PHILIPS 28pt800b0 шасси FL1.17 - не запускается
suharik39
10/01/2014 01:01
Не включается.
Ранее был дефект в плохой пайке. Но со временем дефект проявился вновь и телевизор самопроизвольно выключился. Повторная пайка результата не дала. В этот раз отвал был в районе дросселя возле высоковольтного транса.
На передней панели загорается зеленый (питания) и красный (питания) индикаторы питания.
Везти в мастерскую нет возможности (грыжа позвоночника), а нанимать или вызывать мастера дороговато. Может кто сталкивался с данной проблемой и можно обойтись своими силами?
В наличии очумелые ручки, схема и цешка улыбка
Борис Горбунков
10/01/2014 01:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Бакум
10/01/2014 01:19
Во первых у нас существуют ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! А во вторых, это не тот телевизор на котором можно экспериментировать. улыбка Так что без мастера никак, придется поднапрячся чтобы оплатить мастера. подмигивание
Nik_Al
10/01/2014 01:25
suharik39 писал:
Здесь не бюро бесплатных "добрых" советов и гадалок. мы не помогаем КЛИЕНТАМ собственноручно курочить их технику. Тем более плюющих на ПРАВИЛА. Это форум для обмена опытом мастерами.
Можно, если есть ЗНАНИЯ. Учи электронику. Такое проявление неисправности имеет десятки причин. Гадать бессмысленно.
Ну а в чём тогда проблема? Цешку в зубы.. и вперёд - делать измерения согласно схеме. подмигивание
suharik39
10/01/2014 01:27
Бакум писал:
Спасибо! Правила читал. Однако измерений пока нет и чем дополнить пока не знаю. Схожие темы читал и поиском пользовался, но аналогичной темы не нашел.
Думал по расшифровке кода можно сократить поиск неиправности и уже тогда производить замеры.
Да, я не являюсь мастером, но радиокружок из детства помог отремонтировать с десяток БП от пк и прочих, пяток мониторов, всяких телефонов и мобильников и т.д. Маловато, согласен. Но за неимением оборудования, даже осцилогрофа, трудно заниматься ремонтом в современной технике.
Nik_Al
10/01/2014 01:30
Бакум писал:
Можно. Но дороже выйдет стопудово
Так что... если нет желания обратится к специалисту - можно начинать копить деньги на новый телевизор. подмигивание
Бакум
10/01/2014 01:33
А очки есть? Чтобы написать реальный состав тв. Какой код ошибки?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 00:36
Ты шасси правильно написал или все таки шасси FL1.7 ???
suharik39
10/01/2014 01:37
Бакум писал:
Код ошибки можно прочитать только с передней панели, т. к. телек не запускается. Ошибку указывал. Состав и схемы есть на данном сайте.
Сейчас постараюсь указать.
Фото и состав модулей:
CPU: - MAB8032AH
EEPROM: - 24C08
Colour Decoder - TDA4650
Stereo - TDA8425
Luminance signal delay - TDA4568
Stereo/dual sound processor - TDA8417
Video Processor - TDA4680
RGB matrix switch - TDA8443B
Horizontal / Vertical Synch - TDA2579B
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 02:39
FL1.17 AA Так указано в рамке на задней крышке телевизора, в прамоугольничке
Бакум
10/01/2014 01:44
А здесь оно? http://monitor.espec.ws/section1/topic100065.html
suharik39
10/01/2014 01:48
Бакум писал:
Очень похоже. Но почему указано 1.7?
