INDESIT WIL62(EX) не горят светодиоды,не включается
aleks25
15/09/2013 09:38
s/n 407151827 46305260000 LB 2000 C
Во время работы машины отключили свет, но после включения света машина заработала сама , закончила цикл и выключилась. Заложили вторую стирку всё ОК, отстирала,прополоскала,отжала и выключилась. Но на следующий день попытался включить и -О- не включается , не горят светодиоды. Прверил напряжение на выходе из фильтра питания есть 230В. Проверил на входе модуля есть 230В. Проверяю на выходе из модуля на ТЭН есть 190В , на двигатель то же 190В. Замеряю на ТЭНе есть 190В .Что случилось подскажите и где искать неисправность? Или это конец модулю?
максим 0203
15/09/2013 09:40
aleks25, при выключенной машине на ТЭНе 190 в? W-O-W
aleks25
15/09/2013 09:46
Как объяснить то правильно, диоды не горят на нажатие кнопок не реагирует. При подсоединённой вилке в розетку да на ТЭНе 190В
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 13:01
Я не спец по ремонту но хочу сам отремонтировать. Скидку на непрфессионализм сделайте.
С фильтра на модуль идут два провода синий и коричневый между ними 230В. На ТЭНе фаза есть, замеряю между синим и землёй 190В между коричневым и землёй то же 190В. Между синим и коричневым 0 . Видимо 0 в разрыве по схеме ? На модуле замерял между входом в модуль синий провод и выход из модуля на ТЭН коричневый провод вот там 190В, на двигатель то же 190В
aleks25, тут вот в чем дело -одного хотения мало, нужно еще умение.
Придется к специалисту обратиться.
shov244
15/09/2013 10:13
aleks25, трудно что либо подсказать с такими замерами ... Лучше вызови мастера .
aleks25
15/09/2013 10:16
Согласен, я то модуль не собираюсь ремонтировать но хотя бы понять , что сдохло? Спецы то разные есть, могут и лишнего наговорить. Был случай на этой машине ТЭН давал утечку на корпус но не сильно, мастер приговорил модуль к замене. Я на одном форуме нашёл перечень ошибок, и сам начал искать причину. Отключил всю землю машина заработала но не долго 6 месяцев проработала и ТЭН сгорел, я заменил на новый и работала ещё год. А теперь другая неисправность вот и хочу сам понять
shov244
15/09/2013 10:23
aleks25 писал:
После такого ремнта , который ты привел , однозначно только к мастеру ... пока сам и других не угробил . бяка
aleks25
15/09/2013 10:27
Это факт я не выдумываю, отключение земли дало возможность работать машине пол года, Мастер говорит модуль стоит 6000р + установка модуля и проверка машины 1000р. Я говорю ему я сам модуль установлю, он не соглашается. Поэтому хочу убедиться сам что модуль под замену
aleks25, а как это будет выглядеть практически? Эти модули ремонтируются.
aleks25
15/09/2013 10:34
Ещё добавлю перед тем как отключить заземление на ТЭНе и двигателе, я поменял местами фазу и ноль, машина две недели проработала. потом пришлось отключать землю
Александр Михалыч
15/09/2013 10:40
aleks25, Рассуди сам, Если доктор определит у тебя (или твоих близких) апендикс - ты тоже сам его вырежешь? Что из этого может получиться? улыбка
shov244
15/09/2013 10:44
aleks25 писал:
Ещё добавлю
Ну тогда и я добавлю - готового ответа всё равно не получишь ...
