Телевизор DAEWOO KR14E5 шасси CP185G/GU
Игорь89КОТ
23/02/2014 23:42
проц. TDA9341PS/N/A/1951
память 24С08
тюнер TAEM-G008D 806C1811
HOT TT2190
кадр. LA78040B
звук TDA7267A
шим. STRW6753
ТДКС BSC 25-0239D
По заверениям заказчика ТВ выключился сам и всё больше не включился.Светодиод на передней панели при включении на пару секунд загорается зеленым,высокое напр.пытается запустится и сразу все обрывается. Светодиод загорается оранжевым.Выпаял память ТВ включился,появился растр.Впаял новую такая же ерунда светодиод на пару секунд зеленый и снова оранжевый.Может у кого была похожая ситуация? Неужели процессор?
Yuritsh
23/02/2014 23:57
У нас, мастеров, обычно так. Если ТВ не включается, то сразу меняем процессор. смех смех смех
Я слышал, что у некоторых мастеров есть даже тестер W-O-W но не очень-то в это верю. Скорей всего - просто слухи.
Игорь89КОТ
24/02/2014 00:04
Ого даже тестер есть
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:07
Может лучше не будем иронизировать,а если знаете что проверить надо еще раз,то может подскажете
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:09
В моей практике просто первый раз такая проблема
Игорь89КОТ писал:
- была ... да нет, не проц, "Прокладка" это.
Yuritsh
24/02/2014 00:34
Игорь89КОТ писал:
А разве ты хоть что-то проверял?
Игорь89КОТ
24/02/2014 00:45
Проверял.Сначала думал что то в модуле питания.Заменил все электролиты во вторичке,транзисторы и диоды звонятся как хорошие
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:50
Если же память выпаиваешь ТВ включается.Значит модуль питания не при чем.Впаиваешь новую память ничего не происходит только диод оранжевым горит.Из этого следует что причина где то в модуле управления
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 01:52
У меня практики не очень много так что могу ошибаться в своих выводах,так что не судите строго улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 02:08
Слышал что эти ТВ с чистой памятью не работают а перепрошить возможности нет
Nik_Al
24/02/2014 01:20
Игорь89КОТ писал:
Тогда неси к мастеру.
gilan
24/02/2014 01:28
Игорь89КОТ писал:
Нет, не следует.
А зачем в таком случае совать в телевизор память с неизвестным содержимым?
Игорь89КОТ
24/02/2014 01:33
Дело в том что память перепаяли хозяева до меня а родную как то сломали (это с их слов).А если не модуль управления тогда где искать?
iv-9
24/02/2014 01:55
Игорь89КОТ писал:
Позавчера было подобное шасси с ХЕАТ РУН.
Работает с чистой, правда прописывает долго, секунд 15-20. Должен запуститься. После этого перевести в дежурку и полностью снять питание. Затем включай, настраивай.
---- в кошельке ... там на Мастера нужно набрать.
Игорь89КОТ
24/02/2014 02:01
Спасибо iv9 пойду попробую включить
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:05
не этот не включаеться
iv-9
24/02/2014 02:14
Память должна быть именно чистой (все FF).
Игорь89КОТ
24/02/2014 02:16
Память новая еще нигде не стояла
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:17
А принудительно как нибудь запустить можно?
iv-9
24/02/2014 02:20
Yuritsh писал:
Я слышал, что у некоторых мастеров есть даже тестер...
Игорь89КОТ, ты случайно не из таких? Может что выложишь?
Игорь89КОТ
24/02/2014 02:22
улыбка Из них мультиметр присутствует
iv-9
24/02/2014 02:23
А зачем он тебе?
Игорь89КОТ
24/02/2014 02:25
Завтра измеряю все напряжения без памяти и потом с памятью и выложу всё
iv-9
24/02/2014 02:29
Давно пора. Кстати, подобные процессоры сами по себе практически не дохнут.
