LG модель CT-29K30E шаси MC-8CB сгорает TDA8350Q | |||||||||
| михаил иванович 24/01/2014 17:23 |
Состав шаси: HOT- 2SD1886
FBT- 6174Z-6012A Video- TDA8844 S1 SMPS- STR-F6656 Vertical- TDA8350Q Micom- LG8993- 07F SAW- K6265K Sound- LA4282 При включении в рабочий режим, на экране горизонтальная узкая полоса и через секунд 5 телевизор отключается.В TDA8350Q при измерении тестером относительно корпуса 8 и 9 выводе короткое замыкание,FR311 - 22ом сгорает. при измерении выводы отпаивал. На ОС повреждений невидно.При отпаяном 8 выводе микросхемы TDA8350Q напряжение 46 вольт, на 4 выводе 17вольт. Электролиты проверил в строчной развёртке. Почему сгорает TDA8350Q? |
| LordLostr 24/01/2014 17:31 |
михаил иванович, Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие,потом поговорим. |
| LordLostr 24/01/2014 19:03 |
михаил иванович, Состав выложил. А измерения,основные с Б,П. ;С ТДКС ?
| Oлег 24/01/2014 20:34 |
Мерить надо режимы, самое простое померить ВУ предварительно припаяв там емкость 10/250V , если более 220 вольт, включаем думалку ![]() |
| михаил иванович 24/01/2014 21:34 |
TDA8350Q менял опять также сгорела 8и 9 выводы замыкают на корпус. .Полоса горизонтальная и через 5 секунд выключается.
напряжения в блоке питания: s-vcc- 30v ; B+ - 130v; IC842 на IN-14v, на OUT в рабочем режиме появляется 12v и пропадает IC841 на IN- 10v на OUT в рабочем режиме появляется 8v и пропадает ST-5V, IC840 на IN-10v на OUT- 5 v на строчной в дежурном режиме В+ 130v, в рабочем.режиме 200v, 47v, 17V, появляются и пропадают. Замерить успеваю. |
| makeym 24/01/2014 21:56 |
Прикольно! |
| михаил иванович 24/01/2014 22:03 |
на видеоусилителе в дежурном режиме 130 вольт, а в рабочем 204 вольта. |
| cyberbob 24/01/2014 22:07 |
Чёт не въезжаю,откуда на ВУ в ДР напруга ваще?Строчка в дежурке не работает как бы... ![]() |
| михаил иванович 24/01/2014 22:19 |
напряжения в блоке питания: s-vcc- 30v ; B+ - 130v; IC842 на IN-14v, на OUT в рабочем режиме появляется 12v и пропадает IC841 на IN- 10v на OUT в рабочем режиме появляется 8v и пропадает ST-5V, IC840 на IN-10v на OUT- 5 v на строчном трансформаторе В+ 130v, в рабочем.режиме видео усилитель 200v, наTDA8350Q 4вывод 17V и 8 вывод 46 вольт появляются и пропадают. Замерить успеваю. |
| cyberbob 24/01/2014 22:19 |
Вилы...БП в разносе походу....во чувачелла...
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:22 михаил иванович, О, перекопировал....нормально замерить или написАть проблема... |
| makeym 24/01/2014 22:23 |
Не разноса тут нет, тут просто клиент у апарата! ![]() |
| cyberbob 24/01/2014 22:26 |
makeym, Да я уж понял,когда он свои "замеры"перекопировал..."махровый"дядя... ![]() |
| михаил иванович 24/01/2014 22:40 |
на строчник с блока питания 130 вольт идёт постоянно,обмотка на ТДКС в+, видеоусилитель 200вольт и Н/С одна. А работает строчная когда на Q401 поступают импульсы. В блоке питания в дежурном режиме отключатся 8иольт и 12вольт. |
| makeym 24/01/2014 22:47 |
И чё ты этим хотел сказать? Шо строка работает в дежурке шоле? В+ есть, но строка не работает потому как нет 8вольт и соответственно гена в проце молчит! ![]() |
| cyberbob 24/01/2014 22:48 |
михаил иванович, Я так понимаю горит кадровая при переходе в РР мгновенно,так?Дык,а в ,чём проблема с диагностикой?Питание,вольтодобавка,разделительный конденсатор,ОС проверены?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:50 Так строчка у него запускается согласно первому посту... |
| makeym 24/01/2014 23:02 |
R301? |
| KRAB 24/01/2014 23:09 |
михаил иванович, без осцила и ESR-метра - ты его еще ДОЛГО будешь делать ...