Мелиор
15/09/2013 10:49
aleks25 писал:
Обычно подобные клиенты меряют напряжение между клеммой и корпусом подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 11:51
aleks25 писал:
Скидка делается от первоначальной стоимости. Давай оговорим стоимость помощи, а потом будем говорить о скидке
aleks25
15/09/2013 10:54
Александр Михалыч, Я же не на медицинском форуме, помоему это большая разница. Ну ошибусь раз другой , заменю что то не то не страшно, Ладно я смотрю все спецы а помочь нет желания . Сам займусь, найду неисправность отпишусь. А то долго ещё спрашивать прийдётся что да как , а в ответ одни не допонимания и удивления - как землю отключил? зачем ? почему ни кого не убило? Если вы спец то наверное поймёте как отключение земли при ////////////////////// может влиять на работу модуля
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 13:55
Мелиор, Давай оговорим! Называй цену
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 13:57
shov244, Молодец браво!
shov244
15/09/2013 11:18
aleks25 писал:
Молодец
Дык старался одобрение
aleks25 писал:
Ну-ну , давай ...
aleks25
15/09/2013 12:17
Посмотрел соседнюю тему http://monitor.espec.ws/section7/topic226128.html , человек задал вопрос и пошли ответы , а что я сделал не так ?
aleks25 писал:
Не знаю как у Мелиор улыбка , обычно 100 USD...
fagot9000
15/09/2013 13:14
aleks25, в соседней теме человек что то делал,что то менял,а у тебя в познаниях только фаза-ноль.
Мелиор
15/09/2013 13:43
aleks25 писал:
Посмотрел соседнюю тему, человек задал вопрос и пошли ответы , а что я сделал не так ?
Твои познания:
aleks25 писал:
И его:
ксанн писал:
датчик менял .....прошил память
Разницу чувствуешь?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 14:49
aleks25 писал:
Дорога до Кокшетау и обратно, командировочные и стоимость ремонта. Скидку оговаривать будем?
aleks25
15/09/2013 14:08
Мелиор,
Э , друган так я тебя так найду бесплатно, раз ты в Кокчетаве , даже премию дам
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:09
xarl,
Давай встретимся я согласен за стоьник пообщаться с тобой
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 17:15
fagot9000,
Да здесь некоторым и этого много , раз задают вопрос для чего землю отключил. А что менять если явного ничего нет, Что смог то проверил, думал здесь спецы подскажут а здесь я не понял кто?Все такия же как я.
шайтан
15/09/2013 14:59
aleks25 писал:
а это пробовал? подшучивать, дразнить
aleks25
15/09/2013 15:17
шайтан, Нет ещё, а тебе помогло?
шайтан
15/09/2013 15:28
aleks25 писал:
ну так действуй, а когда надоест, готовь деньги и вызывай мастера - здесь не ликбез для домашних ломастеров голливудская улыбка
aleks25
15/09/2013 15:41
шайтан,
Вторая страница пошла, а нормального ответа так и нет , а модераторы шаманят или шайтанят .
шайтан
15/09/2013 15:48
aleks25 писал:
хочешь нормальный ответ - выкладывай прошивку, а потом поговорим улыбка
aleks25
15/09/2013 15:52
шайтан, Без обид, ты на сто процентов уверен что всё в ПО ?
yura14
15/09/2013 15:53
шайтан писал:
aleks25 писал:
А не "Аркадия"-ли это?.Если да,то и бубен не поможет. улыбка
aleks25
15/09/2013 15:56
yura14, В подписи вроде хорошая цитата
шайтан
15/09/2013 15:58
yura14 писал:
обычная EVO2
aleks25 писал:
100% гарантию даёт страховой полис
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 16:00
aleks25 писал:
у меня лучше - как раз для данной темы гы-гы
aleks25
15/09/2013 16:01
шайтан, Не верю я в полис, да и не всегда он помогает
ДОБАВЛЕНО 15/09/2013 19:03
шайтан, А у тебя всё хорошее и НИК и подпись, ты и сам видимо не далеко ушёл
yura14
15/09/2013 16:04
aleks25 писал:
А действительно,стОит заглянуть в "прошивку".Ее можно "проанализировать" ,ну и определить дальнейшее направление ремонта.Если Ево-2,бубен должен помочь(при условии визуализации ПО").
шайтан
15/09/2013 16:15
aleks25 писал:
а вот ты со своим гонором уйдёшь в БАНю злость
на этом КВН закрывается.
