Sony VX2100 на кассете в начале идут помехи | |||||||
| Emmet 12/12/2013 20:50 |
Sony VX2100 на кассете в начале может до 4-5 -17 мин. раз до 25-30 мин. в кадре появляются кубики слева и справа на несколько секунд (примерно 4-9 с. смещают изображение как бы в шахматном порядке) которые образуют 2 вертикальные полосы (изображение в центре видно) и щелчки по звуку (могут совпадать с появлением полос или появляться отдельно). на пк шаг щелчка на расстоянии 1 кадра (на звуковой дорожке) тонкие вертикальные линии + могут появиться цветные кубики (прямоугольники) очень маленькие, примерно 3 на 4 мм (этот прямоугольник делится на ещё более мелкие: красные, зелёные т.д. цвета). полосы из кубиков до указанного времени идут не постоянно, в большей части, появляется нормальное изображение. после щелчков звук начинает отставать на 10 -16 кадров.
подскажите, пожалуйста, что может быть: 1. если механика ЛПМ: как определить что она и что именно? 2. если механизм натяжения плёнки: как определить что он неисправен и как можно отрегулировать? 3. если электроника: что и где искать? в основном после 4-5 мин. запись идёт нормально. не могу понять причину и время включения помех. еще очень редко на примерно 3-4 с. может быть шум по звуку. была грязная головка - чистил около года назад (спирт в аптеках уже не продают). при грязной головке другой характер помех. использовалась не очень часто, кажется у неё ресурс 1000 ч. визуально смотрел только при снятой крышке отсека, лпм видно плохо, но ничего такого не заметил. |
| Иван Зенин 12/12/2013 20:57 |
Как вариант - если камера долго хранилась с кассетой внутри, то прижимной ролик примялся с одного бока о вал капстана. Либо прижимной или подающий узел лопнул. Это для начала. |
| Emmet 12/12/2013 21:07 |
думаю, может при смене погодных условий: зимой в тёплое помещение и сразу съёмка или ещё как из-за избытка влаги в помещении при хранении - визуально смотреть электронику. дело в том, что обычно после 5 мин. - всё шло хорошо. но на последней съёмке (я прописал часть до 4-5 мин.) но помехи периодически повторялись до 17 мин. изображение в основном до 17 мин. нормальное. кассета внутри не оставалась. |
| KaDmy 12/12/2013 21:28 |
Может износ подшипника (или втулки) прижимного ролика? При этом стягивает ленту по синхроголовке, поэтому помехи. Тоже, как вариант. |
| Emmet 12/12/2013 22:01 |
может, но почему после 5 мин. всё шло нормально? |
| Иван Зенин 12/12/2013 22:08 |
Приёмный узел тянет сильнее всего в начале кассеты. |
| Emmet 12/12/2013 22:38 |
т.е. у меня он сильнее уже не тянет? |
| B.B. 13/12/2013 10:24 |
Emmet,если навыков в ремонте этого ЛПМ нет, то ищи специалиста. |
| KaDmy 13/12/2013 17:41 |
В начале кассеты все прорехи лентопротяга и проявляются.
Самим ремонтировать бесполезно. Скорее всего нужно менять детали. Именно в начале приёмный ролик тянет слабее (хотя вращается быстрее), поэтому идёт перекос по синхро, а потом ближе к центру - натяжение выравнивается, и ленту уже не стягивает. Ещё нужно обязательно проверять фрикционную передачу, как на приёмном, так и на подающем роликах. Обычно фетр забит пластмассой! Прижимной ролик (резиновый)- менять. Лучше на оригинал. |
| Иван Зенин 14/12/2013 06:35 |
Не вводи в заблуждение. Нет там ни синхроголовки ни фетра. Фрикцион реализован магнитным способом. И тянет приёмный узел в начале сильнее (меньше рычаг). Поэтому и вытягивает плёнку из-под прижимного ролика, если он дефектный. Стоит проверить, также, натяжение ленты. |
| KaDmy 14/12/2013 21:22 |
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 01:31
"...Нет там ни синхроголовки ни фетра..." С фетром согласен, а куда синхро делась? Понятно, что новые технологии, ворованные из СССР. Типа нашей "Электроники 112" ? Вещь хорошая, пока работает, сломается - выкинь! На счёт видеокамеры - приёмный и подоющий ролики не трогаем. А что происходит с лентой в ЛПМ? Даже по направляющим стойкам видно, что где-то, что-то не так. Когда металл деталей тонкий, не исключена деформация планок и тд. |
| Emmet 21/12/2013 15:15 |
сделал запись на пк по разъёму 1394 (без кассеты) - пока всё идеально. после этого писал на кассету, после 4,55 мин. - помех нет. до этого, в другой день, прописал эту кассету до 4, 55 мин. - помехи были.
т.е. получается, что сигнал до подключения к лпм или бвг, вроде идёт нормально. может условия хранения или эксплуатации с разной, повышенной влажностью повлекли коррозию (порчу) контактов? куда ставится аккумулятор (с задней стороны, углублённая часть) шурупы покрыты белым налётом - хотя их не трогали пальцами и ничем не протирали; такая же картина с шурупами по корпусу - но там, хоть понятно, что руками берутся. может похожая ситуация с чем-либо внутри (?). возможно, помехи имеют 2 характера: 1. с "бегающими кубиками" по краям (похоже на проблемы прижимом или типа этого). 2. щелчки (электрические) и очень редко на 3-4 сек. шум, может 1 раз на запись (в районе помех). Хочется разобрать визуально осмотреть на коррозию. И если полностью открыть лпм, можно ли как-то оценить натяжение ленты? Посторонние предметы в шестерёнках проверить. |
| B.B. 22/12/2013 00:23 |
KaDmy, в камерах полный ноль и еще пытаешся что-то советовать.
Emmet, не своим делом занялся. Разве сам не видишь? ![]() |
| KaDmy 22/12/2013 21:29 |
B. B. - Если вы мастер - то посоветуйте. Я видеокамеры ремонтировал, когда вы в школу ходили! Всё новое - есть новое, про фетр - это старые лентопротяги, я согласен. |
| B.B. 23/12/2013 09:01 |
| KaDmy 23/12/2013 13:37 |
А совет для "топик стартера" какой? Кроме того, что нести в сервис . Может он сам хочет разобраться!
B.B. мне 38 лет, Ваш опыт я уважаю! Может я Вам в сынки гожусь, не нам судить. |
| B.B. 24/12/2013 08:22 |
