не выключается компьютер | |||||
| maluk1990@mail.ru 28/09/2013 21:03 |
Добрый вечер. Такая проблема: как-то после грозы сгорел встроенный сетевой контроллер, купил внешнюю сетевую и сеть заработала. но проблема в том, что после этого компьютер перезагружается при выключении. причем не важно, выключаю я программно или держу кнопку несколько сек, или замыкаю контакты на материнке. Виндовс переустанавливал, встроенную сетевую отключал в биосе, сбрасывал биос, вытаскивал поочередно всю периферию, менял БП, ничего не помогает, компьютер так и не выключается. лампочки на встроенной сетевой горят красным и оранжевым цветами постоянно. чтобы выключить компьютер приходится выдергивать шнур питания.
asus m4a78pro - мать, AMD Phenom II X2 550 - проц. прошу помощи. в чем может быть причина? думаю, что определенно что-то с материнкой, но не хочется выкидывать (в свое время дорого мне обошлась). изменится ли что-то если выпаять сетевой контроллер? |
| n max 28/09/2013 21:06 |
это дельный вариант-с этого и начните |
| maluk1990@mail.ru 28/09/2013 21:08 |
спасибо, паяльной станции не имею, да и такого опыта нет. сколько примерно стоит данная процедура в СЦ? |
| STING 28/09/2013 21:09 |
В первую очередь это надо было и сделать ![]() |
| Joiner 28/09/2013 21:37 |
После грозы всё сметается веником ![]() |
| STING 28/09/2013 21:40 |
Вплоть до мостов ![]() |
| n max 28/09/2013 21:41 |
Жаль,но сц таким ремонтом с непредсказуемыми последствиями заниматься не будут,да и ценники у них не айс |
| STING 28/09/2013 21:49 |
Это точно А я бы взялся бы И все работала бы без каких либо последствии ![]() |
| maluk1990@mail.ru 28/09/2013 21:50 |
т.е. я так понял, нужно просить друзей-знакомых выпаять сетевую.. если безрезультно - мать в мусор? |
| STING 28/09/2013 21:58 |
Результат будет только в руках специалиста а не в руках друзей Несите системник к мастеру |
| maluk1990@mail.ru 28/09/2013 22:00 |
Sting, сколько бы ты примерно взял за такую работу? чтобы мне хоть как-то ориентироваться в ценовой политике и не лохонуться. |
| STING 28/09/2013 22:04 |
Алексей ты же личку уже прочитал ![]() |
| maluk1990@mail.ru 28/09/2013 22:13 |
всем спасибо за ответы) |
| Morlock 29/09/2013 21:54 |
Это что эпидемия? Я ничиво ни панимаю, но что эта можыт быть?!
Нет умений и навыков, нет к тому же инструмента - просто отдай мастеру, у которого это всё есть и не выискивай ответов на форуме.. За сим сношу. |
