СМА SAMSUNG WF0508NZW нужна схема | |||
Сергo1965 04/11/2013 17:58 |
нужно подключить водяной насос для подачи воды к машине в нужное время,когда нужна вода.у нас в доме нет центрального водоснабжения,а для машинки нужно чтоб вода подавалась под давлением не менее 0,5атм.помогите пожалуйста. |
Мелиор 04/11/2013 18:10 |
Сергo1965, а зачем тебе схема?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 19:12 Сколько клапанов стоит на твоей машинке? Если один, то вопрос решается проще простого, если два, то надо будет собрать простую схемку из двух реле |
Сергo1965 04/11/2013 18:23 |
я еще не смотрел,жалко срывать заводские пломбы не зная возможно ли сделать. |
xarl 04/11/2013 18:27 |
Сергo1965, где ты там пломбы увидел? |
Мелиор 04/11/2013 18:30 |
Сергo1965, сделать возможно все. Другой вопрос сможешь ли это сделать ты. Может стоит позвать того, кто заранее скажет, что сможет?
Здесь пошагово руководить, начиная со снятия крышки, никто не будет. Не уверен - вызови мастера |
Сергo1965 04/11/2013 18:33 |
на задней стенке две гарантийные наклейки.приклеены здорово.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 19:39 спасибо и на этом. |
Александр Михалыч 04/11/2013 20:38 |
Сергo1965, Если насос у вас уже есть, купите автоматику от так называемого "гидрофора" и небольшой ресивер для водоснабжения. А если насоса нет, то покупайте в сборе готовую насосную станцию ("гидрофор") И не нужно будет "напрягать" стиралку.
В любом магазине сантехники вам дадут подробные консультации. Смотришь и не только стиралку можно будет юзать, а еще и водонагреватель установить, - душ, ну и т.д. Ну как то так. ![]() |
Kaskad11 04/11/2013 22:14 |
Сергo1965, можно купить подкачивающий насос с датчиком протока. И дешевле, и практичнее, и главное - он и предназначен для подъема давления в системе индивидуального водоснабжения. |
Мелиор 04/11/2013 22:35 |
Kaskad11, так Александр Михалыч про то и говорит |
Kaskad11 05/11/2013 10:56 |
Извините, парни, но насосная станция это одно, а насос для поддержания давления в системе это другое. Жаль, картинки добавить не могу. Попробую чуть позже. |
Рифат 05/11/2013 11:02 |
Kaskad11, у меня насосная станция дома, которая и поддерживает необходимое постоянное давление в системе водопровода ![]() Только у меня насос - глубинный водомёт находится непосредственно в скважине. ![]() |
Kaskad11 05/11/2013 11:45 |
Эх, флудить так флудить ![]() ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 11:49 Обе системы поддерживают давление в водопроводе. Только насосная станция держит давление постоянно, а насос подкачки - только при разборе воды, то есть когда вода течет по трубе. |
Kaskad11 05/11/2013 13:12 |
Попытка номер пять ![]() ![]() |
Рифат 05/11/2013 16:04 |
Kaskad11, я сразу понял, о чём ты говоришь. Этот насос подкачки ставиться как правило в самой низшей точке основной системы--в подвале например. Где практически всегда есть столб воды и где нет практически возможности образования воздушной пробки. Если живёшь в многоэтажке-такой насос не прокатит. ![]() |
Kaskad11 05/11/2013 17:09 |
Эх, гулять так гулять, да простят меня модераторы. Рифат, если в системе нет воды ни один насос работать не будет, нечего перекачивать. Подкачивающий насос ставят не для закачки воды в дом, а для поднятия давления в системе при наличии воды. Если насос "хватанёт" воздуху он сам отключиться. У меня скважина, пока насос работает (в скважине) везде есть давление и все работает. Как только выключился - ни помыться нормально, ни постирать. Поставил подкачивающий насос все проблемы отпали. Правда, при включении скважины на короткое время включается и насос подкачки, так как в системе поднимается давление и срабатывает автоматика насоса. Главное условие - насос подкачки ставится не на центральном стояке а на отводе от него, если хотим везде в доме или квартире поднять давление. Или непосредственно перед точкой разбора воды где нужно поднять давление (СМА например). |
Рифат 05/11/2013 17:17 |
Kaskad11, ты это мне объясняешь? ![]() ![]() |
Kaskad11 05/11/2013 17:58 |
Рифат, ну извини, я ж не знал ![]() |
Александр Михалыч 05/11/2013 19:53 |
Весело тут у вас ![]() Kaskad11, Так у автора не в чем поддерживать давление, ![]()
Kaskad11 06/11/2013 09:28 |
Александр Михалыч, и где ты раньше был? Видать я о женщинах думал когда первый пост читал. Если нет центрального водоснабжения тогда только насосная станция. Или бак с водой, установленный выше стиралки + подкачивающий насос. Это если у ТС вода в колодце. Вот только ТС куда то пропал. А я тут стараюсь...
Все. 1000. Иду пить пиво ![]() ![]() ![]() |
xarl 06/11/2013 16:11 |
Kaskad11, ты действительно следишь за количеством сообщений? ![]() |
Dima700926 06/11/2013 17:07 |
xarl, он хотел стать стаКановцем-передовиком. ![]() |
Vehfljdbx 06/11/2013 20:34 |
Не туда написал |
Kaskad11 06/11/2013 20:57 |
xarl, нет. Это так, народ посмешить. |
cybe 07/11/2013 10:34 |
Kaskad11, ну, а сегодня с Днём рождения!!! ![]() ![]() ![]() |
Kaskad11 07/11/2013 10:42 |
cybe, спасибо. Вот это тема получилась, рассмотрены все аспекты жизни - от работы до праздников. |
Степашка 07/11/2013 11:49 |
Ну с 21 летием! Наконец то можешь выпить смело! |
Kaskad11 07/11/2013 12:06 |
Степашка, спасибо ![]() |
Рифат 07/11/2013 15:38 |
Раз Вадим здесь поздравил--значит добро как минимум на поздравление здесь-дано. ![]() так что с днём варенья тебя!! Побольше тебе адекватных и не жадных клиентов. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xarl 07/11/2013 16:17 |
Kaskad11, с днем рождения! ![]() |
Kaskad11 07/11/2013 17:53 |
Рифат, xarl, спасибо. Еду домой отмечать. |
Rom-Zecs 07/11/2013 18:00 |
присоединяюсь к поздравлениям, удачи, женщин ну и счастья желаю |
шайтан 07/11/2013 18:31 |
Всё мужики хватит - тема уходит в ![]() ![]() |
Kaskad11 07/11/2013 20:05 |
шайтан, слушай, абидно, честное слово, мамой клянусь. Впервые меня поздравили на форуме и - в мусор ![]() |
шайтан 07/11/2013 20:10 |
я присоединяюсь к поздравлениям, но для поздравлений есть отдельная тема и не надо профильный раздел превращать в филиал "Свободного" ![]() |
xarl 07/11/2013 21:28 |
Kaskad11, поздравили в разделе, сделали исключение. Тема и должна была уйти. Зря обижаешься. ![]() |
Kaskad11 07/11/2013 23:22 |
Да ладно, ребята, прикалываюсь я ![]() |
M@ks 07/11/2013 23:26 |
Kaskad11, принимай самые искренние и тёплые поздравления!
Здоровья и удачи и клиентов побогаче! Жму руку! С Днём Рождения!!! |
