Indesit WITP 82 (eu) ошибка F01 или F08
rolonol
Сообщение #1 От 06/01/2014 16:38 цитата
Проблема такая при стирке набирает воду, делает несколько оборотов и стоит, через время начинает мигать кн4 и замок и при этом включается слив воды и так до бесконечности.
Если в момент когда машинка стоит кнопкой остановить стирку то через несколько минут она самопроизвольно включается с ошибкой и помпой
До этого всего вытащил несколько монет и крыльчатки
Если запуситить полоскание в момент включения насоса опять начинается бесконечный слив и через несколько минут опять ошибка
Еще если долго постоит то может 1 раз выполнить весь цикл стирки
Симмистор на всякий случай заменил
Утечку на корпус проверял на тэне, двигателе, и помпе, утечки нет но заметил следы воды из датчика тэна
В момент когда машинка стоит на тэне напряжения нет значит
Вообщем незнаю куда копать дальше
P.S. почему решил что "или F08" так как больше похоже что в её сторону копать и у меня отличаются картинки над кнопками от тех что на фото с расшифровкой ошибок возможно 4-я кнопка у меня является 1-й
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 06/01/2014 16:45 цитата
rolonol писал:
а утечку небось китайским мультиком проверял? гы-гы
alexu
Сообщение #3 От 06/01/2014 18:58 цитата
rolonol, а как на помпе утечка мерялась?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 06/01/2014 19:04 цитата
alexu писал:
как-как - промокашкой смех
rolonol
Сообщение #5 От 06/01/2014 20:53 цитата
ну да китайски мультиметром в режиме мегаомметра улыбка
а как правильно?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #6 От 06/01/2014 20:58 цитата
rolonol, отцепи питание ТЭНа и попробуй, как будет работать.
Впрочем, не поможет. Все-таки F01 недовольство, огорчение ...
Я правильно зелененьким пометил?
rolonol
Сообщение #7 От 06/01/2014 21:23 цитата
Бессовестный Арбуз,
да правильно
ну пока 10 минут полет нормальный, дальше видно будет, а пробой на землю вроде может вызвать F01
meistroisk
Сообщение #8 От 06/01/2014 21:26 цитата
коли определил F08, смотри все что связано с тэном подмигивание
Арбуз прав, F01-по движку ошибка либо кз модулю. Коли сам заменил семистор, разберешься.
rolonol
Сообщение #9 От 06/01/2014 21:40 цитата
meistroisk,
в модуле уже много чего проверил нигде ничего не нашел подозрительного разве что что 2 релюхи еще не проверил одна явно на ТЭН другая пока еще не смотрел куда идет, остальные 2 как я понял движок в разных направлениях запускают значит точно рабочие, кстати модуль был весь черный внутри и снаружи, но гдето читал что это нормально типа дым от щеток движка оседает
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 22:47
увы не ТЭН ошибка в режиме полоскания всеравно выскочила, а еще мигает не только КН4 но и замок так и должно быть?
Бессовестный Арбуз
Сообщение #10 От 06/01/2014 22:21 цитата
rolonol писал:
Да.
F01 в чистейшем виде.
meistroisk
Сообщение #11 От 06/01/2014 22:28 цитата
замок блокируется и индикатор мигает, а на управлении мигает ошибка.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 23:38
смотри личку
rolonol
Сообщение #12 От 06/01/2014 22:39 цитата
а это нормальный цвет оботок? мне кажеся что они какието темноватые
meistroisk
Сообщение #13 От 06/01/2014 22:43 цитата
а что мешает отдельно двигло снять и проверить?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 23:46
только на утечку -не катит подмигивание
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 06/01/2014 22:49 цитата
rolonol писал:
крестись ежели что-то кажется - очередной клиент, решивший по фото ремонтировать машину бяка А своим китайским мультиком ты можешь ловить утечку до турецкой пасхи смех
meistroisk
Сообщение #15 От 06/01/2014 22:51 цитата
все по полочкам разложили, если не сможешь после этого починить- зови мастера
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 От 06/01/2014 22:54 цитата
meistroisk писал:
а чего его проверять - китайский фуфел под названием WELLING, он и есть китайский фуфел гы-гы
meistroisk
Сообщение #17 От 06/01/2014 23:00 цитата
даже китайский фуфел раз в году стреляет в новогоднюю ночь
rolonol
Сообщение #18 От 06/01/2014 23:04 цитата
знать бы как подключить движок напрямую, кстати обнаружил на земле в удлинителе 160в, откинул землю в стиралке ничего не изменилось
и всеже попробую теперь корпус на на нормальную землю померять в режиме вольтметра, но уже завтра
кстати про приборчик модель M890g http://cxem.net/izmer/izmer69.php
Бессовестный Арбуз
Сообщение #19 От 06/01/2014 23:11 цитата
rolonol, придумал еще вариант (правда сам я не делал так, потому что у меня на этот случай имеется проверочный модуль), - отцепи колодку от двигателя и включи машину на стирку. В этом случае сработает замок и машина будет просто стоять с закрытой дверцей, не выполняя никаких функций. Подожди то же время до возникновения индикации ошибки. Если и тогда ошибка вылезет, то значит дело не в двигателе точно...
WIK77
Сообщение #20 От 06/01/2014 23:11 цитата
в любой поисковой системе вываливаеться до 1 млн ответов как проверить коллекторный двигатель...лень погуглить???
888
zzz
