LCD Tevion MD30141 выключается через 15 минут | |||||
топалов виталий 18/11/2013 01:06 |
состав проц sda6000 b12
dsp9455b a2 блок питания tda16888 панель lta400w2 инвертор sit400wd20b00 Вот похожая тема с картинками В начале выключался инвертор , когда он выключался то светодиод продолжал светить синим цветом ,а в дежурном зелёный ,то есть по идее блок питания продолжал работать все питания оставались в норме ,вроде я его одолел , в мастерской прохладно 10-15 градусов примерно , с открытой задней крышкой телевизор проработал целый день ни разу не выключался ,поставил заднюю крышку занесли в тепло на прогон и тут появилась новая проблема через 15-30 минут телевизор начал выключаться полностью при этом гаснет светодиод ,получается блок питания уходит в защиту ,если его отключить от сети и подождать минуту то он потом может несколько минут проработать и опять начинает уходить в защиту ,напряжения на выходе блок питания вроде в норме ,23,6вольт 3,3 тоже ,я менял все выходные конденсаторы ,сетевую банку тоже менял ,так же менял выходные диоды по 24 вольтам 2 штуки ,пропаивал всё визуально с увеличителем уже не знаю куда двигаться дальше ,с такими блоками питания ещё не сталкивался схемы на апарат не нашёл но схема очень похожа на ту что я дал в начале в ссылке ,для того что бы ускорить поиск начал пользоваться феном пару минут прогрева и блок питания уходит в защиту ,я знаю что у него есть защита по перегреву ,но визуально в тот момент когда он уходит в защиту он не очень горячий радиатор градусов 40 -50. ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 00:24 Ещё тут нашёл описание того как работает этот блок питания ,мозг сломать можно |
Nik_Al 18/11/2013 03:06 |
ШИМ подкинь. |
к.н.в. 18/11/2013 09:25 |
Это не срабатывание защиты, а неисправность. Грей конкретно по одному элементу. |
RAMMER 18/11/2013 11:35 |
топалов виталий , имя+полный состав БП и напряжение на сетевом электролите ? |
топалов виталий 20/11/2013 23:34 |
на сетевой банке 380вольт когда начинает срабатывать защита то оно начинает меняться до 340 примерно ,имя и полный состав есть в начале я дал ссылку на тему с таким же блоком питания ,я так понимаю что в моём случае плохо работает система прекондей но что конкретно как найти какой элемент глючит при нагреве ? |
vebs 20/11/2013 23:46 |
То что писал docktor 529 делал? |
RAMMER 21/11/2013 00:48 |
топалов виталий, ссылка на чужую тему не считается составом , тем более там он не полный ! Или делаешь то о чём тебе говорят или варишься в собственном соку ...
потому и не нашёл ---> нет состава и имени БП ! vebs, Слава до исправления замечаний давай воздержимся ... |
топалов виталий 21/11/2013 01:04 |
блок питания собран на микросхеме шим tda16888, дежурка на viper12a а что там во вторичке завтра гляну ,там микросхема которая за защиту отвечает ,что ещё ? название всех транзисторов мощных и диодов которые на радиаторе ? завтра гляну и скажу
вопрос возник по идее даже если блок питания уходит в защиту по перегрузке напряжение на сетевом кондёре не должно понижаться ? ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 00:06 то что писал доктор529 не делал так как пока не вижу связи его неисправности с моей |
RAMMER 21/11/2013 01:20 |
P/S: имя твоего БП ETXEZ524EAB , а зная имя , схема находится на раз и два . В конкретную деталь тыкать носом не буду , слишком много шаровиков развелось . |
топалов виталий 21/11/2013 03:26 |
если бы я был шаровиком каких много развелось ,как вы имели смелость сказать ,я бы не сидел за компом и этим телевизором до пол третьего ночи и уже не первый день изучая любую информацию которую мне удалось найти в интернете на тему этого или похожего блока питания ,и заметьте я сам понял и написал о том что возможно у меня барахлит схема прекондея !!!!
