PHILIPS 28pt800b0 шасси FL1.17 - не запускается | |||||||||
| suharik39 10/01/2014 01:01 |
Не включается.
Ранее был дефект в плохой пайке. Но со временем дефект проявился вновь и телевизор самопроизвольно выключился. Повторная пайка результата не дала. В этот раз отвал был в районе дросселя возле высоковольтного транса. На передней панели загорается зеленый (питания) и красный (питания) индикаторы питания. Везти в мастерскую нет возможности (грыжа позвоночника), а нанимать или вызывать мастера дороговато. Может кто сталкивался с данной проблемой и можно обойтись своими силами? В наличии очумелые ручки, схема и цешка ![]() |
| Boris Gorbunkov 10/01/2014 01:18 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Бакум 10/01/2014 01:19 |
Во первых у нас существуют ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! А во вторых, это не тот телевизор на котором можно экспериментировать. Так что без мастера никак, придется поднапрячся чтобы оплатить мастера. ![]() |
| Nik_Al 10/01/2014 01:25 |
Здесь не бюро бесплатных "добрых" советов и гадалок. мы не помогаем КЛИЕНТАМ собственноручно курочить их технику. Тем более плюющих на ПРАВИЛА. Это форум для обмена опытом мастерами.
Можно, если есть ЗНАНИЯ. Учи электронику. Такое проявление неисправности имеет десятки причин. Гадать бессмысленно.
Ну а в чём тогда проблема? Цешку в зубы.. и вперёд - делать измерения согласно схеме. ![]() |
| suharik39 10/01/2014 01:27 |
Спасибо! Правила читал. Однако измерений пока нет и чем дополнить пока не знаю. Схожие темы читал и поиском пользовался, но аналогичной темы не нашел. Думал по расшифровке кода можно сократить поиск неиправности и уже тогда производить замеры. Да, я не являюсь мастером, но радиокружок из детства помог отремонтировать с десяток БП от пк и прочих, пяток мониторов, всяких телефонов и мобильников и т.д. Маловато, согласен. Но за неимением оборудования, даже осцилогрофа, трудно заниматься ремонтом в современной технике. |
| Nik_Al 10/01/2014 01:30 |
Можно. Но дороже выйдет
Так что... если нет желания обратится к специалисту - можно начинать копить деньги на новый телевизор. ![]() |
| Бакум 10/01/2014 01:33 |
А очки есть? Чтобы написать реальный состав тв. Какой код ошибки? ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 00:36 Ты шасси правильно написал или все таки шасси FL1.7 ??? |
| suharik39 10/01/2014 01:37 |
Код ошибки можно прочитать только с передней панели, т. к. телек не запускается. Ошибку указывал. Состав и схемы есть на данном сайте. Сейчас постараюсь указать. Фото и состав модулей: CPU: - MAB8032AH EEPROM: - 24C08 Colour Decoder - TDA4650 Stereo - TDA8425 Luminance signal delay - TDA4568 Stereo/dual sound processor - TDA8417 Video Processor - TDA4680 RGB matrix switch - TDA8443B Horizontal / Vertical Synch - TDA2579B
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 02:39 FL1.17 AA Так указано в рамке на задней крышке телевизора, в прамоугольничке |
| Бакум 10/01/2014 01:44 |
А здесь оно? http://monitor.espec.ws/section1/topic100065.html |
| suharik39 10/01/2014 01:48 |
Очень похоже. Но почему указано 1.7? Плохая пайка была в районе обведенным черным |
| Бакум 10/01/2014 01:52 |
| suharik39 10/01/2014 01:56 |
В сервис? ![]() |
| Nik_Al 10/01/2014 01:58 |
Ну почему сразу так грубо? Код ошибки указывает где рыть - пусть дерзает ![]() |
| Boris Gorbunkov 10/01/2014 02:00 |
suharik39, да там плохих паек немеряно...ТВ то не молодой - 15 лет как минимум
Пропаивай для начала БП, БСР, БКР, ПК - это как минимум. |
| suharik39 10/01/2014 02:03 |
Пропаивал транс, дроссели и все что визуально не нравилось. Маленькую платку не трогал. Визуально вздутых, расколовшихся и т. д. деталей не обнаружил. Попробую пропаять еще. ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 03:04
А код на что указывает? Где рыть? Нашел такое высказывание * 11 ошибка ушла при правильно выставленном ускоряющем U. Если проверить дежурку на наличие =5 и на кондере С2238 наличие +141. Это что-нибудь прояснит? |
| suharik39 10/01/2014 06:01 |
В какой момент должны быть эти напряжения? |
| JYRIJJ 10/01/2014 07:27 |
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 06:29 suharik39, ТДКС родной??? |
| suharik39 10/01/2014 07:34 |
Все родное! Телевизор приходил из Германии из первых рук и ничего там не перепаивалось. |
| JYRIJJ 10/01/2014 07:45 |
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 06:47 suharik39, Где реальный состав (не скопированый) где измерения??? |
| suharik39 10/01/2014 07:51 |
[quote="JYRIJJ"]
Смогу срисовать только в выходные. Также займусь замерами и пропайкой. Пока подготовка базы. |
| KRAB 10/01/2014 11:18 |
Не будет тут толку ... это не чайник и не торшер ... тут тестером сетевую вилку только прозвонить можно ... |
| киев 10/01/2014 11:33 |
После вашего вмешательства будет дороже. Это не тот аппарат, с которого можно начинать освоение телевизоров. Лично я на такие даже надом к клиенту не хожу - только к себе. |
| suharik39 10/01/2014 15:50 |
+ Можно проверить контрольные точки, резисторы, транзисторы, диоды и т. д. Проверить обвязку, если есть расхождения.
