Indesit WITP 82 (eu) ошибка F01 или F08 | |||
| rolonol 06/01/2014 16:38 |
Проблема такая при стирке набирает воду, делает несколько оборотов и стоит, через время начинает мигать кн4 и замок и при этом включается слив воды и так до бесконечности.
Если в момент когда машинка стоит кнопкой остановить стирку то через несколько минут она самопроизвольно включается с ошибкой и помпой До этого всего вытащил несколько монет и крыльчатки Если запуситить полоскание в момент включения насоса опять начинается бесконечный слив и через несколько минут опять ошибка Еще если долго постоит то может 1 раз выполнить весь цикл стирки Симмистор на всякий случай заменил Утечку на корпус проверял на тэне, двигателе, и помпе, утечки нет но заметил следы воды из датчика тэна В момент когда машинка стоит на тэне напряжения нет значит Вообщем незнаю куда копать дальше P.S. почему решил что "или F08" так как больше похоже что в её сторону копать и у меня отличаются картинки над кнопками от тех что на фото с расшифровкой ошибок возможно 4-я кнопка у меня является 1-й |
| шайтан 06/01/2014 16:45 |
а утечку небось китайским мультиком проверял? ![]() |
| alexu 06/01/2014 18:58 |
| шайтан 06/01/2014 19:04 |
как-как - промокашкой ![]() |
| rolonol 06/01/2014 20:53 |
ну да китайски мультиметром в режиме мегаомметра
а как правильно? |
| Бессовестный Арбуз 06/01/2014 20:58 |
rolonol, отцепи питание ТЭНа и попробуй, как будет работать.
Впрочем, не поможет. Все-таки F01 ...
Я правильно зелененьким пометил? |
| rolonol 06/01/2014 21:23 |
Бессовестный Арбуз,
да правильно ну пока 10 минут полет нормальный, дальше видно будет, а пробой на землю вроде может вызвать F01 |
| meistroisk 06/01/2014 21:26 |
коли определил F08, смотри все что связано с тэном
Арбуз прав, F01-по движку ошибка либо кз модулю. Коли сам заменил семистор, разберешься. |
| rolonol 06/01/2014 21:40 |
meistroisk,
в модуле уже много чего проверил нигде ничего не нашел подозрительного разве что что 2 релюхи еще не проверил одна явно на ТЭН другая пока еще не смотрел куда идет, остальные 2 как я понял движок в разных направлениях запускают значит точно рабочие, кстати модуль был весь черный внутри и снаружи, но гдето читал что это нормально типа дым от щеток движка оседает ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 22:47 увы не ТЭН ошибка в режиме полоскания всеравно выскочила, а еще мигает не только КН4 но и замок так и должно быть? |
| Бессовестный Арбуз 06/01/2014 22:21 |
Да. F01 в чистейшем виде. |
| meistroisk 06/01/2014 22:28 |
замок блокируется и индикатор мигает, а на управлении мигает ошибка.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 23:38 смотри личку |
| rolonol 06/01/2014 22:39 |
а это нормальный цвет оботок? мне кажеся что они какието темноватые
| meistroisk 06/01/2014 22:43 |
а что мешает отдельно двигло снять и проверить?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 23:46 только на утечку -не катит ![]() |
| шайтан 06/01/2014 22:49 |
крестись ежели что-то кажется - очередной клиент, решивший по фото ремонтировать машину А своим китайским мультиком ты можешь ловить утечку до турецкой пасхи ![]() |
| meistroisk 06/01/2014 22:51 |
все по полочкам разложили, если не сможешь после этого починить- зови мастера |
| шайтан 06/01/2014 22:54 |
а чего его проверять - китайский фуфел под названием WELLING, он и есть китайский фуфел ![]() |
| meistroisk 06/01/2014 23:00 |
даже китайский фуфел раз в году стреляет в новогоднюю ночь |
| rolonol 06/01/2014 23:04 |
знать бы как подключить движок напрямую, кстати обнаружил на земле в удлинителе 160в, откинул землю в стиралке ничего не изменилось
и всеже попробую теперь корпус на на нормальную землю померять в режиме вольтметра, но уже завтра кстати про приборчик модель M890g http://cxem.net/izmer/izmer69.php |
| Бессовестный Арбуз 06/01/2014 23:11 |
rolonol, придумал еще вариант (правда сам я не делал так, потому что у меня на этот случай имеется проверочный модуль), - отцепи колодку от двигателя и включи машину на стирку. В этом случае сработает замок и машина будет просто стоять с закрытой дверцей, не выполняя никаких функций. Подожди то же время до возникновения индикации ошибки. Если и тогда ошибка вылезет, то значит дело не в двигателе точно... |
| WIK77 06/01/2014 23:11 |
в любой поисковой системе вываливаеться до 1 млн ответов как проверить коллекторный двигатель...лень погуглить??? |
| шайтан 06/01/2014 23:41 |
| rolonol 06/01/2014 23:49 |
Бессовестный Арбуз,
ну как бы все признаки такие же но теперь без ошибки и можно прервать программу WIK77, ну какбы если я его подключу напрямую я увижу что он вращается, но я то и так вижу что он вращается всетаки буду снимать движок и попробую еще раз прозвонить обмотки я наверное неправильно прозванивал но сейчас вроде понял как надо |
| Бессовестный Арбуз 06/01/2014 23:57 |
А ты ждал? Если у тебя не вылезла ошибка при отключенном двигателе, то это, к сожалению, скорей всего не говорит ни о чем... Эксперимент провалился. Вот если бы ошибка проявилась - тогда другое дело. |
| rolonol 07/01/2014 00:00 |
шайтан,
о да когдато держал в руках возможно гдето еще и валяется надо бы поискать, он еще током бьется если взять оба конца в руки
он покажет наверняка из за высокого напряжения? так как на китайском от силы пару вольт... |
| WIK77 07/01/2014 00:02 |
эххх...не можем читать между строк..не хотим пользоваться поисковиком..как же все любят быстрое решение.. |
| rolonol 07/01/2014 00:02 |
Бессовестный Арбуз,
ну я ожидал что процесс завершится, но все остановилось на бесконечной работе помпы |
| Бессовестный Арбуз 07/01/2014 00:09 |
И ошибка не индицировалась при этом? |
| rolonol 07/01/2014 00:13 |
Бессовестный Арбуз,
нет |
| meistroisk 07/01/2014 00:22 |
на отключенных клеммах при работе сколько? |
| constan 07/01/2014 00:51 |
Начинаем вручать Рождественнские подарки клиентам. ![]() |
| шайтан 07/01/2014 01:04 |
Всё - клиенский ликбез закрывается! Я ради праздника терпел этот курс юного самоделкина, но всему есть предел. Тема отправляется по назначению - в мусор, а автору советую отправиться к мастеру - не в коня корм! |
| rolonol 07/01/2014 17:10 |
нашел мегометр на днях проверю им движок если не он то наверное в сц
и оказывается он висит на пластике земля идет отдельным проводом его откидывал ничего не менялось так что может не утечка а межвитковое кз ну всем спасибо за помощь |
