Digital Satellite Receiver 4100C (ремонт) | |||||
LastHero 22/09/2013 19:17 |
Привет всем. Перестал работать тюнер 4100C. Разобрал, на первый взгляд все хорошо, но тюнер не работает. Хочу начать проверку БП, нужно проверить наличие 3,3В 5В 12В и 22В относительно общей шины. Есть схема, относительно нее я смогу снять показания, но насколько мне сказали БП нужно нагружать 1 Амперной лампочкой перед тем как снимать показания, объясните пожалуйста как его нагрузить. (если можно подробно, может у кого есть рисунки или видео). Заранее благодарю. |
xarl 22/09/2013 20:02 |
LastHero, зачем тебе это? Отдай мастеру и все дела. |
LastHero 22/09/2013 20:10 |
Мне это безумно интересно, и я хочу этому научится. |
xarl 22/09/2013 20:18 |
Учись, удачи! |
олса 22/09/2013 20:25 |
Бери и меряй -нас не грузи лампочкой (нагрузить-значит подсоеденить в качестве нагрузки лампочку -ещё проще значит просто подключи...).Но грузить ничего не надо.
Но (ты не мастер же!!!) после ремонта тобой не боишься ли пожара в доме?Отнеси лучше профи |
LastHero 22/09/2013 20:39 |
То есть тюнер нужно собрать, + подключить лампочку, и так замерять 3,3В 5В 12В и 22В ? |
xarl 22/09/2013 20:53 |
LastHero, можешь убить окончательно... Просто не осознаешь что делаешь. |
LastHero 22/09/2013 20:56 |
Не осознаю, поэтому и прошу вас, объяснить мне что, и как нужно сделать. |
letchik71 22/09/2013 21:05 |
для начала пойти учиться в специализированное учреждение |
xarl 22/09/2013 21:08 |
LastHero, личка об обучении. |
LastHero 22/09/2013 21:08 |
letchik71, проучился уже 5 лет, и научился ровно ничего. Сейчас не то время, учится нужно самому. |
Сергей92 22/09/2013 21:19 |
LastHero, Короче у тебя имеется 12В в БП. Берём лампочку 12В 5Вт, то есть гдето 0,4А. Этого хватит и перехватит. И подпаиваешь один на общий, второй на +12В (Все штатные нагрузки при этом отключаешь!). Всё. Теперь подключаем всё это дело к сети и меряем тестером напругу выхода. |
sattel 22/09/2013 21:32 |
Лампочку нужно нагружать не по 12 а по 3.3вольтам.По этому напряжению работает стабилизация всех выходных напряжений. |
Yuritsh 22/09/2013 21:34 |
Сергей92, sattel, объясните, нахрена его вообще нагружать?
LastHero 22/09/2013 21:35 |
То есть берем сам БП, и отсоединяем от остальной части тюнера? паяем 1 провод лампочки на на ножку GND, второй на 12В, включаем в розетку и меряем напряжения 3,3В 5В 12В и 22В на микросхеме?
p.s. припаять лампочку и мереть напряжение нужно на микросхеме или на шине? |
Yuritsh 22/09/2013 21:39 |
Ты всерьёз думаешь, что не умея починить даже утюг, можно ВДРУГ научиться чинить достаточно сложные устройства? |
LastHero 22/09/2013 22:03 |
Я лучше по позорюсь и научусь, а ты стебись сколько угодно, я уже привык. Не тебе судить был у меня интерес или не было. Надеюсь найдутся люди которым не составит труда объяснить что к чему. |
Yuritsh 22/09/2013 22:07 |
Но ты ведь даже азов на знаешь. Ты в своей жизни, хотя бы детекторный приёмник собрал? Что ты сразу в ресиверы лезешь? Как можно научиться логарифмам, не зная таблицы умножения?
LastHero 22/09/2013 22:19 |
Срать в нете, много ума не надо, наверное только этим и занимаешся? Но мне по*уй на дураков в роде тебя. |
letchik71 22/09/2013 22:30 |
на микросхеме или на шине? ,прям как в анекдоте про радиостанцию на танке |
xarl 22/09/2013 22:59 |
А с этим модератор разберется. |
LastHero 22/09/2013 23:10 |
Вот что я имел ввиду, |
Сергей92 22/09/2013 23:54 |
LastHero, давайте так... Я не спец в БП, но помаленьку разобрался. Кстати, спасибо всем форумчанам за помощь!! Вот вам (LastHero) несколько очень простых "задачек" по БП (значения данных терминов нужно знать как свои пять пальцев):
помехоподавляющий фильтр сетевой выпрямитель сглаживающий емкостный фильтр силовой ключ импульсный трансформатор устройство запуска цепь обратной связи вторичный выпрямитель импульсных напряжений горячая и холодная земля запускающее напряжение задающий генератор элементы цепи запуска демпфирующая цепь ШИМ гальваническая развязка пилообразные импульсы линейный стабилизатор однотактный и двухтактный ИБП И когда вы всё это узнаете, не считая ещё и принципа работы - тогда сможете хоть что то "пощупать" в БП. Это моё мнение как новичка в ремонте БП. А если хотите ещё что-то починить, то вас ждёт аналоговая и цифровая схемотехника... И ещё - тренируйтесь на "кошках" Я в своё время пожёг довольно много силовых ключей и ШИМов, а они стоят не дёшево. Так что во первых теория теория и теория, а потом уже..... Учитесь на ошибках!!! ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 00:58 LastHero, вот как раз есть повод узнать что такое ШИМ в первую очередь. вводим в нете dm0265r datasheet и внимательно изучаем. |
Yuritsh 23/09/2013 11:12 |
Сергей92 23/09/2013 12:53 |
ну тогда уж пусть разберётся как работает вот такой детекторный приёмник: |
Joiner 25/09/2013 11:02 |
Ну вот нашел рисунок, как вкручивать лампочку. Надеюсь, помог хоть чем-то. |
igor.phoenix 25/09/2013 11:38 |
letchik71, что за анекдот? Расскажи. |