Плохая пайка была в районе обведенным черным
Бакум
10/01/2014 01:52
Если верить миру мастеров, то состав такой
Все закрывай! смех
suharik39
10/01/2014 01:56
Бакум писал:
Все закрывай! смех
В сервис? улыбка
Nik_Al
10/01/2014 01:58
Бакум писал:
Все закрывай! смех
Ну почему сразу так грубо? улыбка Код ошибки указывает где рыть - пусть дерзает подмигивание голливудская улыбка
Борис Горбунков
10/01/2014 02:00
suharik39, да там плохих паек немеряно...ТВ то не молодой - 15 лет как минимум стопудово
Пропаивай для начала БП, БСР, БКР, ПК - это как минимум.
suharik39
10/01/2014 02:03
Борис Горбунков писал:
Пропаивал транс, дроссели и все что визуально не нравилось. Маленькую платку не трогал. Визуально вздутых, расколовшихся и т. д. деталей не обнаружил.
Попробую пропаять еще.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 03:04
Nik_Al писал:
Бакум писал:
Все закрывай! смех
А код на что указывает? Где рыть?
Нашел такое высказывание * 11 ошибка ушла при правильно выставленном ускоряющем U.
Если проверить дежурку на наличие =5 и на кондере С2238 наличие +141. Это что-нибудь прояснит?
suharik39
10/01/2014 06:01
В какой момент должны быть эти напряжения?
JYRIJJ
10/01/2014 07:27
Бакум писал:
Игорь! правильней будет, FL1.17 ; хотя это одно и тоже, также как и FL1.14, FL1.16, FL2.14, FL2.16, FL2.24, FL2,26, FL4,27 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 06:29
suharik39, ТДКС родной???
suharik39
10/01/2014 07:34
JYRIJJ писал:
Бакум писал:
Игорь! правильней будет, FL1.17 ; хотя это одно и тоже, также как и FL1.14, FL1.16, FL2.14, FL2.16, FL2.24, FL2,26, FL4.27 подмигивание
Все родное! Телевизор приходил из Германии из первых рук и ничего там не перепаивалось.
JYRIJJ
10/01/2014 07:45
suharik39 писал:
наличие +141.
В момент исправного ТДКСа улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 06:47
suharik39, Где реальный состав (не скопированый) где измерения???
suharik39
10/01/2014 07:51
[quote="JYRIJJ"]
Смогу срисовать только в выходные. Также займусь замерами и пропайкой. Пока подготовка базы.
suharik39 писал:
- это так в радиокружке научили ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?!
Не будет тут толку ... это не чайник и не торшер ... тут тестером сетевую вилку только прозвонить можно ...
киев
10/01/2014 11:33
suharik39 писал:
После вашего вмешательства будет дороже. Это не тот аппарат, с которого можно начинать освоение телевизоров. Лично я на такие даже надом к клиенту не хожу - только к себе.
suharik39
10/01/2014 15:50
KRAB писал:
suharik39 писал:
+ Можно проверить контрольные точки, резисторы, транзисторы, диоды и т. д. Проверить обвязку, если есть расхождения.
киев писал:
suharik39 писал:
Как сказано везти проблематично, да и отдавать минимум 1500 руб. за ремонт дорого.
Пропаять и заменить вздувшиеся кондеры или пробитые диоды и сгоревшие резисторы с транзисторами не составит труда. Вот микросхемы паять паяльником точно не полезу улыбка
После вмешательства, если и будет дороже, то лучше тогда пущай пойдет на разбор, чем отдавать крупную сумму за ремонт.
Все же попробую пропаять, измерить контрольные точки, проверю и заменю визуально исправные электролиты, а там видно будет.
Около пяти теликов которые ремонтировал проблема решалась заменой кондеров, пропайкой и ремонтом выгоревшего БП после грозы. Может повезет улыбка
киев
10/01/2014 18:39
suharik39 писал:
А в этих телеках они и не вздуваются, хотя дохлых найдётся добрая пригоршня. ESR-метр однако нужен, ну или осциллограф. Или тупо менять все подряд.
