Не стартует компьютер | |||||
| Legecki69 10/01/2014 17:07 |
Здравствуйте!
вот такая проблема получилась, не стал запускаться компьютер))) сразу признаюсь по моей вене! компьютер:Support 865PE-A RAV:2.0A 15-H70-012014.DDR-400 После замены блока питания, Забыл подключить питания центрального процессора, Включил и откуда-то! запахло горелым после этого не стал стартовать компьютер, Не светится монитор, кулеры все работают и жосткий в общем всё крутится но не чего не показывает где копать!!! Может кто сталкивался с такой проблемой просто жалко выкидывать материнскую плату. Зарание спосибо! |
| QZQZ 10/01/2014 19:02 |
Наверное забыли что существуют некие замеры по питанию.
Напряжение основных питаний ПРОЦЕССОРА, СЕВЕРНОГО МОСТА, ЮЖНОГО МОСТА, ПАМЯТИ, НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙКИ CMOS, НАПРЯЖЕНИЕ НА POVER-ON, и PESET . |
| gonzo 10/01/2014 19:17 |
Legecki69, шо ж ты туда сунул, а? Попалил все нахер...Неси в мастерскую.
А с такой проблемой здесь каждый второй сталкивался. Она называется "Шаловливые ручки клиента" ![]() |
| QZQZ 10/01/2014 19:36 |
Legecki69, Каждый урок – это приобретение опыта. А между тем, как это не удивительно – многие считают процесс познания трудным и не верят в успех… ![]() |
| Legecki69 10/01/2014 19:49 |
до этого всё работало! блок питания хендрил, рещил заменить и случайно забыл про этот провод подключить))) |
| cyberbob 10/01/2014 20:04 |
Legecki69, Если ты просто бы не подключил этот разъём,думаю ничего бы не было,но ты явно лукавишь,либо ты сунул его на горячую либо,что-то ещё,не надо нас за идиотов держать... ![]() |
| QZQZ 10/01/2014 20:17 |
Чуйка подсказывает что cyberbob, прав. |
| gonzo 10/01/2014 20:27 |
Да посмотрите на цвет проводов в разъеме питания проца, и их количество Земля где, в иллюминаторе? |
| cyberbob 10/01/2014 20:37 |
Эту бы фотку он в задницу бы себе засунул,ваще не поймёшь ничё...Если мне не изменяет память 2 чёрных и 2 жёлтых должно быть.. |
| QZQZ 10/01/2014 20:55 |
Точно cyberbob, 2 чёрных и 2 жёлтых должно быть. |
| Сергей92 10/01/2014 20:59 |
cyberbob, да 2 чёрных и 2 жёлтых, но они на разных БП могут быть выполнены по разному... Был случай, что контакты были "наоборот" + поменян с массой. А ещё есть и для дополнительного питания видюхи (6 пин), но Legecki69 полюбому чёт напортачил. так как 2 провода 12V и два "масса", а у него все 12V... И он его 100% подключил, но не сознаётся, ибо от отсутствия напряжения ещё ничего никогда не сгорало. И РЕАЗЪЁМ У НЕГО СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ вот и спалил БП + наверное дорожки "МАССЫ" или разъём... Так что ты лукавишь, милок... |
| Шепітко Руслан В. 10/01/2014 21:07 |
Бери тестер и провирай питолово кругом . Або розбырай весь окроме и остав саму матиринку . А бузер . бипер пикает . дает сигналы . моб . +380685182563 набирай
| QZQZ 10/01/2014 21:13 |
Legecki69, http://wiki.rom.by/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 ![]() |
| cyberbob 10/01/2014 21:13 |
О...реклама попёрла,причём номерок-то странный какой-то...цифирька не лишняя одна часом? ![]() |
| Сергей92 10/01/2014 21:47 |
Шепітко Руслан В., пусть хотя бы разъём правильно сделает.... |
| gonzo 10/01/2014 21:48 |
QZQZ, Правила читали? Про оформление ссылок? ![]() |
| QZQZ 10/01/2014 22:02 |
gonzo, Это в порыве |
| gonzo 10/01/2014 22:11 |
QZQZ, в каком порыве? Это для кого пИсано:
| QZQZ 10/01/2014 23:07 |
gonzo, Спасибо. Конструктивная критика принята буду работать над собой . |
| Legecki69 11/01/2014 03:16 |
На этом разъеме провода подключены правильно просто за место черных земля идут жолтые я его снял с робочего компьютера |
| Abell 11/01/2014 07:28 |
Legecki69, Вы говорите неправду. С этого разъема питается многофазный стабилизатор для процессора. Там стоит куча мосфетов, дросселей, диодов и конденсаторов. Если на эту часть платы просто "не подать" напряжение - ничего не случится. В Вашем случае напряжение было подано в обратной полярности, и ремонт этой материнской платы уже смысла не имеет, забудьте о ней. ![]() |
| Lenchik 11/01/2014 08:59 |
Может и с рабочего, только это в видеокарту втыкалось. Нормальные БП не дымят, если +12 замкнуть, они просто не включаются. Что бы пошёл дым блок питания должен быть махрово китайским. |
| Сергей92 11/01/2014 12:39 |
Legecki69, ну никаким боком не могло задымиться от неподключенного разъёма? верхние два поста отвечают на все ваши вопросы. Вам могло повезти только в одном - если выгорел только БП... но навряд-ли. И ещё - вверху написано правильно "БП при этом не дымят, а срабатывает защита" |
| gonzo 11/01/2014 15:08 |
Никакой работы не увидел, ссылку так и не исправили, пришлось самому.
| Morlock 11/01/2014 15:46 |
Тема не имеет ничего общего с ремонтом. Общий смысл постов автора - ну вот как-то получилось спалить, что делать не знаю, денег нет, жрать нечего.
Обвинительное заключение: ересь и попытка ввода в заблуждение. Приговор: фтопку. |
