LCD LG 42LV3400-ZA не запускается после глюка
stas_av
Сообщение #1 От 22/12/2013 13:58 цитата
MAIN: EAX 64290501 (0) такой как здесь: http://monitor.espec.ws/section47/topic220623.html
Аппарат подключили через HDMI, нормально посмотрели кино и включили снова на приём каналов, при этом возник глюк - на всех настроенных каналах был один и тот же вещательный канал.
Вылключили с ПДУ, включили - больше не запускается, мигает плавно светодиодом без остановки.
Напряжения все в норме без пульсаций
БП пропаян на всякий случай.
Пробовал залить прошивку в 25Q80 от сюда http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/lg/42lv3400/246-1-0-9588
Пробовал ставить чистую 24с08
Без изменений.
Имеет ли смысл шить оставшиеся 24С...
Или вероятно проц (ли бо что-то ещё?) пробило статикой при подключении шнурка HDMI?
  родные прошивки.zip  162.89 КБ  Скачано: 523 раз(а)
Otto1
Otto1
Сообщение #2 От 22/12/2013 18:58 цитата
stas_av, подмигивание улыбка
Ты разберись что куда зашито(по назначению)-может так.
А то третий сайт... упс! комом. замешательство во как...
Есть понятие нанд флешь(основная "операционка")SPIфлешь(резервный бут),основной еепром(24Схх пользовательские настройки и выбранные установки СМ,так же заводские умолчания),24С08(HDCP),24С02(Edid портов HDMI и т.д).Чисто по простому. замешательство
stas_av
Сообщение #3 От 22/12/2013 20:10 цитата
Otto1, Спасибо за пояснения по назначению. Мне с горем пополам удалось найти родные для моей платы прошивки, хотя они хранятся под названием другой модели http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/lg/32lw4500_ch_ld01u/246-1-0-5737
Завтра залью и отпишусь что получилось.
stas_av
Сообщение #4 От 23/12/2013 11:48 цитата
Прошу модераторов снести тему в мусорку, но если до среды сделаю, отпишусь что и как.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 23/12/2013 12:01 цитата
stas_av, ты сначала поработай и сделай, а выкинуть ума много не надо.
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 23/12/2013 12:34 цитата
stas_av, 100/1 что не сделаешь, даже до Нового года.
stas_av писал:
Умолкаю, ухожу учить матчасть
за пару дней?
Судя по этому вопросу
stas_av писал:
Имеет ли смысл шить оставшиеся 24С...?
вряд ли успеешь.
stas_av писал:
да хоть через две недели, но отпишись.
stas_av
Сообщение #7 От 24/12/2013 14:06 цитата
А что вы так злорадствуете, ну не сделаю и что?
Надо же из другой конфы копипастить мои сообщения, пытаясь высмеять - достойный труд! браво!
Мало видать у вас в жизни настоящих дел радостей. подмигивание
Лучше бы подсказали как в этом шасси правильно логи, ошибки через сом вытащить.
Новый майн уже заказан, потому что нужно сделать до НГ, пока идёт с нисправным буду по мере наличия времени заниматься.
Прошивка 24с1024, как и очистка не дала результата.
Griner
Сообщение #8 От 24/12/2013 15:14 цитата
stas_av писал:
пытаясь высмеять достойный труд!
stas_av писал:
умора достойный.... классно! .....месяцы и годы нужно читать матчасть, а не пару дней.
stas_av
Сообщение #9 От 24/12/2013 16:43 цитата
Griner писал:
stas_av писал:
stas_av писал:
Там дефис пропущен, получилось над собой посмеялся замешательство
Согласен. Никто с этим не спорит.
Ребят, стебайтесь если хочется без меня дальше (не буду вам в этом помогать улыбка ), честное слово предновогодний аврал по всем направлениям...
Успехов во всём!
stas_av
Сообщение #10 От 11/01/2014 18:59 цитата
умный гражданин пнул меня в нужном направлении...
Да, чё-то я ступил и сразу не прозвонил все пины HDMI, поверил на слово, что работал через HDMI нормально, пока кнопку на ПДУ не щёлкнули.
В добавок сколько попадались с битыми HDMI - всё остальное работало.
В общем пробита дна сигнальная линия - сопротивление 3к, вместо 12к как на остальных. И I2C одна линия пробита на этом же входе.
Вероятно он ещё работал до выключения, потому что при включении происходят всякие инициализации, тесты и вот тест HDMI не прошёл...
Линии HDMI идут прямо на проц, значт на свалку.
Заменил майн.