ИМС КР - из одной партии? |
| михаил иванович 24/01/2014 23:22 |
Да кадровая при переходе в РР горит мгновенно. Проблема с диагностикой. Питание кадровой 18,6вольт на 4 выводе TDA8350Q. Разделительный конденсатор, это С301-22мкф50вольт по схеме? ОС обмотки на вид без повреждений. Про вольтодобавку, какие элементы нужно проверить? |
| goga_tv 24/01/2014 23:25 |
Ну и...? |
| vadim3008 24/01/2014 23:51 |
Как определил? |
| makeym 24/01/2014 23:53 |
vadim3008, Сказал-же - на вид! ![]() |
| cyberbob 24/01/2014 23:54 |
Хоть бы понюхал...а то на вид... ![]() |
| KRAB 25/01/2014 00:42 |
| михаил иванович 25/01/2014 06:41 |
ИМС кр первая родная была, вторую покупал. R 301 0,82ома целый. ОС снимал и смотрел, внешне на вид прогара невидно. Электролиты С406 и С407 были сухие. Поменял. поеду за микросхемой.
на форуме читал, что можно ОС поставить от 3УСЦТ, картинка будет кривая, но главное найти причину. |
| валентин-сибиряк 25/01/2014 07:22 |
TDA8350Q вылетает,даже нагреться не успевает? Или темературу не мерял пальцометром? ![]() |
| eduard2 25/01/2014 07:27 |
вот от чего на плясать
ослик у тебя есть? или хотя-бы наушники (ТОН-2) сигнал хоть прослушай ( через кондёр) на выходе и на входе своей микробы : ЗЫ- КР=УНЧ это надеюсь тебе понятно ? если нет тогда кури букварь: ![]() |
| Oлег 25/01/2014 15:01 |
В крайнем случае проверяем бульдозером все элементы в составе кадровой.
Но тут как бы не КЗ в ОС, или возможно брак. |
| михаил иванович 01/02/2014 18:50 |
Самому интересней сделать! Почему кадровая горела нашёл причину. Сейчас нужно найти причину, почему экран с боков заужен? Напряжения на TDA8350Q
1--- 2,3v 2 ---2,3v 3 ---8,3v 4 ---16,5v 5----8,2v 6---- 0v 7--- 0v 8 ---46v 9 ---0,8v 10 --0v 11---0v 12---0,8v 13--0v Напряжения вроде бы в норме, замерял тестером. |
| makeym 01/02/2014 18:54 |
С боков это к строке притензии ![]() |
| михаил иванович 01/02/2014 19:54 |
по питанию 14вольт в строчной стоит С402 10мкф 100вольт, высохший. Подойдёт 10мкф 50иольт ? |
| iv-9 01/02/2014 19:58 |
Найденные причины здесь принято озвучивать. Где ж норма? Открывай схему и смотри, почему на 11 ноге ноль. ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 21:01
Вообще-то это питание драйвера (предкаскада). Пойдет. |
| Бакум 01/02/2014 20:46 |
| михаил иванович 01/02/2014 20:50 |
на 11 ноге R310 5,6к в обрыве, и транзистор распаялся все 3 вывода. Найду такой резистор попробую включить. |
| валентин-сибиряк 02/02/2014 10:37 |
Да,такой дефицит,за неделю не найти. ![]() |
| serg63 02/02/2014 14:02 |
михаил иванович, тебе не понятно объяснили???...
Кому здесь твой "загадочный" ремонт нах нужен??? |
| михаил иванович 02/02/2014 14:17 |
Serg63! если все будут всё уметь делать, тогда зачем нужен этот форум? |
| serg63 02/02/2014 14:41 |
| LordLostr 02/02/2014 15:28 |
Форум для телемастеров! Мастера подсказывают и советуют друг-другу. Для желающих научиться ,сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Тему переношу в некомпетентные. |
| михаил иванович 02/02/2014 19:33 |
Разобрался. Спасибо всем за помощь. |
