УМ АМФИТОН 25У-002 реставрация | |||||||
| vlaiv 20/09/2013 10:47 |
Здравствуйте.
По случаю достался мне комплект амфитон-S90(мечта юности).Включается-звука нет,но не это главное,это мелочь.Задумал я поднять унчик,выхода у него КТ818-819,предварители на каких-то КТ503-502 и полевиках ,крутилка громкости на переменном резисторе-это к понятию о модели.Естественно буду менять все электролиты,смотреть пайку и прочие дела.Собственно сам вопрос-проблема: коли взялся за дело серьёзно,то есть ли смысл заменить выходную часть?Есть три пути-отремонтировать имеющиеся,заменить силовьё с минимальными переделками на что нибудь импортно-современное и наконец радикально-поставить оконечник на TDA7294.Спрашиваю у тех,кто прошёл эти круги ада и имеет уже мнение на эту мою задумку как по качеству,так и по увеличению мощности звука.S90 в отличном состоянии. В электронике я кое что знаю,осцил имею,цешечка у меня APPA,ну и паяльная станция имеется. |
| II3II 20/09/2013 11:38 |
Само слово реставрация подразумевает то, что Вы восстановите работу родной, оригинальной схемы. Если Вы намерены заменить кишки УМ, так подбирайте подходящюю по параметрам схему и переделывайте. НО это уже будет не Амфитон,и никакой ценности (как ретро) представлять не будет! |
| vlaiv 20/09/2013 11:59 |
Хорошо,уточню.В слово "реставрация" я вложил смысл восстановление(возможно улучшение) работоспособности с дальнейшей эксплуатацией.А реставрацией в классическом смысле я буду заниматься с корпусом,звери ручку и кнопку куда-то дели ![]() |
| KRAB 20/09/2013 13:03 |
| Alexasha 20/09/2013 13:38 |
Ага, именно так и улучшишь. Земли хоть сможешь развести, не говоря о прочем? |
| KRAB 20/09/2013 15:04 |
| Кр. Вован 20/09/2013 20:39 |
Выделеные слова уже говорят о том, что мАстер ещё тот...таким нельзя даже паяльник доверять, не говоря уже о технике...тем более ретро! Разьве что лампочки менять в ЧБ ТВ и радио ![]() |
| KRAB 20/09/2013 20:57 |
Ну так посему и сказано было ему по-доброму ----
| eduard2 20/09/2013 21:15 |
а то поставит не ту лампу и всё -пожарников вызывай лутше пусть лампочки здесь вставляет и то опасно а в друг еПанёт ненароком ![]() |
| vlaiv 21/09/2013 10:36 |
Ну вот ,тема всётаки актуальная!Только конструктива мало .Мужики,мне не составляет труда отремонтировать унчик и любую аппаратуру,"семечки" на базаре я тоже торговал в ваш,ельцинский периуд,когда было не до жиру,тем не менее электронику я не забросил,и продолжаю успешно трудиться.
У меня простой вопрос-тест(как вы любите сейчас) с тремя возможными вариантами.Но самое главное,я обращаюсь не к холиварщикам,нахватавшимся верхушек,а к ребятам,которые серьёзно занимались обозначеной проблемой(ну не хочу я ходить по граблям ) Для меломанов-я прекрасно представляю и сравнивал работу акустики S90 c брендовыми монстрами звука и планку S90 я на вершину не ставлю,но этот комплект,как я писал,бывшая,не достижимая мечта,мужики по старше поймут.Почему я допускаю возможность изменения конструкции-да просто сейчас время другое и с винилом проблемно стало и вообще.... |
| Alexasha 21/09/2013 10:38 |
Нахер ты нужен со своими тестами?
| vlaiv 21/09/2013 10:55 |
В отличии от тебя-не мешает,я просто спрашиваю совета у грамотных людей,а выводы за мной,и следите за выражениями,стекло монитора-это ваше малодушие. |
| Alexasha 21/09/2013 10:59 |
| vlaiv 21/09/2013 11:03 |
Я смогу развести земли сигнальные и силовые,у меня был периуд конструирования ум,только давно,сейчас я на промэлектронике,да и элементная база сейчас несколько другая ![]() |
| Alexasha 21/09/2013 11:14 |
Ну да, теперь земли разводятся по другому.
