LCD Akai LTA-32C904 не включается БП-FSP205-5E01 | |||||
| poluphonik 04/10/2013 06:20 |
Akai LTA-32C904 - не включается.нет дежурки.После замены Q9 и IC1 у LCD появился дежурный режим.Но При включении из дежурки светодиод начинает непрерывно переключаться с красного на зеленый и обратно и аппарат дальше не включается.Все электролиты в БП заменены.На разьеме CNS1 +5v и при включении пока моргает светодиод +5v и +2.30 Остальное питание отсутствует.Помогите советом где глядеть. |
| B.B. 04/10/2013 07:23 |
poluphonik, сначала тему дополняем названием основных блоков. Что именно - здесь находится.
На майне какие напряжения? Поступает ли команда на включение БП? Вот схема самого БП - http://archive.espec.ws/section299/file24507.html |
| poluphonik 04/10/2013 09:07 |
Состав:
TDA 8944J SVP-EX32-7332-LF ESMT-M12L64322A SST-39VF040 Я новичок это моя первая тема,поэтоиу извените если что не так.какое обозначение у майна в схеме чтобы померять напряжения это первый вопрос и второй как проверить поступает ли команда на включение БП. |
| Borek 04/10/2013 09:29 |
poluphonik, как видно из твоих постов. это не просто твоя
Не жмоться, и отнеси телик в мастерскую. Иначе придется идти в магазин за новым, что существенно дороже выйдет. |
| poluphonik 04/10/2013 09:33 |
В режиме ожидания с БП уходят 5v на проц,далее при включении моргает светодиод и на разьем CNS1 БП ( приходят 3 напряжения по 5v и одно напряжение 2.2v. а должно быть 3.3 я правильно понимаю? еще сделал замеры U22 в момент включения 3.3v и 1.8v, U19 3.3v и 5v Q14 2.2V
ДОБАВЛЕНО 04/10/2013 10:43 Это первый LCD измерительными приборами пользоваться умею и птб знаю на 5 + еще руки не дрожат с этим LCD вожусь уже неделю наверно буду еще столько же возиться если не помогут или вообще не сделаю телик моего начальника халявы никакой, а мне охота сделать. Я не жмот прошу помощи того кто поможет отблагадарю! на карту. |
| B.B. 04/10/2013 10:24 |
| vebs 04/10/2013 10:40 |
Сколько много интересного в инете............. http://www.multicom.ru/cgi-bin/miscb.cgi?action=print&number=16&topic=000242.dat
poluphonik, РЛС системы Авакс не пробовал починить? |
| poluphonik 04/10/2013 10:48 |
Я думал что на форуме помогают а тут только пинают,вы наверно всему сразу научились и вам никто не помогал.
Я попросил совета у нормальных знающих мастеров. неисправность похоже в цепи шим буду искать. спс |
| vebs 04/10/2013 10:50 |
Схему дали, скажи спасибо и вперед!
LCD тут не причем. Это элементарный ипульсный БП, который стоит везде. Обладаешь знаниями в электронике, так в чем тогда дело?
Хлеб же ты покупаешь, а не выпрашиваешь. Кстати, грех обижаться, если на паперти не подали. Злись на себя! ![]() |
| poluphonik 04/10/2013 11:01 |
Я же уже говорил что атблагадарю за помощ
ДОБАВЛЕНО 04/10/2013 12:01 Схему я неделю назад скачал. |
| vebs 04/10/2013 11:03 |
Ну если отблагодаришь, то поехали. Какие емкости заменил, перечисли по позициям схемы. |
| poluphonik 04/10/2013 11:20 |
Были заменены литы с53 с55 с23 с4 с30 с44 с64 с12 с63 с43 с42 с40 с11 с13 с10 с16, родной Q9 не помню какой был вместо него поставил к3530 и заменил IC1. полевик и IC1 были в кз. после их замены появилась дежурка. |
| vebs 04/10/2013 11:21 |
| poluphonik 04/10/2013 11:21 |
IC 1 была в кз поставил такуюже L6599D |
| vebs 04/10/2013 11:25 |
Сколько питание на 1 ноге IC3 ? IC1 была в КЗ, а вокруг нее что, все Ок?
Давай по порядку с начала. Нагрузи лампочкой автомобильной с габаритов дежурку 5 вольт. Что имеешь, стабильное 5 вольт или понижение? БП отключи от телевизора. Про L6599D пока не думай. Разберись с дежурным питанием. Оно держит нагрузку? |
| vebs 04/10/2013 11:56 |
Escaped? |
| poluphonik 04/10/2013 12:00 |
У Q9 было кз, С50 заменил, IC3 1 нога 13.5v
ДОБАВЛЕНО 04/10/2013 13:14 подключил к с44 лампочку, лампочка горит БП нагрузку держит 5.25v |
| vebs 04/10/2013 14:13 |
Уже хорошо.
Теперь - при переводе в рабочий режим PS - on ( при нагрузке БП лишь на лампу ), на 12 ноге L6599D сколько питание? И PFC включается, т.е. на банке сетевой 400в? |
| poluphonik 04/10/2013 14:44 |
БП на столе к нему подключена только лампа включаю в сеть лампа загорается 5v стабильно держит, вопрос чтобы перевести БП в PS-on надо замкнуть +5vsb 6 пин разьема CNS1 на 1пин PS-ON этого же разьема? я так пробовал на 12 ноге L6599D ничего нет, а на банке 300v
ДОБАВЛЕНО 04/10/2013 15:53 Смотреть на 1 ноге IC 3 я правильно мыслю? |
| vebs 04/10/2013 14:54 |
Да, подать на Ps-On 5 вольт. Если нет на 12 ноге, то ищи где потерялись 13 в на Q6 - Q7. Нет Vcc1 Vcc2 потому и не включается основоное питание и PFC
------------------------------------------------------------- Ты хоть по картинкам понимаешь, что должно произойти при подачи Ps-On + 5 в? Q14 Э-К замыкаются, на оптопару PC (A B) поступает напряжение и Q7 открывается. Сделай проще. Э-К Q7 замкни, тогда на IC2 на 8 н появится питание и должно появиться 400в на банке. Пробуй. А если к Q7, и у Q6 замкнешь Э-К, то на 12 н L6599D появится питание и включится основное питание. |
| Satt 04/10/2013 20:07 |
Снова еscaped?
С тобой трудно общаться. Написал тебе в 15:54, а твое Последнее посещение форума: в 18:41 И ни ответа ни привета. На этой красивой ноте, решай свои проблемы сам. КЛИЕНТ, еще и ....... ![]() |
| vebs 04/10/2013 20:23 |
Ищущий, да обрядший! Удачи! ![]() |
| RAMMER 04/10/2013 22:12 |
vebs, что и за благодарность в денежном эквиваленте , не благодарное дело учить по интернету ? Или в цене не сошлись ?
| B.B. 05/10/2013 07:50 |
Не думал я , что и в мусорке идет какой-то диалог. Базар прекращаем. Клиент, он и в Африке - клиент. ИМХО. |
