Стир.м AEG LAVAMAT 70530 работает 3 мин. и останавливается.
Caramba
18/10/2013 19:12
Добрый день!
Стиральная машина - AEG OKO_LAVAMAT 70530 UPDATE
Проблема:Включаю машинку, 2 минутки гудит (идет слив), дальше стопарится...повторное нажатие кнопки "старт" ничего не дает.Что интересно - в режиме отжима тоже самое.
Вызывали мастера.Мастер забирал модуль два раза - первый раз для проверки цепи,второй для замены Реле. Результата нет. Мастер показался очень хорошим, но все равно решил спросить совета здесь так как похожая проблема встречалась на форуме-http://monitor.espec.ws/section7/topic92174.html
Прессостат,щетки,ТЭН и прочее проверили...говорят вообще что машинка в отличном состоянии не смотря на то что ей больше 10лет.
Предлагают купить новый модуль...но дороговато выходит- 9т.р
Очень надеюсь на вашу помощь
Caramba,да, не совсем дешево, а что делать? Пригласи мастера, который на компоненте сможет сделать, будет чуть дешевле.
crush
18/10/2013 20:34
Caramba, спроси мастера хоть какая последняя ошибка
Dima700926
18/10/2013 20:44
crush, да стопудово не мастер, а сосед-телевизионщик ремонтировать пытался.
Caramba
18/10/2013 20:46
Показалось странным, что цена на модуль с момента первого посещения менялась- сначала 6000(что было еще нормально), потом 7500, сегодня уже 9000.
Посмотрел на сам модуль-следы пайки только на одном реле... и как я понимаю это тоже самое реле что там и стояло.Это странно по тому что мастер вроде как должен был его заменить!
Отсюда вопрос(может немного не в тему, но буду очень благодарен если тут ответят.)-
Как проверить реле на работоспособность?))
И еще, что значит-"на компоненте сможет сделать"
Dima700926
18/10/2013 20:48
Вот то и значит, что не будет спрашивать "как работает этот компонент". Ищите хорошего мастера.
Caramba
18/10/2013 20:50
Dima700926 - Да нет!)))Мастер хоть и молодой, но по виду вполне адекватный!Все объяснил, что за машинка, какие у нее детали и от кого...в прессостат подул смех !Но вот цены и правда напрягали...хотя за вызов брал недорого!
regiss
18/10/2013 21:03
Caramba, гони этого "мастера" в шею...
По поведению машины предпологаю, что ошибка из 30-той серии...
А модуль хоть за 9000, хоть 6000 пусть засунит себе в анус.
Этих модулей (б\у но в отличном состоянии) у нормальных мастеров полно. В нашем регионе за замену такого модуля можно "взять" у клиента максимум 100 Евро, и то сомневаюсь...
Dima700926
18/10/2013 21:16
Caramba, искал, у кого выезд подешевле? Ну, нашел. А дальше - сюда? смех
Caramba
18/10/2013 21:17
regiss-Очень рад, что вы появились здесь!Я так понимаю, что именно благодаря вашим советам вопрос в http://monitor.espec.ws/section7/topic92174.html был решен!
В том посте я вычитал, что можно на машинке войти в "меню диагностики" но информации по этому поводу в мануале нет, да и Google мне особо не помог(хотя возможно я задал неправильные критерии поиска).Может вы подскажите как проверить последнюю ошибку?
Dima700926
18/10/2013 21:19
Началось... помираю со смеху!
Caramba
18/10/2013 21:20
Dima700926 Вы абсолютно правы...каюсь и стенаю недовольство, огорчение !Впредь буду знать!Надежда теперь только на ваш сайт!
Dima700926
18/10/2013 21:23
Найдите хорошего мастера, а не экскурсовода по железякам. Пока не убили аппарат. Не вы первый.
А был ли мастер? Москва и область -удивительны, вы действительно хотите чтобы машина работала?
Caramba
18/10/2013 22:00
xarl- Мастер был. Честно говоря впервые сталкиваюсь с ремонтом стиральных машин, по этому мало понимаю что к чему!
Просто я увидел подобную проблему у вас на сайте и решил, что и мне тут смогут помочь!Если вопрос в замене одного элемента на плате модуля(как это было в вышеуказанной теме) то для меня это не составит труда...минимальный набор (паяльная станция,мультиметр) у меня всегда под рукой.Если же все намного сложнее, и связанно например с перепрошивкой....то тут я увы сам не справлюсь.Просто хотелось бы обойтись малой кровью,если это возможно.
Caramba
18/10/2013 23:48
Прочесав интернет нашел способ войти в диагностический режим.Хвала и почет пользователю regiss браво! - код ошибки E33 .
Также в режиме "познай свою стиральную машинку сам" было выявлено, что функции набора воды и функции слива работают отлично! Остальное не проверял...страшновато
В описании причин ошибки нашел пункт, который очень похож на правду, а именно-повышение напряжения в питающей сети СМ.
К сожалению с электричеством у нас в доме дикие проблемы недовольство, огорчение о чем часто сообщает ИБП, к которому подключен компьютер. Обычно машинка находится отключенной от сети, но есть большая вероятность, что в момент такого скачка она была подключена.
Также есть вариант с пробоем ТЭНа на корпус.Но "Мастер" вроде проверял ТЭН мультиметром
Вопрос-как поступить дальше?Можно ли это исправить сбросом кода ошибки?менять ТЭН или можно доверять проверке Тэна мастером?
И еще- появилось тихое жужжание из модуля...я точно не помню, было ли оно раньше, потому что когда мастер подключал его, я стоял в стороне.Нормально ли это?
Caramba
20/10/2013 20:40
Включил проверку нагрева воды — выдала ошибку E61
Стало очевидным, что дело в ТЭНе. Вытащил и увидел следующую картину-
+ огромный ком накипи со следами черноты (видно, через него и пробило)
Тут конечно и так все понятно, но чисто в образовательных целях проверил на обрыв и пробой. На обрыв все норм. Я так понимаю мастер при мне это и проверял, так как сам ТЭН он не доставал. На пробой, естественно, показывает -пробой
Пойду искать ТЭН.
Хотел посоветоваться с вами — в районе какой суммы искать, чтоб не вышло такой же истории, как с мастером.
И еще - я так понимаю, ошибку E33 надо сбрасывать после починки? Как ее сбросить? Пытался сделать это по инструкции, в которой узнал про диагностический режим — не получилось недовольство, огорчение .(Если что — можно в личку).