Как сказано везти проблематично, да и отдавать минимум 1500 руб. за ремонт дорого. Пропаять и заменить вздувшиеся кондеры или пробитые диоды и сгоревшие резисторы с транзисторами не составит труда. Вот микросхемы паять паяльником точно не полезу
После вмешательства, если и будет дороже, то лучше тогда пущай пойдет на разбор, чем отдавать крупную сумму за ремонт. Все же попробую пропаять, измерить контрольные точки, проверю и заменю визуально исправные электролиты, а там видно будет. Около пяти теликов которые ремонтировал проблема решалась заменой кондеров, пропайкой и ремонтом выгоревшего БП после грозы. Может повезет ![]() |
| киев 10/01/2014 18:39 |
А в этих телеках они и не вздуваются, хотя дохлых найдётся добрая пригоршня. ESR-метр однако нужен, ну или осциллограф. Или тупо менять все подряд. |
| JYRIJJ 10/01/2014 20:02 |
| suharik39 10/01/2014 23:15 |
Успел, придя домой после 34 часов работы, замерить дежурку (TP50) = +5,2 вольта, +141 на контрольной точке (TP57) отсутствует. Также нет +15/-15, но есть V.Start +21. На (TP53) +310 вольт
Отсюда предположение, что возможно вышел из строя транзистор 2SC3973B (7216) как в теме у Руслана Кузнецова http://monitor.net.ru/forum/philips-28pt845b-58-fl16-info-137409.html ![]() |
| suharik39 12/01/2014 17:07 |
В процессе пропайки на плате модуля МОС найден треснувший кондер 2351 на 150 нФ. После замены на 100 НФ появились признаки попытки запуска. Обвязка на плате с этой стороны целая. Но видимо чего-то не хватает. Будем рыть дальше. Надеюсь на ваши подсказки.
| JYRIJJ 13/01/2014 20:55 |
| suharik39 13/01/2014 22:36 |
Высокое не появлялось! Как бы объяснить про попытки запуска..... ??? Пока даже в голову не приходит. Если только звук записать и выложить куда-либо ![]() |
| KRAB 13/01/2014 22:37 |
Этот "ремонт" очень напоминает выражение: "у меня есть мысль и я ее думаю" ... ![]() |
| suharik39 13/01/2014 22:45 |
Может профессионалы на форуме хоть немного отвлекутся и расслабятся Буду дома запишу ![]() |
| mileshca 13/01/2014 23:00 |
[quote="suharik39"]
| vadim3008 14/01/2014 01:31 |
а что слабо проверить? ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 01:45 (BU2508AF)да бы и это! |
| suharik39 14/01/2014 02:43 |
Выпаяю и проверю. Пока только проверял потенциал между эмиттером и коллектором на 2SC3973B (7216) - около 300 вольт. Точно не помню. |
| KRAB 14/01/2014 09:13 |
вопрос только - а нахрена ты это делал?: |
| suharik39 10/02/2014 11:35 |
Временно процесс ремонта отложен из-за нехватки времени, денег и запасных частей. Всем спасибо! |
| Joiner 10/02/2014 21:05 |
Т.е. никто везти не собирается? Жуть!!!
Ты линейный мастер (т.е. на коленке)?
Мля, скоро Ролс-Ройсы на трассе будут ремонтить на коленке ![]() |
| suharik39 10/02/2014 23:59 |
Выше описаны причины трудности доставки в мастерскую
+ Проблема купить некоторые запасные части в Калининграде. Есть только два магазина и многое только под заказ. Да! Я мастер на коленке, если кому это угодно. Однако много различной техники (компьютерные блоки питания, материнские платы, магнитофоны, радио и сотовые телефоны, зарядные устройства ит. д.) было отремонтировано и работает ныне. |
| Joiner 11/02/2014 00:32 |
Ты берешь в руки серьезный аппарат, не хочешь его ставить на рабочий стол и морочишь голову завсегдатаям - вот что я вижу ![]() |
| LordLostr 11/02/2014 11:15 |
Пусть и тема, ждёт в "некомпетентных".Переношу. |
