Тема про...как отличить пассивный SMD компонент в обрыве???
V_I_K
21/02/2014 19:34
Подкину я задачку.
Для страждущих посудачить бессмыслленно сразу предупрежу:
1) Плата не имеет доступной схемы (есть только у производителя).
2) Плата многослойнаяи многоцелевая (куча входящих сигналов и куча исходящих) это контроллер (чего, не важно).
3) Плата не имеет масочной маркировки.
4) Все что мы имеем для анализа это саму плату, с минимально возможными для прослеживания цепями (обычный тестер), и собственно сами неисправные элементы - ПАССИВНЫЕ!!!
5) Внешних повреждений (термических или механических) элемент не имеет.
6) На плате есть внешне по размеру, точно такие-же элементы (только на глаз), но участвующие в других (не идентичных испытуемым) элементах.
7) Исправной платы для сравнения нету.Она не уникальна, просто сложнодоступная.
Так вот, как отличить резистор от резистора это не трудно правда?
А вот как отличить неисправный компонент (в обрыве скажем).
Ранее в большинстве случаев считалось, конденсаторы SMD имеют светлокоричневый цвет, а дроссели SMD имеют черный цвет.
Все былобы хорошо, да не все гладко...
А как определить с большой вероятностью, что это был SMD дроссель при условии, что изучать схему включений по разным меркам сложно или вообще невозможно?
Как отличить НЕИСПРАВНЫЙ SMD дроссель (в обрыве), от неисправного SMD конденсатора, при условии, что SMD конденсаторы черного цвета тоже встречаются!!!
Конкретика имею такую схему включения (минимальная):
два "дросселя" (это мои предположения) одним концом весят на общем проводе, вторым уходят в разъем (на выход), т.е. есть какое-то подключение внешнего устройства исполнительного или датчика, который подключается на землю, через дроссель (не бред ли это)?
Выпаиваем измеряем, сопротивление - бесконечность, измеряю емкость...один 120 пик, второй 237 пик, для размера 1206 многовато ....да и нечему делать пикам в этом контроллере вообще.
Но устройство не работает.
Так какими подручными средствами, установить, что это "было"...Дроссель ушедший в обрыв, или вообще какое-то нечто?
yura14
21/02/2014 19:47
Почитать тут!http://www.elinform.ru/news_4215.htm.Резисторы можно не выпаивать.Конденсаторы - тоже.Самое удобное - измерение электролитов.Правда,у меня "пинцет" немного другой.Но смысл сказанного должен быть понятен. улыбка
V_I_K
21/02/2014 19:49
yura14 писал:
Почитать тут!
Причем тут измеритель RLC???
Компонент ПОВРЕЖДЕН!!! Что Вы собрались измерять в поврежденном компоненте? Вы не так глубоко углубились в изучении поставленного мню вопроса!!!
Усложню еще больше. Имее два выпаянных компонета размером 1206 черного цвета. НЕИСПРАВНЫЕ!!! Как установить доподленно, что это было!? Если хотите, то это промышленный шпионаж.
Расколоть и посмотреть на микроскопе срез?
yura14
21/02/2014 19:52
V_I_K, ты про маркировку?Тогда,прости,не понял вопроса.Я думал речь идет о снятии замеров.
V_I_K
21/02/2014 19:54
yura14 писал:
Чем замерить и как SMD я знаю. речь идет об идентификации компонента, на предмет что это было?...Дроссель или конденсатор?
Маркировки на них не было и нет.И не будет.
Есть вариант найти исправное такое-же устройство, и замерить на нем (или выпаять с него и замерить), но это гораздо сложнее!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 21:58
Другими словами...можно спросить так, что еще есть в корпусах внешне выглядящих как конденсаторы и дроссели т.е. черного цвета со стальным отливом, НО НЕ конденсаторы и НЕ дроссели?
yura14
21/02/2014 20:01
V_I_K, бывают в "одном" корпусе и диод,и варикап,и стабилитрон,и ....все зависит от производителей.Каждый из них волен производить и маркировать,как ему вздумается.ГОСТов на маркировку не существует.Задача действительно не простая.Черные - могут быть как варисторы ,так и позисторы!