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 02:30 и если я дал ссылки в начале темы то это значит что я сам их нашёл и попытался изучить ,за фрагмент схемы конечно большое спасибо ,но мой вопрос был о том какие части схемы могут давать подобный дефект именно с прогревом ,я уже успел снять сам дросель прекондея и пропаять его ,так же снял и пропаял тпи все ножки ,но увы это ни чего не дало |
B.B. 21/11/2013 08:50 |
vebs 21/11/2013 08:54 |
Саш, ни слова конкретики. |
Satt 22/11/2013 01:12 |
топалов виталий, тишина - думаешь и на других форумах шару ищешь? |
iv-9 22/11/2013 01:20 |
vebs 22/11/2013 01:39 |
iv-9, это что значит? расскажи может не все в теме. |
vebs 22/11/2013 02:10 |
iv-9 22/11/2013 03:43 |
vebs, это ты к чему? Насчет ребят, у которых несколько ников? Угадал, пара сотен удивила. С чего взял, что беднота? Есть принципы и есть уровень.
И абсолютно до фени все фантазии и имена. |
vebs 22/11/2013 09:44 |
Принципы одни. Ремонтируя клиенту - мастера ПРОДАЮТ свои мозги.
Это у КОПАЛЬЩИКОВ, кто больше накопает, тот больше получит денег. ремонт электроники- торговля не мышцами, а умом. Надеюсь обид нет. |
vebs 22/11/2013 15:12 |
iv-9 22/11/2013 16:29 |
Согласен. Но пара сотен - очень мало |
топалов виталий 23/11/2013 03:35 |
я понял ваш намёк на то что проблема может быть в схеме обратной связи ,в принципе это типа как в обычном блоке питания ,я поменял эти 2 резистора по 2 мегаома и 1.8 мегаома ,к сожаления смд не нашёл поставил советские 0,125вт но это проблему не решило ,далее понимая подсказку решил поменять 2 смд кондёра на 4700пик я так понимаю что они на 500 вольт не меньше ,так вот опять увы таких нашёл
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 02:39 поставил от строчной развёрстки кондёр на 10 нан ,стало лучше выключается реже но увы всё же выключается возможно ещё и нижний резистор делителя придётся поменять но сомневаюсь что найду такой высокоточный ,можно ли на 50 ком поставить ? или я опять что то не так понял ? |
топалов виталий 24/11/2013 01:07 |
отчитываюсь, поменял мегаомные резисторы по 16 и 17 ножке ,увы результат отрицательный всё равно телевизор после прогрева уходит в защиту ,но в этот раз заметил что в момент выключения напряжение 380 вольт на сетевом кондёре остаётся неизменным ,лишь после того как телик ушёл в защиту получается что блок питания перезагружается и напряжение на сетевой банке падает до 330 вольт пока вот такие результаты
теперь я так понимаю надо определить место проблемы ,возможно всё таки глючит сам инвертор и блок питания уходит в защиту по току |
топалов виталий 29/11/2013 00:34 |
ураа блок питания сделал !!!! оказался резистор в обратной связи по 24 вольтам его номинал 6491 на 6,49ком ,увы точно такого не нашёл ,перерыл кучу плат ,поставил на 682 подобрал на 6,7 ком примерно теперь всё работает ,но питания не 24 а 22,9 вольта ,вопрос можно ли так оставить ? или лучше всё таки найти такой резистор? |
KRAB 29/11/2013 00:57 |
ты про параллельное соединение слышал? |
топалов виталий 29/11/2013 15:12 |
мой вопрос был в другом ,можно ли так оставить ? а рас я сам нашёл этот резистор значит мозгов хватает на то что бы разбираться в паралельном и последовательном соединении |
KRAB 29/11/2013 15:17 |
оставляй |
топалов виталий 06/12/2013 23:17 |
отдельное спасибо rammer за наводку !! телик отдал всё нормально |
