LCD Philips 26PF5321/12 LC4.31E AA включается и выключается | |||||||
| delta-50 12/01/2014 17:38 |
подогнали без пульта Philips 26PF5321/12 шасси LC4.31E AA
матрица T260XW02 GENESIS gm1501-LF скалер eeprom 24c32 HERCULES TDA15021H/N1C91 геркулес eeprom 24c16 схема http://archive.espec.ws/section324/file17486.html включается и выключается через 18 секунд. Замкнув тест пины SDM были ошибки,а они такие: 7,9 толи 16 просто в это время не очень было понятно т.к изображения небыло,и еще 4 и 8. С самого начала телевизор плохо включался слышны были щелчки в динамиках, напряжения на выходе с бп хаотически меняли свои показания.Был заменен конденсатор во вторичке по стенбаю,после этого все наладилось (перестало прыгать напряжение и пропали щелчки,стал хорошо включатся),при включении тв изображения не было но OSD меню было, было принято решение поменять прошивки скалера и геркулеса,на просторах инета нашел прошивки и их залил.24с32 была битая и не исправна, 24с16 рабочая но я и ее поменял. т.к ошибки хранятся в 24с16 я и их обнулил,телевизор включился и работал,но т.к. этот режим отмечен буквой F (Faktory mode) я вышел из него кнопками VOL- и PROG- все нормально,но он стал по прежнему выключатся. Загнав в SDM режим я увидел уже на экране ошибка 4 I2C error while communicating with the Genesis Scaler в SDM режиме тв не отключается. Замеры на бп по пинам: вкл тв 1-18.3 2-минус 3-3.2 4-3.2 5-минус 6-минус 7-минус 8-11.7 9-3.2 10-3.1 11-3.2 12-3.1 выкл тв 1- 2- 3-3.3 4-3.3 5- 6- 7- 8- 9-1.2 10- 11- 12- на подсветку 1- 2-3.2 3-3.1 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-23.9 11-23.9 12-23.9 13-23.9 14-23.9 Ослика нет,справляюсь пока без него,куда глядеть дальше не знаю... Вообще там два инвертора должно быть? А то у меня он один! Если есть у кого нить другие прошивки,то я готов и их залить на пробу. |
| B.B. 12/01/2014 17:50 |
delta-50, посмотрел твой профиль и понял откуда у тебя склонности к шитью.
У меня должен быть исправный комплект на это шасси. Солью тебе рабочие прошивки, а пока почитаю твою писанину. Много и сумбурно.
Ты не чуди! |
| delta-50 12/01/2014 19:09 |
Просто по фото задней стенки из мануала. там с право еще инвертер стоит,а у меня его нет. А т.к. тв практически с помойки вот и закралясь мысля что может кто то и раздербанил его. сейчас пока эксперементировал выскочила ошибка 2. и телек больше не включается .Жду ваши прошивки. могу свои битые слитые выложить,а так же найденные в инете.
Тяга к кройке и шитью наверно в генах уже ![]() |
| Иван Зенин 12/01/2014 20:54 |
delta-50, попробуй-ка эти |
| B.B. 14/01/2014 17:19 |
К сожалению у меня оказывается шасси LC4.3E AA , но коллега тебе дал прошивку. Давай результат. |
| delta-50 14/01/2014 19:32 |
Да,спасибо друзья,я пока сейчас занят другими делами,этот тв не к спеху,сейчас занимаюсь блоком питания этого тв,на сетевой банке 300 вольт по схеме должно 400,где то что то садит,я не очень разбираюсь в прекондишенах,вобщем извиняйте,я больше "стекляшками" занимаюсь... Сейчас выложу схему бп. |
| Griner 14/01/2014 19:41 |
А тут не хватило духа ответить на вопрос? |
| delta-50 14/01/2014 20:47 |
Сюда еще сбегай http://remont-aud.net
там еще поищи,отпиши |
| ALBERT002 14/01/2014 20:58 |
| Griner 14/01/2014 21:04 |
Я тебе четко на мониторе задал вопрос.
Ты прошивку ищешь на телевизор еще с прошлого года http://monitor.espec.ws/section26/topic232105.html . Должен не дерзить, а спасибо написать, что подсказал, в чем проблема твоя.
| B.B. 14/01/2014 21:08 |
delta-50, утром наверное сменим раздел. |
| Griner 14/01/2014 21:12 |
delta-50, раз попросил помощи, то оперативно реагируй на вопросы. А не ссылайся на "больные зубы" и нехватку времени. ЭТО НЕУВАЖЕНИЕ к участникам форума с твоей стороны. Ремонтер.... |
| Nik_Al 14/01/2014 22:19 |
Неужели непонятно? Он готового ответа ждет на вопрос:
| delta-50 15/01/2014 07:01 |
Griner,а какие напряжения ты хочешь с нерабочего блока? то что pfc 400 вольт не выдает? а как он выдаст если он не запущен! заранее надо было мерить,каюсь.. в отличие от некоторых,я на двух работах работаю,ниче так? матрицу вечером гляну. А насчет прошивки то я заранее запросил ее,еще до вскрытия тв. |
| Griner 15/01/2014 09:25 |
Первое
Второе принудительно вкл питания.
Тут потоком ремонтируют телевизоры, и то прошивки раз в полгода требуются. Тырнета начитался, что все что не работает, прошить и будет Алес или личный опыт? сотовари"Щ" твой
Ладно, удачи...... |
| delta-50 20/01/2014 13:43 |
Блок питания запустил на столе,PFC 410 v . включая принудительно телевизор работает и показывает,с процессора нет сигнала на включение,один раз пару раз включался,а потом опять перестал включатся.Сигнал включения идет с 122 ноги процессора,да вот еще,нет питания +1v8_A есть только +1v8_B может ли изза этого не включатся? питание +1v8_A идет с позиции 7215 и 7216-1 транзистор для проверки пока не выпаивал. Светодиод красный в момент включения в зеленый не переходит,принудительно когда бп включаю то загорается. |
