СМА Zanussi FV825N Не включается и не горит индикатор
Игорьр
23/11/2013 23:49
Добрый вечер. В какую сторону копать если не включается СМА Zanussi FV825N P/n 914756200/01. Модуль AKO 50 365 Командоаппарат AKO 513 257. При включении не загорается индикатор и не работает ни одна программа. Проверял сетевой шнур - все ок. Сетевой фильтр тоже все ок. Кнопка включения тоже работает. Может быть у кого-то есть схема???
regiss
24/11/2013 00:25
Игорьр писал:
Игорьр писал:
Локализовать неисправность, т.е. найти то место, где пропало *****, у данной машинки занимает 15 минут, 10 из которых снятие боковин и крышки панели управления для подхода к таймеру.
Но это для мастера...
Игорьр
24/11/2013 09:10
regiss писал:
Игорьр писал:
Игорьр писал:
Пожалуйста если вы не хотите помочь в решении проблемы, то не пишите вообще! Я думаю вы тоже когда-то учились и многого не знали. Если не здесь просить начинающим мастерам помощи в решении проблемы, то где?
топалов виталий
01/12/2013 00:43
изучайте принцип работы блока питания !!! в энциклопедии всё есть ,учиться всегда полезно !!! не ждите готового решения тут вам его ни кто не даст увы
Yuritsh
01/12/2013 00:50
Игорьр, по твоим вопросам видно, что никакой ты не начинающий, а скорей всего желающий на халяву отремонтировать свою стиралку. А это - две большие разницы. смех
Тут таких "начинающих", каждый день по несколько штук всплывает. Так что, научились различать. смех
Игорьр
01/12/2013 10:40
Если думаете,что я хочу свою стиралку отремонтировать, то можете ничего не подсказывать. Дайте просто схему этой сма и схему электронного модуля. Заранее спасибо
Игорьр
07/12/2013 23:40
Добрый вечер. Всем спасибо за "помощь". Вопрос с СМА решил. Выпаял командоаппарат с платы. Разобрал и почистил подгоревшие контакты и после этого индикатор заработал и СМА тоже. Тема закрыта
