СМА Indesit WIU81 не понятная ошибка | |||
| Holodokkkkk 15/01/2014 18:02 |
СМА Indesit WIU81 модуль Low End Определил ошибку как F02 Тахо 62 Ом до проца тоже в норме !! Не знаю может я не правильно ошибку определил! Помогите опознать ошибку???? И поделитесь методикой у кого есть возможность |
| Vladimir 15/01/2014 18:10 |
остановка с водой |
| meistroisk 15/01/2014 18:33 |
методикой чего?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 19:40 у меня методики никакой нет. есть таблица, по ней ф2 ошибка, либо тахо, либо двигло, либо модуль |
| mas-ter 15/01/2014 19:40 |
Holodokkkkk, Инструкцию пользователя прочитай!!!!!! ![]() |
| Holodokkkkk 16/01/2014 07:43 |
так это ошибка F02? ,или дугая ? |
| Holodokkkkk 16/01/2014 10:35 |
это происходит только на одной програме! на всех остальных нома! я грешу на резюк, но обнуление ведь есть! незнаю куда еще копать!? |
| шайтан 16/01/2014 11:13 |
| Рифат 16/01/2014 11:15 |
Holodokkkkk, эта функция заложена программно. Для продолжения программы нужно нажать кнопку "старт". ![]() |
| Holodokkkkk 16/01/2014 14:30 |
так никто и не сказал что может быть! двигатель целый! F02 появляется только на одной программе (6) Что может быть еще причиной ошибки? |
| meistroisk 16/01/2014 14:39 |
сказали же, инструкцию читай. Там есть про остановку с водой.
Ф02 ошибка тахо или двигла, если хочешь- ломай машину ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 16:07 глянул сейчас инструкцию, частичные программы- кнопка возле лампочки замка: полоскание и отжим/полоскание,остановка с водой или слив |
| Рифат 16/01/2014 15:56 |
Holodokkkkk, ты дурак что ли? Или читать посты у других участников не научился? Это не ошибка-это показывает пользователю, что машина встала в режим " остановка с водой", что задано программно изначально для нескольких программ заводскими установками. Далее пользователь может нажать кнопку "старт" и программа продолжиться с отжимом, либо пользователь переводит селектор на программу "слив", без отжима. По выбору пользователя. |
| Holodokkkkk 16/01/2014 17:26 |
все теперь понял. а оскорблять вам право не довали! |
| Рифат 17/01/2014 11:05 |
Holodokkkkk, обороты сбавь. Если сам не можешь понять, то , о чём тебе говорят-это твои проблемы. ![]() |
