LCD Toshiba 32WL58R не включается | |||||
| Sergey Ch 28/11/2013 14:50 |
Где посмотреть шасси, в интернете не нашел. Проблема следующая: При включении срабатывает реле 2 шт, (щелчки), запускается вентилятор, 3-4 сек работает, и опять щелчки реле, и вентилятор останавливается. При этом горит лампочка дежурки. БП - PD2171-A1. На разъеме Р807В (указывать буду через черточку, потому как меняются постоянно)
Ном \ При включ \через 3 сек \ (вторые щелчки) 12V \ 12.5V \ 19.5V \ потом 0 32V \ 31.5V \ 31.5V \ плавно уменьшается до 0 20V \ 18V \ 27.5V \ потом 0 разъем Р809В 30V \ 0 \ 0 \ 0 24V \ 0 \ 0 \ 0 5V \ 5V \ 5V \ 5V ACDET \ 3.4V \ 0V PROTECT \ 0 \ 1.5V \ 1.5V (пока питание не отключишь) Power Sig \ 0 \ 0\ Power \ 3V \ 0V \ Вот такая странная картина. Поменял микросхему STR W6765 (нашел в интернете похожие симптомы, говорил товарищ помогло), у меня улучшений не стало. Поменял конденсаторы рядом с микросхемой 1000мкФ 35В, (на всякий случай) Кто что думает? |
| n max 28/11/2013 15:03 |
Отдать тем,кто разбирается не всё чинится по форумам |
| Borek 28/11/2013 15:05 |
Посмотри сюда и сделай так, чтоб другие могли найти в интернете и фото и состав этого тв. А как сделать, там написано. ![]() |
| B.B. 28/11/2013 15:21 |
| Sergey Ch 28/11/2013 15:59 |
Да ладно вам ругаться. Хочу сам починить, и стать мастером, надо же с чего то начинать... |
| makeym 28/11/2013 16:08 |
Я под столом! ![]() |
| Yuritsh 28/11/2013 16:11 |
А так быстро, как ты желаешь, можно стать мастером по укладке асфальта. Да и то - не факт. |
| Sergey Ch 28/11/2013 16:19 |
теплый прием у вас тут
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 17:32 сервисные центры в интернете предлагают отремонтировать, говорят типичная неисправность в этих моделях, может кто знает... |
| Yuritsh 28/11/2013 16:53 |
Попробуй, цЫгана, который не учился в школе, и не знает даже таблицу умножения, научить логарифмам. Сам понимаешь, что не получится. Так на что же надеешься ТЫ? |
| Sergey Ch 28/11/2013 17:20 |
я его починил, так что отдыхайте, я был лучшего мнения о вас!!!! |
| makeym 28/11/2013 17:31 |
Када успел? Бздабол, бздаболище!
Мастером стал? ![]() |
| Sergey Ch 28/11/2013 17:47 |
ща соберу и фотку скину |
| Sergey Ch 28/11/2013 18:31 |
| Yuritsh 28/11/2013 21:46 |
Признавайся, сколько мастеру заплатил? |
| Sergey Ch 30/01/2015 08:54 |
Для тех кому интересно чем все закончилось:
Замена STR6765, и оптопары (какой именно не помню) - проверяйте сами... |
| blohi 25/03/2018 08:59 |
столкнулся с подобным (((
сбор подобных поломок тут (не реклама) - себе и другим шпаргалка в рамках этой темы http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/toshiba-32wl58r |
| Sergey Ch 12/04/2018 16:17 |
Привет! Как дела? Фиксики в помощь.)) |
