LG 32cs560 не включается после грозы | |||||||
| iopq 07/12/2013 12:11 |
здравствуйте. сам занимаюсь ремонтом сотовых телефонов а этот телевизор достался по случаю и хочу отремонтировать для себя. при вскрытии обнаружил почернение в районе AV входов и обугленные дорожки. осмотр блока питания не выявил видимых повреждений и прозвонив на предмет короткого подключил к сети. на емкости +310 вольт появилось но на выходе нули. 12, 3,5, 24 нет ничего. но я даже незнаю какое напряжение должно быть в дежурном режиме. на плате блока питания написано- PSLC-L251A. теперь вернемся к горелой плате. на ней написано EAX64272803. пробовал подавать напряжения от источника питания регулируемого- при подаче +12 вольт потребление 20 ма. при подаче 3,5 вольт кратковременно поднимается до 600 ма и греется процессор затем опускается. подскажите по блоку питания |
| vebs 07/12/2013 12:20 |
| iopq 07/12/2013 12:25 |
да EAX64604501. появиться должны все 3 напряжения? |
| vebs 07/12/2013 12:31 |
С такими вопросами......, лучше купи новый. Быстрее и дешевле обойдется. |
| iopq 07/12/2013 12:34 |
большое спасибо и как это я сам не догадался |
| vebs 07/12/2013 13:03 |
Так же как и про 3,5 в , а так же про понятия ДР и РР |
| iopq 07/12/2013 13:52 |
ладно. на шиме FSL106HR (тот который обеспечивает 3,5 в) питание 10 в на месте. генерацию не посмотреть т.к нет возможности развязаться гальванически от сети. на шиме L6599AD питания нет. оптопары 3 шт проверены
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 15:10 дайте кто нибудь схему на этот блок питания |
| мимо проходил 07/12/2013 16:09 |
Спасибо за одолжение. Ну и на каком же это месте? На нем 8 мест.
С чего это вдруг не посмотреть? Начните лучше отседова, http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSL106HR.pdf потом чегой нибудь почитать про импульсные БП на ночь глядя и глядишь вопросы станут осмысленными. ![]() |
| iopq 07/12/2013 17:10 |
питание 10 вольт на втором выводе имеется. на 6,7,8 соответственно +310. на 5 выводе около 200. а вот на 3 и 4 нету ничего. без схемы совсем плохо разбираться ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 18:11 что то мне подсказывает что шимка дохлая |
| rommo 07/12/2013 17:28 |
вам почернение возле AV входов ничего не говорит,телевизор труп на 100%. |
| мимо проходил 07/12/2013 17:30 |
На сетевой банке сколько? |
| iopq 07/12/2013 17:31 |
труп труп. я от делать нечего хочу блок питания его запустить. раздал я ему давно нужные напряжения и запустил. загорается заставка и тухнет. стало быть не настолько он и трупный ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 18:31
на сетевой банке положенные +310 вольт ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 18:32 она не вздутая. емкость держит |
| мимо проходил 07/12/2013 17:38 |
310в с чего бы вдруг? Если мне не изменяет память должно быть около 400в. или кто то украл с платы PFC. |
| iopq 07/12/2013 17:40 |
откуда в бытовой сети 400 в? только что померил еще раз- 310 вольт. |
| мимо проходил 07/12/2013 17:47 |
А откуда в бытовой сети 310в? Из космоса приходят, для детского сада от розетки до диодного моста. ![]() |
| iopq 07/12/2013 17:51 |
в бытовой сети амплитудное значение напряжения 310 вольт. соответственно их я и наблюдаю выпрямленные и сглаженные |
| мимо проходил 07/12/2013 18:03 |
iopq, Извени но ты тугой что ли, прекондей у тебя однозначно не дышит, когда сделаешь на сетевой банке будет около 390в. Тебе сколько раз написать, занимайся сексом с PFC. Если телик грозовой и разряд пришел по сети ШИМ также скорее всего дохлый. В общем иди читай теорию. |
| iopq 07/12/2013 18:15 |
я не понимаю физику возникновения 400 вольт. т.е этот блок питания не работает меньше чем от 400 вольт? как корректно проверить FSL106HR ? |
| vebs 07/12/2013 19:18 |
| xarl 07/12/2013 19:52 |
обалдеть... |
| vebs 07/12/2013 20:49 |
xarl, ты про 380 вольт? или
| iopq 07/12/2013 20:50 |
кто нибудь может помочь с блоком питания? |
| vebs 07/12/2013 20:50 |
Могу. Скайп написан. |
| iopq 07/12/2013 20:53 |
на пиво и еще пачку сигарет. идет? только скайпа нет. есть icq |
| vebs 07/12/2013 20:55 |
Так качни скайп, в твоих же интересах . |
| iopq 07/12/2013 20:59 |
ну раз так то качаю. |
| vebs 07/12/2013 21:01 |
Жду. |
| мимо проходил 07/12/2013 21:19 |
vebs, Заодно объясни ему про PFC, и что он запускается вместе с БП, так что ни хрена он там не запустил. |
| vebs 07/12/2013 21:51 |
Уже.. |
| iopq 09/12/2013 12:42 |
ну как то так-
| zМихаилz 11/06/2015 03:16 |
Доброго времени суток, форумчане, столкнулся с такой же проблемой этой же модели, перебрал уже целиком БП, ёмкостя в первичке по 3 раза заменил, напряжение на банке выше 320в поднять так и не удалось, подскажите, пожалуйста, еще варианты. |
