СМА ARISTON AL1256TXST плохо отжимает и гудит
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #1 От 04/02/2014 12:49 цитата
Добрый день. Проблема такая.
Поступила в ремонт данная машинка с диагнозом не вращается барабан.
Вскрыл. увидел, что на релюхе пайка отгорела. Думаю не спроста. Снял двигатель смотрю щетки в ноль. Запаял модуль, поменял щетки. Ставлю на отжим-все заработало. Собрал ставлю на стирку, двигатель гудит и с места не может сдвинутся. Сделал вывод-хана двиге. Заменил двигатель на новый-заработала, но как-то очень тяжело с вибрацией по корпусу. Отжим выполняет, но на полных 1200 оборотах дает всего где-то 800. Я думаю неисправность в модуле. Где посоветуете посмотреть?
Симистр? Был бы новый, то конечно подкинул бы, но сейчас в наличии нет.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 От 04/02/2014 13:02 цитата
evgen25rus, двигатель один в один?
ремтех
Сообщение #3 От 04/02/2014 13:03 цитата
evgen25rus писал:
Мельчаем, мельчаем.... неодобрение
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #4 От 04/02/2014 13:04 цитата
ремтех писал:
evgen25rus писал:
Да речь про новый модуль
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:06
Yo_Yo писал:
нет двигатель не один в один. Но таких двигателей было установлено штук 50 на разные машинки. И на WGD1236CTX и на WDN2296 да и на такие аристоны ставили, проблем не было.
ремтех
Сообщение #5 От 04/02/2014 13:07 цитата
evgen25rus писал:
Собрал ставлю на стирку, двигатель гудит и с места не может сдвинутся. Сделал вывод-хана двиге. .
Да уж....( 12 стульев)
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #6 От 04/02/2014 13:09 цитата
ремтех писал:
evgen25rus писал:
По теме бы написал, что нибудь.
ремтех
Сообщение #7 От 04/02/2014 13:10 цитата
Если речь про новый модуль, то вообще бяка
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:12
evgen25rus писал:
ремтех писал:
evgen25rus писал:
Да написал бы, что -то мешает.... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:16
Может бренд накарябаешь, типа Ariston, или Ardo какое нибудь? подмигивание
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #8 От 04/02/2014 13:21 цитата
ремтех писал:
evgen25rus писал:
ремтех писал:
evgen25rus писал:
Ху..и ты тему засоряешь. Не хочешь не пиши. Четыре поста ты уже набрал сегодня. Можешь себя поздравить.
ремтех
Сообщение #9 От 04/02/2014 13:24 цитата
evgen25rus писал:
Симистр? .
Давай тестер в руки.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:29
evgen25rus писал:
Ху..и ты тему засоряешь. .
Ваши слова вызывают душевный трепет. смех
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #10 От 04/02/2014 13:53 цитата
evgen25rus, а можно фото обеих движков? что то мне кажется что ты ставишь не то что надо.
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #11 От 04/02/2014 14:00 цитата
К сожалению нет. Завтра поеду к клиенту, буду копать в чем дело. А почему ты думаешь, что в движке дело? Что может быть не так?
cybe
cybe
Сообщение #12 От 04/02/2014 14:07 цитата
ремтех писал:
стопудово не исправишь - в мусор
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #13 От 04/02/2014 14:13 цитата
Исправил
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 04/02/2014 14:14 цитата
evgen25rus писал:
А теперь подумай, причем тут двиг? Почему-то думаю, что будет так. Собрал снова, поставил на отжим - все заработало и со старым двиглом (наверно, проводку-то не прожевал). А потом подумал и поменял реле. Если все именно так, как ты пишешь.
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #15 От 04/02/2014 14:23 цитата
Dima700926 писал:
evgen25rus писал:
Со старым двиглом стирка не работает, а новый крутит, но туго как-то.
А реле я не менял. Припоял ногу и пропоял все остальные.
sashko65
Сообщение #16 От 04/02/2014 14:25 цитата
evgen25rus пишеш гудит вибрация....ты хоть подшипники смотрел на барабане (откуда гул)?
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #17 От 04/02/2014 14:28 цитата
sashko65 писал:
Да подшипник тут вообще не причем, гул идет от двигателя при старте на малых оборотах.
sashko65
Сообщение #18 От 04/02/2014 14:32 цитата
меряй питание потребляемый ток.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 04/02/2014 14:47 цитата
evgen25rus, тогда почему на отжиме все работало? Ты модуль с двиглом молотком собирал?
evgen25rus
evgen25rus
Сообщение #20 От 04/02/2014 14:50 цитата
Dima700926, Что всё? На отжиме движка запускается без всякого сопротивления воды на пустом барабане. А на стирке с водой. Малейшее сопротивление и с места не может в карьер!
