Мастер говорит модуль стоит 6000р + установка модуля и проверка машины 1000р. Я говорю ему я сам модуль установлю, он не соглашается. Поэтому хочу убедиться сам что модуль под замену |
| xarl 15/09/2013 10:34 |
aleks25, а как это будет выглядеть практически? Эти модули ремонтируются. |
| aleks25 15/09/2013 10:34 |
Ещё добавлю перед тем как отключить заземление на ТЭНе и двигателе, я поменял местами фазу и ноль, машина две недели проработала. потом пришлось отключать землю |
| Александр Михалыч 15/09/2013 10:40 |
aleks25, Рассуди сам, Если доктор определит у тебя (или твоих близких) апендикс - ты тоже сам его вырежешь? Что из этого может получиться? ![]() |
| shov244 15/09/2013 10:44 |
Ну тогда и я добавлю - готового ответа всё равно не получишь ... |
| Мелиор 15/09/2013 10:49 |
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 11:51
| aleks25 15/09/2013 10:54 |
Александр Михалыч, Я же не на медицинском форуме, помоему это большая разница. Ну ошибусь раз другой , заменю что то не то не страшно, Ладно я смотрю все спецы а помочь нет желания . Сам займусь, найду неисправность отпишусь. А то долго ещё спрашивать прийдётся что да как , а в ответ одни не допонимания и удивления - как землю отключил? зачем ? почему ни кого не убило? Если вы спец то наверное поймёте как отключение земли при ////////////////////// может влиять на работу модуля
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 13:55 Мелиор, Давай оговорим! Называй цену ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 13:57 shov244, Молодец ![]() |
| shov244 15/09/2013 11:18 |
| aleks25 15/09/2013 12:17 |
Посмотрел соседнюю тему http://monitor.espec.ws/section7/topic226128.html , человек задал вопрос и пошли ответы , а что я сделал не так ? |
| xarl 15/09/2013 13:12 |
Не знаю как у Мелиор , обычно 100 USD... |
| fagot9000 15/09/2013 13:14 |
aleks25, в соседней теме человек что то делал,что то менял,а у тебя в познаниях только фаза-ноль. |
| Мелиор 15/09/2013 13:43 |
Твои познания:
И его:
Разницу чувствуешь? ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 14:49
| aleks25 15/09/2013 14:08 |
Мелиор,
Э , друган так я тебя так найду бесплатно, раз ты в Кокчетаве , даже премию дам ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:09 xarl, Давай встретимся я согласен за стоьник пообщаться с тобой ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:15 fagot9000, Да здесь некоторым и этого много , раз задают вопрос для чего землю отключил. А что менять если явного ничего нет, Что смог то проверил, думал здесь спецы подскажут а здесь я не понял кто?Все такия же как я. |
| шайтан 15/09/2013 14:59 |
а это пробовал? ![]() |
| aleks25 15/09/2013 15:17 |
шайтан, Нет ещё, а тебе помогло? |
| шайтан 15/09/2013 15:28 |
ну так действуй, а когда надоест, готовь деньги и вызывай мастера - здесь не ликбез для домашних ломастеров ![]() |
| aleks25 15/09/2013 15:41 |
шайтан,
Вторая страница пошла, а нормального ответа так и нет , а модераторы шаманят или шайтанят . |
| шайтан 15/09/2013 15:48 |
хочешь нормальный ответ - выкладывай прошивку, а потом поговорим ![]() |
| aleks25 15/09/2013 15:52 |
шайтан, Без обид, ты на сто процентов уверен что всё в ПО ? |
| yura14 15/09/2013 15:53 |
| aleks25 15/09/2013 15:56 |
yura14, В подписи вроде хорошая цитата |
| шайтан 15/09/2013 15:58 |
обычная EVO2
100% гарантию даёт страховой полис ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 16:00
у меня лучше - как раз для данной темы ![]() |
| aleks25 15/09/2013 16:01 |
шайтан, Не верю я в полис, да и не всегда он помогает
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 19:03 шайтан, А у тебя всё хорошее и НИК и подпись, ты и сам видимо не далеко ушёл |
| yura14 15/09/2013 16:04 |
| шайтан 15/09/2013 16:15 |
а вот ты со своим гонором уйдёшь в БАНю
на этом КВН закрывается. |