V_I_K
21/02/2014 20:05
yura14 писал:
Вы опять мимо!!! Все о чем вы написали включая танталовые и любые другие полярные кондеры, выпускаются в ПЛАСТИКОВЫХ корпусах!!!
Я же говорю о корпусах из спеченного порошка черного цвета с металлизированными площадками на кончиках, немного заходящие на корпус!!!
В моем вопросе совсем другое!!! Т.е. либо дроссель, либо кондер, либо то...чего я не знаю... может какиенить разрядники есть в таких корпусах, кто знает?
Или варисторы слаботочные какиенить.
Lenchik
21/02/2014 20:06
Резисторы обычно снизу белые. Видно фарфоровую основу. Верхний слой даже у оборванного меряется к одному из концов.
Дроссели должны магнитится. Тело у них из феррита.
V_I_K
21/02/2014 20:08
Lenchik писал:
Согласен, резисторы все на керамической белой основе. Но опять мимо.
Мои явно выше чем резисторы по высоте, один 1.0 мм второй 1.5мм.В длину и по площади на плате как 1206.
Чото не стал гуглить, а есть ли в сети ченить про технологии SMD компонентов в разные года? Что из себя вообще представляет SMD дроссель в срезе или(и) какова технология его производства? Я только знаю, что чип керамика кондеры, имеют многослойную структуру, а чип дроссели?
yura14
21/02/2014 20:12
Если не секрет,назначение устройства.Какую функцию должен выполнять?В каких цепях задействованы данные "черненькие" штучки?
V_I_K
21/02/2014 20:14
yura14 писал:
Я в первом сообщениии все указал. Считайте что больше информации нет и ее никто не даст. В этом и сложность.
yura14
21/02/2014 20:25
V_I_K писал:
yura14 писал:
Тогда стОит заниматься,если цена вопроса $$$.А для "всеобщего развития" - необходимо иметь очень много свободного времени. улыбка Удачи!!!
V_I_K
21/02/2014 20:32
Да заказал с Америки исправный блок, придется на нем мерить..улыбка...
Lenchik
21/02/2014 20:34
V_I_K, внутри обмотка, снаружи магнитный порошок на чем то вроде эпоксидки. Проверяй магнитом.
yura14
21/02/2014 20:44
Lenchik писал:
Элементы фильтра питания???Или в цепи коррекции(формирования)?Можно только гадать!Остается пожелать удачи! подшучивать, дразнить
V_I_K
22/02/2014 11:32
Lenchik писал:
Это дроссели на очень малую индуктивность, нету там внутри никаких обмоток. Структура пока не выяснена, в сети нету ссылок.
По моим изысканиям, внутри от одного контакта к другому идет тонкий проводник (один-два или четыре), вокруг которых спечен ферритовый (либо какой-то другой) порошок. При этом сам порошок никак не звониться при помощи тестера.
Очень часто при неисправностях, эти дроссели срабатывают как предохранители, тупо уходя в обрыв (на моем опыте это очень часто бывает).
При этом никаких внешних повреждений на них нет.
Lenchik
22/02/2014 11:37
Порошок не графитовый, а ферритовый или железная пыль, пермалой. В любом случае магнитится. Бывает и ферритовая трубка на проводке. Есть SMD у которых прямой проводок выходит с торцов и он же паяется. То есть нет металлизированных колпачков. Такие маленькие индуктивности применяют от возбуждения на высоких частотах и от высокочастотных помех.
V_I_K
22/02/2014 11:39
Lenchik писал:
Да-да-да! Я исправлю.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 13:43
V_I_K писал:
Lenchik писал:
Да тут Вы не открыли америку, про ферритовые бусинки и цилиндрики одеваемые даже на выводы компонентов (очень часто применяется в преобразователях питания свыше 20 кГц, для гашения восокочастотной составляющей).
