awolf
Приветсвую всех!
При включении машинки на любой программе машинка работает 2-3 секунды ,а затем становится в режим паузы, при попытке нажать клавишу старт ничего не происходит. На плате управления GE PROCOND ELECTRONICA 356084806 видны почернения около элементов Т1,R98 ,R61 ,C37,D4, а также почернела ножка микросхемы IC5:5.
В чем может быть проблема?[/img]
Gibson
Мелиор
| awolf, у тебя на снимке видно почернение внутри реле. Выпаяй его, сними крышечку и почисти контакты |
regiss
| В твоей с\м модуль EWM2000, смотрел ли последнюю ошибку перед тем, как снимать плату? |
awolf
| regis2 писал: | | В твоей с\м модуль EWM2000, смотрел ли последнюю ошибку перед тем, как снимать плату? |
Если ты имеешь в виду код ошибки на дисплее стиралки то его не было просто вставала на паузу |
awolf
| Gibson писал: | | Смотри прессостаты. |
В моей машинке их оказалось 2-е штуки.
На первом 26,21,22 контакты звонятся между собой, а 11 и 14 замыкаются только при появлении давления в датчике.
Второй датчик, осмотрел лишь визуально, разобрал никаких аномалий не заметил
Мелиор
| awolf, ответь пожалуйста на мой первый пост. А то ты скоро свою фотографию выложешь на фоне разобранной по частям машинки, а у тебя всего лишь в реле контакты залипли |
awolf
| Мелиор писал: | | awolf, ответь пожалуйста на мой первый пост. А то ты скоро свою фотографию выложешь на фоне разобранной по частям машинки, а у тебя всего лишь в реле контакты залипли |
Выпоял реле зачистил контакты.
Машинка начала работать, правда при отжиме слышен шум, похожий на то что барабан обо что-то трется, которого раньше небыло.
Машинку пока тестирую.
А всетаки интересно с чем связано почернения вокруг резисторов диода и трансформатора? |
некрас
Сделанный в СССР
| Это просто пыль от щёток движка и от приводного ремня. |
awolf
| некрас писал: | | Это просто пыль от щёток движка и от приводного ремня. |
А почему тогда пыль ложится так избирательно
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 23:57
Без белья, машинка отработала нормально.
Загрузил белье и снова таже самая проблема.Черт. |
regiss
| Это реле - реле реверса мотора. Поэтому я Вас ранее и спрашивал-смотрели ли Вы последнюю ошибку в сервиссном меню. Если виновато это реле, ошибка должна быть из серии 5*. А контакты я бы посоветовал не чистить, а менять всё реле - так будет в 100 раз надёжнее, благо оно стоит копейки. |
андрей1977
я просто в шоке... ведь все так просто! войди в диагностический режим..... и считай код ошибки..... скореее всего это будет что либо из тридцатой серии 33 или 34 ошибки связанные с цифровым реле уровня... ( маленький черный пресостат который ты держишь в руке на фото) потемнения на плате это нормальное явление для плат PROCOND EWM 2000....... это не является никаким признаком неисправности... просто от нагрузки чернеют.... и реле зря выпаивал
решается просто.... для начала прозванивается на корпус тэн ибо через него идет на плате, цепь цифрового пресостата.... и когда он пробит вылезает ошибка 33 или 34..... если тэн не пробит, меняешь пресостат.... если не помогло меняешь блок.....
И ВСЕ!!!! |
awolf
| Извините за безграмотность, а как войти в меню диагностики? |
awolf
Тэн на корпус не звонится.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 11:36
| regis2 писал: | | Это реле - реле реверса мотора. Поэтому я Вас ранее и спрашивал-смотрели ли Вы последнюю ошибку в сервиссном меню. Если виновато это реле, ошибка должна быть из серии 5*. А контакты я бы посоветовал не чистить, а менять всё реле - так будет в 100 раз надёжнее, благо оно стоит копейки. |
Реле OMRON G2R 1E 12VDC 250VAC/16A.
Пробовал найти в свободной продаже, но нигде нет.
Предлагают либо под заказ, либо оптовые партии.
Не подскажете адресок где можно купить? |
regiss
awolf
Да вы правы немного далековато  |
Spec
Спецсервис
Аналогичная проблема. Только вот что я еще заметил, машина чуствительна к фазе, тоесть к полярности в розетке. Есть положение, в котором она включается, но на стирке останавливается на 47-мой минуте. В моем варианте и реверс есть как положено и нагрев работает. Тэны проверил на корпус и на исправность.
P.S. на фото не реле реверса а реле тэна. |
noki05
| Привет всем! У меня проблема почти анологичная только отключается машинка на 36 минуте после слива! Стирку начинаю с 65 минуты запуск на 60-ти градусах ENERGIESPAREN - KURZ - 900 оборотов стирка проходит нормально но как доходит до 36 минуты сливает воду и виснет! Помогите пожалуйста! |
Рифат
Обыкновенный человек
| noki05, создай свою тему,не надо лезть в чужую тему которой уже год. |
