Завышено 12В, Power Lux 350вт | |||
| uspih 12/10/2013 15:08 |
Сменил пробитый фильтр 470х200В(установлено два новых), а так же установлена новая видео карта, и просматриваю показания питания в БИОС: все хорошо не превышает 5% и на 12В показывает 11.92-11.98В, но в работе если смотреть питания через утилиту http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_8012146_9349785.png там видите 12В больше 5% то есть качает выше и ниже 12.61В
Почему показание утилиты не совпадает с показанием БИОС и можно ли признать, что данная модель блока питания не исправная или это грешит утилита? |
| fishmf 12/10/2013 15:31 |
uspih, приборами померять религия не позволяет?
показания могут отличаться потому как мульт выдает не значение напряжения в вольтах, а некоторую относительную величину, которая уже пересчитывается в вольты по формуле. и как считает твоя программа - одному автору известно. Впрочем, фраза о "пробитом фильтре" кагбэ намекает на уровень познаний ТС |
| Сергей92 12/10/2013 17:34 |
1.В чём проблема то??? Может что то не работает?
2. Есть негласное правило: Утилиты только для ознакомления... |
| uspih 12/10/2013 22:31 |
Блоку 4 года эксплуатации, вроде дешевый а жалоб не было.
Вступление о пробитом фильтре компенсации в сетевом мостике это я для общего анализа и возможно темы не касается(конденсатор был вздут и ПК не включался), а теперь я задался вопросом: как обстоят дела в целом? Дело в организованности(посмотреть утилитой или померить мультиметром или задать вопрос и подумать) Все, что нашел на Вашем сайте это зависимость 12В от нагрузки на 5В и напряжение 12 начинает переростать. Так и не понял это специфика дешевых БП или неисправности? Вместо этого автор начинает предлагать переделки схемы, а меня интересует только ремонт и наладки и думаю ещё 4 года службы обеспечено. Подумать полезно... но наверное прийдется померять мультиметром(вскрывать системник, а не присматриваться на утилиты) Подскажите однако, если есть к этому вопросу вспомогательные материалы для изучения темы или размышления? Ведь лишняя тряска корпуса и можно все развалить и болты блин не вкручиваются(современная техника не любит не обдуманных действий) |
| Сергей92 13/10/2013 01:20 |
Насколько мне помнится:
1. стабилизация ВСЕХ напряжений происходит по одному из напряжений (+3,3 или +5в). 2. соответственно при увеличении нагрузки и напряжение изменяется (незначительно) 3. когда заходим загружаем комп и заходим в биос, загружаются основные (первоначальные драйвера), которые не поддерживают 3D ускорение и тд и тп. 4 Загрузился пк и пошла другая нагрузка, а соответственно другие напруги... Кстати 12 В - самое нестабильное. И может колебаться на 10% от номинала. "Это специфика дешевых БП" Думаю нет. Хотя отчасти.... |
| uspih 13/10/2013 01:41 |
А в таблицах вся линейка напряжений почему-то в пределах 5%
Хорошо. В ближайшие дни я проверю мультиметром, общий на корпус системника, а щуп в желтый на разъем питания материнке, это не очень сложно. Потом скажу результат. Причина такая: в порядке апгрейда сменил видео карту, и по ходу её прогрева и настройки, просматриваю форумы, люди жалуются, что часто горят видеокарты и вроде причина в БП. Пока это читаю как у меня потух компьютер(просто новая карта мощнее и выявился дефект в БП на фильтрах), но с этим я уже немного знаком и быстро устранил причину, а потом начал задумываться, а как дела в целом? Вот и спрашиваю на форумах. Померяю мультиметром. |
| uspih 13/10/2013 03:20 |
Задачу выполнил в таком порядке
1) ПК в режиме сна(пока пристроил щуп на корпус, ПК сам проснулся) 2) После выхода из сна я не вводил пароля(сон блокирует стол) 3) Второй щуп мультиметра я вставил в свободный разъем который для кулеров(желтый провод) И того: 11.93В Это точно как показывает БИОС Значит можно думать, что все в порядке. Спасибо за кампанию! |
| gonzo 13/10/2013 09:48 |
Тема просто ниочем Я бы снес к абанамат. Шо скажете, коллеги? |
| uspih 13/10/2013 10:33 |
Мне помогла.
Тема возникла после ремонта БП. После ремонта надо ещё устройство тестировать и налаживать(зависит от методики и средств) Мы рассмотрели одно из средств "утилита" и она оказалась неприемлемой. Это по поводу содержания темы. |
| gonzo 13/10/2013 12:38 |
Я медитировал. Мне помогло.
Тема возникла после нервного срыва. После нервного срыва надо медитировать. Мы пробовали разные практики. Это по поводу содержания мозга. |
| uspih 13/10/2013 12:48 |
Прямое оскорбления, перемешано с матом, вот что я вижу
Перейдите по ссылке вопроса и содержание Вам выяснится. |
| Joiner 15/10/2013 09:37 |
Это мираж
4 года для дешевого БП при интенсивной эксплуатации достаточно, чтобы выкинуть его. Одно дело - систематически менять вспухшие литы, а другое, когда он пойдет вразнос.
Второе - об утилитах и их пользе. Нужно было перекинуть с одного винта IDE на другой инфу. А не могу. Один винт выделывается вплоть до пропадания в проводнике.
Я давно утилитам верю постольку поскольку и беру мультиметр в руки. На свободном шлейфе ровно 12в, а на втором винте (два винта на одном шлейфе) 11,4-11,5в. 5в не мерил, не додумался. Просто винты по отдельности рабочие, а в паре на одном шлейфе питания глюки. Понятное дело, что искать нужно вроде бы против логики. Хотя и тут есть логика - БП дешевый и подколок от него можно всяких ожидать.
К чему всё написано? А к тому, что старое и дешевое всегда ведет себя уникально. Искать тут причины и докапываться до самой сути - портить время и нервы. Имхо ![]() |
| uspih 15/10/2013 10:00 |
Ну подключения устройства... это отдельная тема, не занимался этим, молчу
Да я взял свободный разъем, и получил мультиметром 11.93В а БИОС показывает 11.92-11.98В(колеблется) Утилиты могут врать если работают на персональном счетчике и если аппаратная перегружена то счетчик будет не точным Например у меня несколько утилит меряют скорость Интернета и все показывают не одинаковую и грубо ошибочно. Так что только приборами надо мерять |