Ферритовые трубочки (даже с несколькими сквозными отверстиями) это совсем другая тема, из области RF устройств в которых применяется до сих пор еще, монтаж или навесной, или объемный.
Речь в теме в начале идет о том, что внутри у SMD именно дросселя и как его идентифицировать.
Параметров у них тоже очень великое множество. Я их давным давно применяю именно в RF тематике, где как раз нужен очень точный расчет. Но сейчас дело именно в ремонте блока который к RF теме никакого отношения не имеет.
Lenchik
22/02/2014 11:58
Ничего вы похоже не поняли. Дроссели от помех ставят от балды, никто, ничего не считает. В более толстом дросселе возможно и больше было проволочек, или одна толще. Индуктивность от количества и диаметра проволочки не зависит. Чем толще проволочка, тем больший ток она выдержит. От толщины магнитопровода индуктивность конечно зависит, но в данном применении это не имеет никакого значения.
V_I_K
22/02/2014 12:13
Lenchik писал:
Это у Рашке никто ничего не считает, поэтому фобосы в грунт и зарываются. Не надо кивать на тех кто считает. Тема не о том вообще, считает кто-то или нет. А о том, как идентифицировать компонент именно НЕИСПРАВНЫЙ.
Я не ставил задачу узнать какой индуктивности был исправный компонент..улыбка...
Подправил, чтобы не плодить бреда про RF тему и не RF.
V_I_K писал:
Lenchik
22/02/2014 12:25
V_I_K, ну и покажи пример расчета. Не надо околонаучного бреда. На общую работоспособность устройства эти дроссели никак не влияют. Дроссели ставят для того что бы повысить устойчивость работы устройства, снизить вероятность сбоев при импульсных помехах.
Такие дроссели стоят практически на всех портах компьютера. Причем в не зависимости от частоты стоят одни и те же номиналы, что на VGA где спектр заходит за 300 МГц так и на COM где частота всего килогерцы.
V_I_K
22/02/2014 12:29
Lenchik писал:
Не собираюсь я Вам тут на вентилятор накидывать. В кратце: Если Вы не считаете ничего, это Ваши проблемы. Я не сказал, что я считаю, я сказал, что считают те кто разрабатывает (а нынче это вообще делает компьютер).
Вы путаете слонов, и мух!!! Т.к. я Вам намеренно написал что применительно для RF устройств и цепей расчет должен нести очень высокую точность, а для фильтров питания, это уже не столь точно.
Вы не путайте частотозадающие цепочки, и питание.
cyberbob
22/02/2014 14:53
Так ты и определись сначала,у тя схемотехника в данном,конкретном случае с распределёнными или с сосредоточенными параметрами?Как различить дроссель и конденсатор тебе написали,где ты вообще видел SMD дроссели как частотозадающие элементы?И на каких частотах они могут выступать как высокодобротные индуктивности?Кого ты здесь лечишь?Дай конкретный пример,схему и/или ссылку...
V_I_K
22/02/2014 15:21
Немного криво написал, хотя четко написал ранее.
Вы не путайте дроссели для развязок RF цепей, и дроссели развязок в цифровых устройствах, и дроссели в системах питания.
В моем случае устройство не содержит RF цепочек, я об этом четко в начале написал!!!
Lenchik
22/02/2014 15:30
V_I_K, значит ты так ничего и не понял.
V_I_K
22/02/2014 15:35
Lenchik писал:
Не учите отца детей делать. Я тему создал для шевеления Ваших мозгов, мои шевелятся и так ежедневно. Ктонить хоть один выложил тут технологию производства SMD дросселей, или она секретная?
cyberbob
22/02/2014 15:40
Интересно,а не одну и ту же функцию выполняют SMD дроссели в выше перечисленных узлах схемотехники,развязка по ВЧ и импульсным ВЧ флуктуациям?За исключением дросселей(таблеток) в DC/DC преобразователей...Если ты написал,что две "детальки"одним "концом" на землю а другим на выводы порта возможно датчики...так может это медные резисторы температурной компенсации?Типа если не магнитятся,хотя ты так и не ответил,и внутри медный провод,а медь как известно температурно крайне зависима..