JYRIJJ
10/01/2014 20:02
suharik39 писал:
На неисправность тюнера!
suharik39
10/01/2014 23:15
Успел, придя домой после 34 часов работы, замерить дежурку (TP50) = +5,2 вольта, +141 на контрольной точке (TP57) отсутствует. Также нет +15/-15, но есть V.Start +21. На (TP53) +310 вольт
Отсюда предположение, что возможно вышел из строя транзистор 2SC3973B (7216) как в теме у Руслана Кузнецова http://monitor.net.ru/forum/philips-28pt845b-58-fl16-info-137409.html
suharik39
12/01/2014 17:07
В процессе пропайки на плате модуля МОС найден треснувший кондер 2351 на 150 нФ. После замены на 100 НФ появились признаки попытки запуска. Обвязка на плате с этой стороны целая. Но видимо чего-то не хватает. Будем рыть дальше. Надеюсь на ваши подсказки.
JYRIJJ
13/01/2014 20:55
suharik39 писал:
Что значит попытки запуска! высокое появлялось или нет? Я не зря спрашивал менялся ли там ТДКС.... 90% этих шасси причина поломки нерабочий ТДКС. и +В не будет если он труп!
suharik39
13/01/2014 22:36
JYRIJJ писал:
suharik39 писал:
Высокое не появлялось!
Как бы объяснить про попытки запуска..... улыбка ??? Пока даже в голову не приходит. Если только звук записать и выложить куда-либо улыбка
suharik39 писал:
- на ютуб ... не сделаешь - так хоть народ поржет ...
Этот "ремонт" очень напоминает выражение: "у меня есть мысль и я ее думаю" ... голливудская улыбка
suharik39
13/01/2014 22:45
KRAB писал:
suharik39 писал:
Может профессионалы на форуме хоть немного отвлекутся и расслабятся улыбка Буду дома запишу улыбка
mileshca
13/01/2014 23:00
[quote="suharik39"]
JYRIJJ писал:
а также коллектором и эмирером браво! браво! браво!
vadim3008
14/01/2014 01:31
suharik39 писал:
а что слабо проверить?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 01:45
(BU2508AF)да бы и это!
suharik39
14/01/2014 02:43
vadim3008 писал:
suharik39 писал:
Выпаяю и проверю. Пока только проверял потенциал между эмиттером и коллектором на 2SC3973B (7216) - около 300 вольт. Точно не помню.
suharik39 писал:
- ну хоть не потенцию ... голливудская улыбка вопрос только - а нахрена ты это делал?:
suharik39
10/02/2014 11:35
Временно процесс ремонта отложен из-за нехватки времени, денег и запасных частей. Всем спасибо!
Joiner
10/02/2014 21:05
киев писал:
suharik39 писал:
После вашего вмешательства будет дороже...
Надо понимать - припал к аппарату на месте преставления? упс! Т.е. никто везти не собирается? сумашествие Жуть!!!
suharik39 писал:
В процессе пропайки на плате модуля МОС найден треснувший кондер 2351 на 150 нФ. После замены на 100 НФ появились признаки попытки запуска. Обвязка на плате с этой стороны целая. Но видимо чего-то не хватает. Будем рыть дальше. Надеюсь на ваши подсказки...
Ты линейный мастер (т.е. на коленке)? голливудская улыбка
Мля, скоро Ролс-Ройсы на трассе будут ремонтить на коленке смех
suharik39
10/02/2014 23:59
Выше описаны причины трудности доставки в мастерскую
Проблема купить некоторые запасные части в Калининграде. Есть только два магазина и многое только под заказ.
Да! Я мастер на коленке, если кому это угодно. Однако много различной техники (компьютерные блоки питания, материнские платы, магнитофоны, радио и сотовые телефоны, зарядные устройства ит. д.) было отремонтировано и работает ныне.
Joiner
11/02/2014 00:32
suharik39 писал:
...Да! Я мастер на коленке....
Ты берешь в руки серьезный аппарат, не хочешь его ставить на рабочий стол и морочишь голову завсегдатаям - вот что я вижу подмигивание
LordLostr
11/02/2014 11:15
suharik39 писал:
Пусть и тема, ждёт в "некомпетентных".Переношу.
