Телевизор Daewoo KR29U1N нет настройки на каналы. | |||
| vales 31/01/2014 23:35 |
Телевизор Daewoo KR29U1N на шасси CM-908F;
Тюнер TMDG1-837 Процессор VCT3832 Память 24С32. Потребовалось перестроить каналы ТВ и оказалось, что настройка на каналы не работает. Настройка на все ранее настроенные каналы сохраняется. Также все настройки звука, изображения, порядка каналов и их настройки сохраняются. При входе в меню открываются и регулируются все подпункты кроме «УСТАНОВИТЬ». При его выборе нет значка «ДОСТУП» и соответственно нельзя войти в этот подпункт. Прилагаю схему и рисунок. Помогите определиться где нужно искать неисправность. |
| makeym 31/01/2014 23:39 |
Перешить память пробовал? |
| Estman 31/01/2014 23:43 |
"Отельный" режим? |
| vales 31/01/2014 23:43 |
Нет, но память на все настройки работает. |
| iv-9 31/01/2014 23:52 |
Неисправность программная, возможно сам и сделал. |
| KRAB 01/02/2014 00:47 |
| vales 01/02/2014 10:00 |
Все работает. Был включен гостиничный режим. |