RomanRB
22/02/2014 15:45
У тя какая цепь? RC, RL, RLC? Где стоят?
И фото аппарата в студию давай. С хорошим разрешением. Нефиг гадать...
V_I_K
22/02/2014 15:45
Неа, я не писал, что они на выводы порта, я написал что они идут на выход (на разъем т.е.). Т.е. велика вероятность, что таким образом подключается земляной провод какого-то или исполнительного устройства, или датчика. Я это пока не могу проверить, т.к. устройство от меня далеко и находится на морозе. Можно тупо вызвонить только цепочки, т.к. схемы все равно нет (в доступе).
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 17:46
Функцию одну и туже, НО!!! В RF обычно используются дросселя с гораздо более меньшей индуктивностью, чем в цифровой и аналоговой технике.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 17:48
RomanRB писал:
Засада в том, что у меня лимит по загрузкам исчерпан. Как его увеличить или удалить уже ранее закачанное?
cyberbob
22/02/2014 15:50
Ну,а если это дроссели,что ты может всё таки выяснишь магнитом как тебе уже посоветовали,то не ипи мозг людям всякой хренью,а технология изготовления медный провод и феррит,чем тебе не технология?Есчо со времён Фарадея... смех Шпиён промышленный...а сверхпроводимость и квантовые процессоры-это в другой палате.. голливудская улыбка
RomanRB
22/02/2014 15:50
V_I_K, В ЦСИ обратись. http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html
V_I_K
22/02/2014 15:52
cyberbob писал:
Устройство уехало вместе с клиентом! У меня нету его. Фото есть. Выложу.
RomanRB
22/02/2014 15:54
Судя из всего вышесказанного, это у него фильтр по питанию. А вот какой Г-,Т-,П-образный? Стоит только гадать....
V_I_K
22/02/2014 15:55
RomanRB писал:
В силу того, что я сам не практикую довольствоваться домыслами, поэтому, срисую схему включения, когда агрегат у меня появится, блок с америки такой заказал. Приедет может через месяц.
cyberbob
22/02/2014 15:58
Вот с этого и надо было начинать,фото,кусок схемы и т.д....А так это по типу висит груша-нельзя скушать... улыбка
locik
22/02/2014 18:42
а что восстановить хотя бы кусок схемы по ПП большая проблема?конденсатор можно замерить.если смд в обрыве,
можно предположить что это конденсатор.к тому же сгоревшие компоненты меняют цвет и внешний вид.
горят то они не просто так-от перегрева.
V_I_K
22/02/2014 18:46
Если дроссель стоит в слаботочке, то при превышении в несколько раз тока в его цепи он сгорит не подав никаких признаков.
Кусок схемы восстановить не составляет никаких проблем. Разумеется. Но то от чего узел стоит не менее полуляма рублей, поэтому ковыряться особо я не стал, и вернул блок хозяину. Да и за диагностику получил пару тыров всего. Смысла особого срисовывать не вижу.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 20:49
У меня тут уже другой прикол нарисовался, который я встречаю впервые в жизни!!!
Обычная керамика низвовольтная 0.1 мкф 1206 размером решил побыть резистором в 18 килоом..улыбка...из за этой падлы устройство в 800 тыров денег перестало работать так как надо!
Пока не выпаял не поверил!!! Но после его прогрева он вновь стал кондером. Хотя вероятно, что компаунд на что был приклеен кондер "потек".
locik
22/02/2014 18:53
если емкость не показывает,значит или резистор или дроссель.для начала-перемычку.
ну и вообще через Большую линзу посмотреть.