Был бы ты на промэлектронике, этот хлам даже в руки бы не взял. |
| vlaiv 21/09/2013 11:32 |
По современной базе так,постулаты-транзисторы меньше шумят и разброс сведён до удобномалого,микрухи стали как сменный модуль без подстройки и степень интеграции значительно выше. По хламу-это не хлам(для меня),а мечта и вообще не вижу параллелей между промэлектроникой и бытовухой. Давайте закончим демагогию,думаю люди мы взрослые и не подстать нам проверять друг друга на вшивость-есть что сказать из опыта -так и скажите,я приму любой ответ ![]() |
| Alexasha 21/09/2013 11:34 |
Восстанавливай, как есть. Других советов не будет. |
| vlaiv 21/09/2013 11:45 |
Спасибо,а по развёрнутей,вот я видел варианты оконечника на транзисторах кт864-65,так же встречал на тда,на сколько зувук меняется?Мне вот именно эти грабли интересны,если и доработать,то хватит ли мощности сетевого транса для раскачки мудификаций ? |
| Alexasha 21/09/2013 11:48 |
Я о штатной схеме. Мудификации неинтересны. |
| Кр. Вован 21/09/2013 11:49 |
vlaiv, если хочеш поднять мощность, то и питалово надо будет подымать! Здесь на сайте в архиве есть 4 схемы Амфитона на разные мощности...вот твоя http://archive.espec.ws/section893/file23469.html |
| Alexasha 21/09/2013 11:53 |
R-core транс поставить и появится и моща и перспективы для творчества. Правда, по деньгам будет дешевле рабочий Бриг-Барк купить. |
| vlaiv 21/09/2013 12:08 |
Значит питалово +-28в,для увеличения мощности надо подняться вольт примерно на пять-шесть на имеющемся железе, и порядка десяти если заменить силовьё,я так понял,что звук будет только на родной дискретной схеме,на тда картина "сплющится",и мне останется два варианта-подять питалово(транс домотать(железо думаю потянет)) до следующей модели с доработкой оконечника,либо не заморачиваться и оставить всё как есть-я правильно понял? ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 13:19
Нее,конечно мечта,но не настолько! ,мож решусь родной транс доматать,а мож и нет,пока не решил,но бабки двигать с S90-не ![]() |
| Alexasha 21/09/2013 12:20 |
А с чего стало ясно, что там есть запас? |
| Кр. Вован 21/09/2013 12:32 |
vlaiv, повторюсь: ЗДЕСЬ http://archive.espec.ws/section893/ 4 схемы усилителей Амфитон....сравнивай!
На твоём питалово +/-28 Вольт, На 50 и 75 Ваттных +/-31...32 Вольта плюс сила тока выше! Плюс сравни состав оконечников! Да и нахрена эти танцы с бубном? На сколько я помню в S90 есть встроенные усилки...Да и 2 канала по 25 Ватт этого усилка для дома девать некуда... |
| vlaiv 21/09/2013 12:33 |
Запас то я думаю есть,меня учили номинал-75% от максимала,но выбирать эти 25% чревато,надо что-то делать |
| Кр. Вован 21/09/2013 12:38 |
Восстановить работоспособность усилка по "родным" характеристикам и не ип@ть людям мозг! Все детали доступны! |
| vlaiv 21/09/2013 12:44 |
Спасибо,разгребаюсь со схемами,за выходные не спеша осилю,а по S90 ошибаетесь,они не активные,там просто фильтры со ступенями,а как оно орёт я слышал,в принципе согласен-достатошное количество(с) ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 13:54 Всем спасибо,решение принял,буду делать как мама родила,примерно через неделю отпишусь,не исключаю и продолжения дискуссии ![]() |
| Кр. Вован 21/09/2013 13:00 |
Да, немного ошибся...это Радиотехника-С70", активные, со встроенным усилителем на 35 Вт на каждую |
| KRAB 21/09/2013 14:19 |
Сколько же звездежа ... он и мастер БЫЛ, и ПРОМЭЛ у него теперь, а ГАВНО собрать по закону Ома - не в состоянии ... ТУПОЙ клиент-звездобол ... косящий под мастера ... в шею гнать - толку тут с него "0" |
| VovanL 22/09/2013 14:18 |
Амфитон считался усилителем как в поговорке На безрыбье и рак щука.Это не то имя, которое стоит восстановления.Оставь корпус и ручки управления,а внутренности выбрось на помойку.Сделай на 2SA1943+2SC5200 с мощным БП. ТДА-это для слишком усредненных ушей. |
| Alexasha 22/09/2013 14:26 |
За те деньги и время, что будут потрачены на конструирование, лучше взять серийный усилитель, удовлетворяющий требованиям. Желательно неисправный, так выйдет ещё дешевле. |
| VovanL 22/09/2013 14:55 |
Тема из разряда как где-то когда-то писал KRAB -"А тому ли я дала?"Надо определиться что ты хочешь и делать,а не ипать людям мозг. |
| GruVital 22/09/2013 15:39 |
Тема явно просится в помойку! Тема из разряда ремонта, переросла в обсуждение УМЗЧ! Усилитель достойный, вот только мастера для ремонта, так и не выбрали...
А вот теперь выбираем того, кто качественно отремонтирует усилитель! ![]() |
| Sergej 22/09/2013 17:09 |
vlaiv, если хочешь это чудо поднять в первозданном виде - подбери замену для КТ502/503 - те ещё какашки, как и регуляторы..
Всё остальное (не считая состарившихся литов) более-менее сносно просчитано. Намного больше мощности при родном трансе - был бы опыт у тебя - не было бы и вопроса |
