JVC AV-48PRO | |||||
| himel 06/11/2013 15:36 |
Здравствуйте, телевизор JVC AV-48PRO состав: LA7833 кадровая
При включении по середине узкая полоса которая при прогреве увеличивается в высоту на 30 см и так изображение оста. Возможно поможете со схемой или точной маркой шасси, потомучто поиски тщетны стали |
| B.B. 06/11/2013 16:15 |
himel, зачем тебе какие-то поиски, когда ты ноль в ремонте? Ищи лучше Мастера. |
| himel 06/11/2013 16:17 |
да я ничего не понимаю в электронике, но отец мастер |
| B.B. 06/11/2013 17:49 |
| himel 06/11/2013 17:51 |
Спасибо, но возможно есть кто поможет? |
| iv-9 06/11/2013 23:28 |
Какой же твой отец мастер, если это без схемы сделать не может? ![]() |
| himel 07/11/2013 10:39 |
iv-9 на микросхеме LA7833 - 6 ножке напряжение при включении телевизора 36,1 В, после прогрева телевизора напряжение падает до 35,4 и полоса становится на 30 см шире. пробовал подавать напряжение: 1) 24В. затем 2) 30 В справцьовуе защиту и телевизор не запускается в одном из случаев. Затем заменили кадровую на такого же марки. + Конденсатор на 7 ноге микросхемы также заменен - результаты те же.
+ Я думал на этом форуме спросить можно за схему та помощь - или он не для этого? |
| Borek 07/11/2013 10:44 |
himel, хочешь ты или нет, но общаться на этом форуме принято на РУССКОМ языке!
Если будешь продолжать в том же духе, то тема будет снесена в мусорную корзину! P.S. Верхние посты перепиши на русском языке. Кнопка Изменить находится в правом верхнем углу каждого твоего сообщения! |
| himel 08/11/2013 10:34 |
Отремонтировали телевизор."Форум очень помог" слов нет http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif |
| LordLostr 15/11/2013 16:24 |
Та это все так пишут,"обиженные".
Форум для мастеров. Перенесу в некомпетентные. |