V_I_K
22/02/2014 18:55
locik писал:
Показывает, один 130 пик, второй 227 пик, но таким пикам там делать абсолютно нехрен! Т.е. это стопудово просто паразитная емкость этих элементов при оборванном проводнике внутреннем.
locik
22/02/2014 19:06
тогда это скорее всего силовая(питания) цепь.надо прозвонить оба вывода неисправного компонента
на общий питания.если маленькое сопротивление,то скорее всего так и есть.обратите внимание,если
кратковременный коротыш,значит звонится через большую емкость.тогда можно сделать первые предположения-
силовая часть устройства.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2014 20:12
130 для смд многовато.видимо влияют другие емкости.
V_I_K
22/02/2014 20:19
locik писал:
Так это выпаянные! 130пф и 227пф!
locik
22/02/2014 21:42
тогда это и есть емкости.мультиметром не звонятся?
V_I_K
23/02/2014 07:35
locik писал:
Вы шизданулись извините? Что там емкости на сто пикофарад забыли? Я еще раз говорю, это не Radio frequency (RF) узел. Если бы это были емкости, то они были на 1000пФ или 0.1 мкф но никак не на 100пФ.
Емкость в 100 пФ дают два свитых в пару провода длинной 10 см уже.
Хватит сочинять!
Lenchik
23/02/2014 08:20
V_I_K, у вас какой то детский лепет. Если там какой то сигнал идет, то от высокочастотных помех десятки пикофарад и будет в самый раз. Линии к датчикам могут быть длинные и на нах может что угодно наводится.
Тему надо снести. Какие то посиделки на завалинке. Если человек что то собрался ремонтировать, он должен представлять общее функционирование аппарата. У нас один такой архаровец ходил по предприятиям. На автоматике от станков неисправные микросхемы омметром искал. Сам при этом был не в зуб ногой.
Это уровень ниже кружка юных техников и таких людей к электронной аппаратуре подпускать нельзя.
V_I_K
23/02/2014 08:29
Lenchik писал:
На автоматике от станков неисправные микросхемы омметром искал. Сам при этом был не в зуб ногой. Это уровень ниже кружка юных техников и таких людей к электронной аппаратуре подпускать нельзя.
А кого подпускать? Может Вас? Тех кто на вентилятор накидывает?
Приезжайте в командировочку, я Вас дошираком накормлю три раза в день за Вашу убогую работу.
Вы мне не тыкайте, умник троллеподобный я таких пачками в день посылаю, Вы по теме еще ничего не написали и не сказали. А по поводу, как проверить поджаренный порт, любого процессора или TTL или KMOП(CMOS) выход цифровой (и даже выход операционника), Вы изыните туда чем тыкаете? Анализатором цифровым за 567 тыщ?
Клоунов давно таких не встречал.
Хотя не, встречал, кто микросхемы тестером из двух проводков и лампочки с батарейкой проверял, это наверное Вы и выросли.
Lenchik
23/02/2014 09:40
V_I_K, мудак ты обыкновенный, демагог. Я то как раз промышленную автоматику и ремонтировал. И наверное неплохо, раз и сейчас приглашают на предприятия, когда сами справиться не могут. И станки на моем предприятии были ни за лям деревянных, а за 300 000 зеленых. Как никак "почтовый ящик".
V_I_K, ты бы угомонился и посмотрел некоторые даташиты, на те же сим-модули, например, где как раз и указано ставить параллельно НЕСКОЛЬКО штук керамики разного (определенного) номинала по питанию. Здесь же может быть вариант банального подавления кратковременных наносекундных импульсов-всплесков помехи и т.п.
Отрисуй фрагмент схемы и обсуждай, а так - ни о чем ...
V_I_K писал:
- в 99,9% как раз и достаточно банального тестера и сравнения с остальными портами в прямом и обратном включении.
locik
23/02/2014 20:56
V_I_K писал:
locik писал:
Хватит сочинять!
