Indesit WITP 82 (eu) ошибка F01 или F08
rolonol
06/01/2014 16:38
Проблема такая при стирке набирает воду, делает несколько оборотов и стоит, через время начинает мигать кн4 и замок и при этом включается слив воды и так до бесконечности.
Если в момент когда машинка стоит кнопкой остановить стирку то через несколько минут она самопроизвольно включается с ошибкой и помпой
До этого всего вытащил несколько монет и крыльчатки
Если запуситить полоскание в момент включения насоса опять начинается бесконечный слив и через несколько минут опять ошибка
Еще если долго постоит то может 1 раз выполнить весь цикл стирки
Симмистор на всякий случай заменил
Утечку на корпус проверял на тэне, двигателе, и помпе, утечки нет но заметил следы воды из датчика тэна
В момент когда машинка стоит на тэне напряжения нет значит
Вообщем незнаю куда копать дальше
P.S. почему решил что "или F08" так как больше похоже что в её сторону копать и у меня отличаются картинки над кнопками от тех что на фото с расшифровкой ошибок возможно 4-я кнопка у меня является 1-й
шайтан
06/01/2014 16:45
rolonol писал:
а утечку небось китайским мультиком проверял? гы-гы
alexu
06/01/2014 18:58
rolonol, а как на помпе утечка мерялась?
шайтан
06/01/2014 19:04
alexu писал:
как-как - промокашкой смех
rolonol
06/01/2014 20:53
ну да китайски мультиметром в режиме мегаомметра улыбка
а как правильно?
Бессовестный Арбуз
06/01/2014 20:58
rolonol, отцепи питание ТЭНа и попробуй, как будет работать.
Впрочем, не поможет. Все-таки F01 недовольство, огорчение ...
Я правильно зелененьким пометил?
rolonol
06/01/2014 21:23
Бессовестный Арбуз,
да правильно
ну пока 10 минут полет нормальный, дальше видно будет, а пробой на землю вроде может вызвать F01
meistroisk
06/01/2014 21:26
коли определил F08, смотри все что связано с тэном подмигивание
Арбуз прав, F01-по движку ошибка либо кз модулю. Коли сам заменил семистор, разберешься.
rolonol
06/01/2014 21:40
meistroisk,
в модуле уже много чего проверил нигде ничего не нашел подозрительного разве что что 2 релюхи еще не проверил одна явно на ТЭН другая пока еще не смотрел куда идет, остальные 2 как я понял движок в разных направлениях запускают значит точно рабочие, кстати модуль был весь черный внутри и снаружи, но гдето читал что это нормально типа дым от щеток движка оседает
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 22:47
увы не ТЭН ошибка в режиме полоскания всеравно выскочила, а еще мигает не только КН4 но и замок так и должно быть?
Бессовестный Арбуз
06/01/2014 22:21
rolonol писал:
Да.
F01 в чистейшем виде.
meistroisk
06/01/2014 22:28
замок блокируется и индикатор мигает, а на управлении мигает ошибка.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 23:38
смотри личку
rolonol
06/01/2014 22:39
а это нормальный цвет оботок? мне кажеся что они какието темноватые
meistroisk
06/01/2014 22:43
а что мешает отдельно двигло снять и проверить?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 23:46
только на утечку -не катит подмигивание
шайтан
06/01/2014 22:49
rolonol писал:
крестись ежели что-то кажется - очередной клиент, решивший по фото ремонтировать машину бяка А своим китайским мультиком ты можешь ловить утечку до турецкой пасхи смех
meistroisk
06/01/2014 22:51
все по полочкам разложили, если не сможешь после этого починить- зови мастера
шайтан
06/01/2014 22:54
meistroisk писал:
а чего его проверять - китайский фуфел под названием WELLING, он и есть китайский фуфел гы-гы
meistroisk
06/01/2014 23:00
даже китайский фуфел раз в году стреляет в новогоднюю ночь
rolonol
06/01/2014 23:04
знать бы как подключить движок напрямую, кстати обнаружил на земле в удлинителе 160в, откинул землю в стиралке ничего не изменилось
и всеже попробую теперь корпус на на нормальную землю померять в режиме вольтметра, но уже завтра
кстати про приборчик модель M890g http://cxem.net/izmer/izmer69.php
Бессовестный Арбуз
06/01/2014 23:11
rolonol, придумал еще вариант (правда сам я не делал так, потому что у меня на этот случай имеется проверочный модуль), - отцепи колодку от двигателя и включи машину на стирку. В этом случае сработает замок и машина будет просто стоять с закрытой дверцей, не выполняя никаких функций. Подожди то же время до возникновения индикации ошибки. Если и тогда ошибка вылезет, то значит дело не в двигателе точно...
WIK77
06/01/2014 23:11
в любой поисковой системе вываливаеться до 1 млн ответов как проверить коллекторный двигатель...лень погуглить???
шайтан
06/01/2014 23:41
rolonol писал:
ты когда-нибудь такой приборчик видел? голливудская улыбка
rolonol
06/01/2014 23:49
Бессовестный Арбуз,
ну как бы все признаки такие же но теперь без ошибки и можно прервать программу
WIK77,
ну какбы если я его подключу напрямую я увижу что он вращается, но я то и так вижу что он вращается
всетаки буду снимать движок и попробую еще раз прозвонить обмотки я наверное неправильно прозванивал но сейчас вроде понял как надо
Бессовестный Арбуз
06/01/2014 23:57
rolonol писал:
Бессовестный Арбуз,
А ты ждал?
Если у тебя не вылезла ошибка при отключенном двигателе, то это, к сожалению, скорей всего не говорит ни о чем... Эксперимент провалился.
Вот если бы ошибка проявилась - тогда другое дело.
rolonol
07/01/2014 00:00
шайтан,
о да когдато держал в руках возможно гдето еще и валяется надо бы поискать, он еще током бьется если взять оба конца в руки смех
он покажет наверняка из за высокого напряжения? так как на китайском от силы пару вольт...
WIK77
07/01/2014 00:02
эххх...не можем читать между строк..не хотим пользоваться поисковиком..как же все любят быстрое решение..
rolonol
07/01/2014 00:02
Бессовестный Арбуз,
ну я ожидал что процесс завершится, но все остановилось на бесконечной работе помпы
Бессовестный Арбуз
07/01/2014 00:09
rolonol писал:
Бессовестный Арбуз,
И ошибка не индицировалась при этом?
rolonol
07/01/2014 00:13
Бессовестный Арбуз,
нет
meistroisk
07/01/2014 00:22
на отключенных клеммах при работе сколько?
constan
07/01/2014 00:51
Начинаем вручать Рождественнские подарки клиентам. подарок подарок подарок
шайтан
07/01/2014 01:04
Всё - клиенский ликбез закрывается! Я ради праздника терпел этот курс юного самоделкина, но всему есть предел. Тема отправляется по назначению - в мусор, а автору советую отправиться к мастеру - не в коня корм!
rolonol
07/01/2014 17:10
нашел мегометр на днях проверю им движок если не он то наверное в сц
и оказывается он висит на пластике земля идет отдельным проводом его откидывал ничего не менялось так что может не утечка а межвитковое кз
ну всем спасибо за помощь
