Телевизор DAEWOO KR14E5 шасси CP185G/GU | |||||||
| Игорь89КОТ 23/02/2014 23:42 |
проц. TDA9341PS/N/A/1951
память 24С08 тюнер TAEM-G008D 806C1811 HOT TT2190 кадр. LA78040B звук TDA7267A шим. STRW6753 ТДКС BSC 25-0239D По заверениям заказчика ТВ выключился сам и всё больше не включился.Светодиод на передней панели при включении на пару секунд загорается зеленым,высокое напр.пытается запустится и сразу все обрывается. Светодиод загорается оранжевым.Выпаял память ТВ включился,появился растр.Впаял новую такая же ерунда светодиод на пару секунд зеленый и снова оранжевый.Может у кого была похожая ситуация? Неужели процессор? |
| Yuritsh 23/02/2014 23:57 |
У нас, мастеров, обычно так. Если ТВ не включается, то сразу меняем процессор.
Я слышал, что у некоторых мастеров есть даже тестер но не очень-то в это верю. Скорей всего - просто слухи. |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 00:04 |
Ого даже тестер есть
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:07 Может лучше не будем иронизировать,а если знаете что проверить надо еще раз,то может подскажете ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:09 В моей практике просто первый раз такая проблема |
| KRAB 24/02/2014 00:14 |
| Yuritsh 24/02/2014 00:34 |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 00:45 |
Проверял.Сначала думал что то в модуле питания.Заменил все электролиты во вторичке,транзисторы и диоды звонятся как хорошие
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:50 Если же память выпаиваешь ТВ включается.Значит модуль питания не при чем.Впаиваешь новую память ничего не происходит только диод оранжевым горит.Из этого следует что причина где то в модуле управления ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:52 У меня практики не очень много так что могу ошибаться в своих выводах,так что не судите строго
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 02:08 Слышал что эти ТВ с чистой памятью не работают а перепрошить возможности нет |
| Nik_Al 24/02/2014 01:20 |
Тогда неси к мастеру. |
| gilan 24/02/2014 01:28 |
Нет, не следует.
А зачем в таком случае совать в телевизор память с неизвестным содержимым? |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 01:33 |
Дело в том что память перепаяли хозяева до меня а родную как то сломали (это с их слов).А если не модуль управления тогда где искать? |
| iv-9 24/02/2014 01:55 |
Позавчера было подобное шасси с ХЕАТ РУН. Работает с чистой, правда прописывает долго, секунд 15-20. Должен запуститься. После этого перевести в дежурку и полностью снять питание. Затем включай, настраивай. |
| KRAB 24/02/2014 01:57 |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 02:01 |
Спасибо iv9 пойду попробую включить
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:05 не этот не включаеться |
| iv-9 24/02/2014 02:14 |
Память должна быть именно чистой (все FF). |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 02:16 |
Память новая еще нигде не стояла
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:17 А принудительно как нибудь запустить можно? |
| iv-9 24/02/2014 02:20 |
Игорь89КОТ, ты случайно не из таких? Может что выложишь? |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 02:22 |
Из них мультиметр присутствует |
| iv-9 24/02/2014 02:23 |
А зачем он тебе? |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 02:25 |
Завтра измеряю все напряжения без памяти и потом с памятью и выложу всё |
| iv-9 24/02/2014 02:29 |
Давно пора. Кстати, подобные процессоры сами по себе практически не дохнут. |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 02:35 |
Есть у меня подозрения что могли там что нибудь спалить,его до меня делали далеко не специалисты могли отверткой куда нибудь тыкнуть например
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:36 По этому и грешу на процессор может его как нибудь подпалили ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:50 С памятью во вторичке везде ноль при включении только напряжение немного прыгнет и снова до нуля опускаеться ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 04:04 Извиняюсь дезинформация спросонья массу не туда подцепил по этому ноль показало сейчас все точно выложу Вывод 133 вольта хоть с памятью хоть без памяти показывает +133 Вывод 45 вольт без памяти 48 выдаёт впаиваешь память показывает 40 Вывод 13 вольт без памяти 13,2 с памятью 10 Вывод 15 вольт без памяти 18,2 с памятью 15,1 |
| Иван Зенин 24/02/2014 08:34 |
Игорь89КОТ, может хватит цирка уже? Почитай инструкцию. Что там сказано про оранжевый диод? |
| JYRIJJ 24/02/2014 12:14 |
Шасси не сложное, мастеру работы пол часаб, максимум час..судя из всего ты им не являешся!!! Вывод такой, тв к мастеру тему в некомпетентные! (Приговор окончательный, и обжалованею не подлежит!) ![]() |
| Nik_Al 24/02/2014 12:55 |
а сам-то специалист?
не мучай телевизор - отдай специалисту. |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 14:08 |
Я тоже не мастер просто радиолюбитель занимаюсь иногда электроникой в свободное время живу в деревне мастеров тут нет.В город везти далековато да и средствами не все располагают.Вот я и помогаю чем могу людям.Многое получается кстати.Додумываю всё сам так как поэтой специальности нигде не учился,думал тут опыта поднаберусь но увы. |
| KRAB 24/02/2014 14:36 |
| Игорь89КОТ 24/02/2014 15:18 |
Они присутствуют может я не так выражаюсь как вы,не знаю названий некоторых деталей (больше двух лет не занимался ремонтом сейчас пытаюсь вспоминать) но принцип работы узлов и модулей понимаю |
| LordLostr 24/02/2014 15:42 |
Если пришёл за опытом,читай :http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Так же, много решённых тем,что мешает учиться? Но пришёл ты сюда не за опытом,за халявой. А это здесь не приветствуется. |
| viktor_ramb 24/02/2014 21:26 |
Игорь89КОТ,
Мы не прокуроры - у телевизора прощения попросишь!
И чем же этот телевизор то господа прогневил? Теперь в камеру пыток попал? В профессиональный сервис на ремонт отдадите или добьёте чтобы не мучился? |
| vislav 21/10/2015 22:56 |
Иван Зенин, извините что поздно , хотел узнать где можно почитать про оранжевый диод в тв DAEWOO шасси cp-185g/gu
,тем много , высказываний много конкретного ничего не нашел, телик попался первый раз -----(рабочий даже, принесли с проблемой "морды на экране зелёные " ) , включил работает тв , но нет размагничивания, разобрал заменил, включил и привет оранжевый диод, СПАСИТЕ |
| blek1 22/10/2015 05:15 |
vislav, Что ты там заменил? |
| vislav 22/10/2015 13:23 |
blek1, менял то вообще м трёхвыводной термистор PTC EPCOS T608 ,заменил конденсаторы 100*160в, 1000*25в,
нагружал бп лампой 40вт, в момент вкл в сеть ,зел- светодиод 130в(на лампе), оранж- 88в, ----выпаивал Q812 , горит зеленый напряжение на процессоре 5,65 , 3.34 , 7.89 , но строка даже не пыталась. строчный транзистор менял на новый-никакого толку, чего выпаивал q812, ---щупом когда к ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 13:25 когда касаешся базы тогда подщелкивает строчник тихо тихо, ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 13:27 диодов битых во вторичке не нашел |
| vislav 22/10/2015 17:08 |
память не выпаивал , чистой нет |
| Иван Зенин 22/10/2015 21:44 |
Повторю ещё раз - в инструкции по эксплуатации телевизора. |