ну да,да.сочиняйте дальше.
дык объясните как вставлять часть цитаты в
сообщение.или полностью вставлять усякий разочеееееек.
V_I_K
24/02/2014 08:46
Так вы это:
KRAB писал:
Говорите вот этому чудаку:
Lenchik писал:
который тестер опровергает применительно к проверке микросхем, и обвиняет дебилоидом человека, который верно поступает.
Трындец, тут коллеги собрались, как лебедь рак и щука во мнениях.
Lenchik писал:
Я на мудаков которые обсирают все и вся не реагирую вообще, видали мы таких. Я занимался и занимаюсь сервисом приборов, которые стоят и по 30 лямов рублей (Масспектрометры), и чоу?
У меня длиннее типа? Ящики Ваши уже давно сгнили.
KRAB писал:
Еще один открыл америку, про соединение параллельно (на вскидку 100.0 + 0.1 + 0.01 мкф) в фильтрах питания, тут грубо говоря, каждый кондюк "резонирует" и давит свой диапазон частот.
Это уже 30ть и даже 40к лет назад делали. Причем тут вообще моя тема?
У меня элемент ОДИН!!!
Лимит мне не увеличили. Вставить фотки не могу.
V_I_K писал:
- ну так покажи ЕГО и задай вопрос КОРРЕКТНО
sofrina
24/02/2014 09:51
V_I_K писал:
фото можно разместить на любом файлообменнике ,хотя бы на том же radikal.ru и ссылку на фото сюда в тему
RomanRB
24/02/2014 11:18
Может хватит пиписьками меряться?
Не будет конкретики в теме в течении суток, снесу к херам....
locik
24/02/2014 18:47
RomanRB, и правильно.надоели эти бессмысленные измерения размеров.
кстати многие микросхемы можно проверить простым тестером.ну и что.
ну подождите ... сейчас еще пара страниц преамбулы и потом "звезда" снизойдет до простого зрителя ... смех браво! классно!
locik
24/02/2014 22:33
да здесь многие могут позвездЕть.к чему выпендриваться то.
cyberbob
25/02/2014 22:32
Ну чё вы...затО у нас терь есть свой Сноуден..промышленный тока правда....и очень "любимый"макеймом...ток его чёт нет ,а жаль..))
Скиталец
26/02/2014 00:37
Мимоходом...
V_I_K, я с Вами категорически согласен (Ваш пост от 22.02.14. в 13:13)
Ага, зарываются. БЕЗ ЛЮДЕЙ. А у них (в той же Америке, откуда Вы ждёте свой блок) все всё всегда считают, поэтому у них шаттлы и взрываются. С ЛЮДЬМИ, Интересное соответствие V_I_K, Вы не находите?
SM2014
27/02/2014 12:08
Скорее всего идентифицировать неисправный элемент не получится. То, что Вам удалось понять, что это дроссель уже победа. Узнать внутренности подручными средствами можно только разрушив элемент, что с учетом его прочности и хлипкости внутренних проводников представляется мне весьма трудной задачей. Помог бы Вам в этом рентген и хороший микроскоп.
Lenchik
27/02/2014 20:30
SM2014, бывает такое оборудование. Стоит только как космический корабль. С его помощью воруют микросхемы. Мне фотку такой лаборатории один хрен из за бугра, показывал. Впечатляет. Там не только можно послойно стравить или сошлифовать кристалл, но даже можно к внутренним проводкам на микросхеме подключится. Реинженеринг однако. И занимаются таким не только китайцы.
SM2014
28/02/2014 14:54
Было в Питере НПО, работало на оборонку. По служебной необходимости однажды посчастливилось договориться с ними об одной услуге. Пока рожали изделие ездил к ним на согласование. Народ там был "пробитый" на творчестве и с удовольствием показывал свои достижения. После их демок я неделями отходил. Но "эффективный менеджмент" развалил и эту контору. недовольство, огорчение
