СМА ARISTON AL1256TXST плохо отжимает и гудит | |||||||||
| evgen25rus 04/02/2014 12:49 |
Добрый день. Проблема такая.
Поступила в ремонт данная машинка с диагнозом не вращается барабан. Вскрыл. увидел, что на релюхе пайка отгорела. Думаю не спроста. Снял двигатель смотрю щетки в ноль. Запаял модуль, поменял щетки. Ставлю на отжим-все заработало. Собрал ставлю на стирку, двигатель гудит и с места не может сдвинутся. Сделал вывод-хана двиге. Заменил двигатель на новый-заработала, но как-то очень тяжело с вибрацией по корпусу. Отжим выполняет, но на полных 1200 оборотах дает всего где-то 800. Я думаю неисправность в модуле. Где посоветуете посмотреть? Симистр? Был бы новый, то конечно подкинул бы, но сейчас в наличии нет. |
| Yo_Yo 04/02/2014 13:02 |
evgen25rus, двигатель один в один? |
| ремтех 04/02/2014 13:03 |
Мельчаем, мельчаем.... ![]() |
| evgen25rus 04/02/2014 13:04 |
Да речь про новый модуль ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:06
нет двигатель не один в один. Но таких двигателей было установлено штук 50 на разные машинки. И на WGD1236CTX и на WDN2296 да и на такие аристоны ставили, проблем не было. |
| ремтех 04/02/2014 13:07 |
Да уж....( 12 стульев) |
| evgen25rus 04/02/2014 13:09 |
По теме бы написал, что нибудь. |
| ремтех 04/02/2014 13:10 |
Если речь про новый модуль, то вообще
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:12
Да написал бы, что -то мешает....
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:16 Может бренд накарябаешь, типа Ariston, или Ardo какое нибудь? ![]() |
| evgen25rus 04/02/2014 13:21 |
Ху..и ты тему засоряешь. Не хочешь не пиши. Четыре поста ты уже набрал сегодня. Можешь себя поздравить. |
| ремтех 04/02/2014 13:24 |
Давай тестер в руки. ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:29
Ваши слова вызывают душевный трепет. ![]() |
| Yo_Yo 04/02/2014 13:53 |
evgen25rus, а можно фото обеих движков? что то мне кажется что ты ставишь не то что надо. |
| evgen25rus 04/02/2014 14:00 |
К сожалению нет. Завтра поеду к клиенту, буду копать в чем дело. А почему ты думаешь, что в движке дело? Что может быть не так? |
| cybe 04/02/2014 14:07 |
не исправишь - в мусор |
| evgen25rus 04/02/2014 14:13 |
Исправил |
| Dima700926 04/02/2014 14:14 |
А теперь подумай, причем тут двиг? Почему-то думаю, что будет так. Собрал снова, поставил на отжим - все заработало и со старым двиглом (наверно, проводку-то не прожевал). А потом подумал и поменял реле. Если все именно так, как ты пишешь. |
| evgen25rus 04/02/2014 14:23 |
Со старым двиглом стирка не работает, а новый крутит, но туго как-то. А реле я не менял. Припоял ногу и пропоял все остальные. |
| sashko65 04/02/2014 14:25 |
evgen25rus пишеш гудит вибрация....ты хоть подшипники смотрел на барабане (откуда гул)? |
| evgen25rus 04/02/2014 14:28 |
Да подшипник тут вообще не причем, гул идет от двигателя при старте на малых оборотах. |
| sashko65 04/02/2014 14:32 |
меряй питание потребляемый ток. |
| Dima700926 04/02/2014 14:47 |
evgen25rus, тогда почему на отжиме все работало? Ты модуль с двиглом молотком собирал? |
| evgen25rus 04/02/2014 14:50 |
Dima700926, Что всё? На отжиме движка запускается без всякого сопротивления воды на пустом барабане. А на стирке с водой. Малейшее сопротивление и с места не может в карьер! |
| do not open 04/02/2014 15:02 |
мастер -ломастер ![]() |
| Wycheslav 04/02/2014 16:35 |
do not open
Бывалый Зарегистрирован: 26.01.2014 [С нами 9 дней] Последнее посещение: 04/02/2014 12:50 [Сейчас: do not open на сайте Онлайн] Любимый раздел: Спутниковое оборудование [сообщений: 25] Всего сообщений: 56 [0.00% от общего числа / 6.22 сообщений в день] Откуда: ст.Староминская Рот закрой! |
| ремтех 04/02/2014 16:43 |
1. Как проверял старый двигатель? То что он гудел и не хотел крутить, это не проверка.
2. Померять напруги на модуле, такая сложная задача? И озвучить их? 3. Неужели необходимо тыкать в места, где надо померять, носом? Может лучше самому тестером. 4. Какой же все таки двигатель стоял на этой машинке первоначально? 5. Какой двигатель ты воткнул? P.S. Вот этих вопросов не должно было быть. |
| Yo_Yo 04/02/2014 16:43 |
Wycheslav, ![]() |
| Wycheslav 04/02/2014 16:50 |
Я бы движатели обои проверил через латр ! 99% старый исправный! Но не факт !
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 17:52 Похоже, конечно, на межвитковое статора. |
| sashko65 04/02/2014 18:16 |
Wycheslav проще через тен и дать чуть поработать и сам поймет в чем проблема. |
| Wycheslav 04/02/2014 19:19 |
sashko65, Можно , но латр лучшее ! |
| Dima700926 04/02/2014 19:36 |
Были бы проблемы с двиглом - на отжиме бы вылезли. Нога у реле подгорела. Теперь одно работает как надо, а второе - нет. На стирке первым включается одно, на отжиме - другое. Оттуда и разница отжим-стирка. Это, конечно, только мое мнение. Подождем продолжения. |
| Александр Михалыч 04/02/2014 21:38 |
evgen25rus посмотри на красное. (сравни все на двигателях)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 20:41 И вариант Dima700926, возможен. PS Вроде вторник сегодня, хотя, - все равно тема для мусорки. ![]() |
| evgen25rus 05/02/2014 10:49 |
Всем спасибо. проблема решена. |
| Kaskad11 05/02/2014 11:09 |
"Что там было, как ты спасся?
Каждый лез и приставал. Но механик только трясся И чинарики стрелял." В.Высоцкий. evgen25rus, ну, и что же там у тебя было? Давай, колись. |
| Yo_Yo 05/02/2014 13:46 |
evgen25rus, Так тяжело написать что там было? в следующий раз хуй тебе кто поможет |
| evgen25rus 05/02/2014 14:24 |
Yo_Yo, член ты можешь оставить себе. Полечи нервы и наберись терпения. Может человек занят был, а ты тут членами раскидываешься.
Заменили модуль, проблема решилась, но клиент отказался от дальнейшего ремонта, так как дорого ему показалось. Что за проблема в модуле была не знаю. Модуль оставил себе позже попробую разобраться. Вот так. |
| Yo_Yo 05/02/2014 14:26 |
evgen25rus, то есть просить чтоб помогли время есть и написать что проблема решена тоже есть, а вот причину написать времени нет, далеко пойдешь. |
| шайтан 05/02/2014 14:27 |
не дальше мусорки ![]() |
| Yo_Yo 05/02/2014 14:28 |
шайтан, ![]() |
| evgen25rus 05/02/2014 14:29 |
шайтан, ![]() |
