LCD LG 42LV3400-ZA не запускается после глюка | |||||||
| stas_av 22/12/2013 13:58 |
MAIN: EAX 64290501 (0) такой как здесь: http://monitor.espec.ws/section47/topic220623.html
Аппарат подключили через HDMI, нормально посмотрели кино и включили снова на приём каналов, при этом возник глюк - на всех настроенных каналах был один и тот же вещательный канал. Вылключили с ПДУ, включили - больше не запускается, мигает плавно светодиодом без остановки. Напряжения все в норме без пульсаций БП пропаян на всякий случай. Пробовал залить прошивку в 25Q80 от сюда http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/lg/42lv3400/246-1-0-9588 Пробовал ставить чистую 24с08 Без изменений. Имеет ли смысл шить оставшиеся 24С... ? Или вероятно проц (ли бо что-то ещё?) пробило статикой при подключении шнурка HDMI? |
| Otto1 22/12/2013 18:58 |
stas_av,
Ты разберись что куда зашито(по назначению)-может так. А то третий сайт... комом. во как...
Есть понятие нанд флешь(основная "операционка")SPIфлешь(резервный бут),основной еепром(24Схх пользовательские настройки и выбранные установки СМ,так же заводские умолчания),24С08(HDCP),24С02(Edid портов HDMI и т.д).Чисто по простому. ![]() |
| stas_av 22/12/2013 20:10 |
Otto1, Спасибо за пояснения по назначению. Мне с горем пополам удалось найти родные для моей платы прошивки, хотя они хранятся под названием другой модели http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/lg/32lw4500_ch_ld01u/246-1-0-5737
Завтра залью и отпишусь что получилось. |
| stas_av 23/12/2013 11:48 |
Прошу модераторов снести тему в мусорку, но если до среды сделаю, отпишусь что и как. |
| B.B. 23/12/2013 12:01 |
stas_av, ты сначала поработай и сделай, а выкинуть ума много не надо. |
| vebs 23/12/2013 12:34 |
stas_av, 100/1 что не сделаешь, даже до Нового года.
Судя по этому вопросу
| stas_av 24/12/2013 14:06 |
А что вы так злорадствуете, ну не сделаю и что?
Надо же из другой конфы копипастить мои сообщения, пытаясь высмеять - достойный труд!
Мало видать у вас в жизни настоящих дел радостей.
Лучше бы подсказали как в этом шасси правильно логи, ошибки через сом вытащить. Новый майн уже заказан, потому что нужно сделать до НГ, пока идёт с нисправным буду по мере наличия времени заниматься. Прошивка 24с1024, как и очистка не дала результата. |
| Griner 24/12/2013 15:14 |
достойный.... .....месяцы и годы нужно читать матчасть, а не пару дней. |
| stas_av 24/12/2013 16:43 |
Согласен. Никто с этим не спорит. Ребят, стебайтесь если хочется без меня дальше (не буду вам в этом помогать ), честное слово предновогодний аврал по всем направлениям...
Успехов во всём! |
| stas_av 11/01/2014 18:59 |
умный гражданин пнул меня в нужном направлении...
Да, чё-то я ступил и сразу не прозвонил все пины HDMI, поверил на слово, что работал через HDMI нормально, пока кнопку на ПДУ не щёлкнули. В добавок сколько попадались с битыми HDMI - всё остальное работало. В общем пробита дна сигнальная линия - сопротивление 3к, вместо 12к как на остальных. И I2C одна линия пробита на этом же входе. Вероятно он ещё работал до выключения, потому что при включении происходят всякие инициализации, тесты и вот тест HDMI не прошёл... Линии HDMI идут прямо на проц, значт на свалку. Заменил майн. |