Игорь89КОТ
24/02/2014 02:35
Есть у меня подозрения что могли там что нибудь спалить,его до меня делали далеко не специалисты могли отверткой куда нибудь тыкнуть например
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:36
По этому и грешу на процессор может его как нибудь подпалили
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 03:50
С памятью во вторичке везде ноль при включении только напряжение немного прыгнет и снова до нуля опускаеться
ДОБАВЛЕНО 24/02/2014 04:04
Извиняюсь дезинформация спросонья массу не туда подцепил по этому ноль показало сейчас все точно выложу
Вывод 133 вольта хоть с памятью хоть без памяти показывает +133
Вывод 45 вольт без памяти 48 выдаёт впаиваешь память показывает 40
Вывод 13 вольт без памяти 13,2 с памятью 10
Вывод 15 вольт без памяти 18,2 с памятью 15,1
Иван Зенин
24/02/2014 08:34
Игорь89КОТ, может хватит цирка уже? Почитай инструкцию. Что там сказано про оранжевый диод?
JYRIJJ
24/02/2014 12:14
Шасси не сложное, мастеру работы пол часаб, максимум час..судя из всего ты им не являешся!!! Вывод такой, тв к мастеру тему в некомпетентные! (Приговор окончательный, и обжалованею не подлежит!) улыбка
Nik_Al
24/02/2014 12:55
Игорь89КОТ писал:
а сам-то специалист? голливудская улыбка
Игорь89КОТ писал:
Игорь89КОТ писал:
Чудной бяка не мучай телевизор - отдай специалисту.
Игорь89КОТ
24/02/2014 14:08
Я тоже не мастер просто радиолюбитель занимаюсь иногда электроникой в свободное время живу в деревне мастеров тут нет.В город везти далековато да и средствами не все располагают.Вот я и помогаю чем могу людям.Многое получается кстати.Додумываю всё сам так как поэтой специальности нигде не учился,думал тут опыта поднаберусь но увы.
Игорь89КОТ писал:
- для этого БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ нужны ... а спустившись с коровы - паяльник в руках - опасная игрушка.
Игорь89КОТ
24/02/2014 15:18
Они присутствуют может я не так выражаюсь как вы,не знаю названий некоторых деталей (больше двух лет не занимался ремонтом сейчас пытаюсь вспоминать) но принцип работы узлов и модулей понимаю
LordLostr
24/02/2014 15:42
Игорь89КОТ писал:
Если пришёл за опытом,читай :http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html Так же, много решённых тем,что мешает учиться? Но пришёл ты сюда не за опытом,за халявой. подшучивать, дразнить А это здесь не приветствуется.
viktor_ramb
24/02/2014 21:26
Игорь89КОТ,
Мы не прокуроры - у телевизора прощения попросишь!
И чем же этот телевизор то господа прогневил? Теперь в камеру пыток попал? В профессиональный сервис на ремонт отдадите или добьёте чтобы не мучился?
vislav
21/10/2015 22:56
Иван Зенин, извините что поздно , хотел узнать где можно почитать про оранжевый диод в тв DAEWOO шасси cp-185g/gu
,тем много , высказываний много конкретного ничего не нашел, телик попался первый раз -----(рабочий даже, принесли с проблемой "морды на экране зелёные " ) , включил работает тв , но нет размагничивания, разобрал заменил, включил и привет оранжевый диод,
СПАСИТЕ
blek1
22/10/2015 05:15
vislav, Что ты там заменил?
vislav
22/10/2015 13:23
blek1, менял то вообще м трёхвыводной термистор PTC EPCOS T608 ,заменил конденсаторы 100*160в, 1000*25в,
нагружал бп лампой 40вт, в момент вкл в сеть ,зел- светодиод 130в(на лампе), оранж- 88в,
----выпаивал Q812 , горит зеленый напряжение на процессоре 5,65 , 3.34 , 7.89 , но строка даже не пыталась. строчный транзистор менял на новый-никакого толку, чего выпаивал q812, ---щупом когда к
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 13:25
когда касаешся базы тогда подщелкивает строчник тихо тихо,
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 13:27
диодов битых во вторичке не нашел
vislav
22/10/2015 17:08
память не выпаивал , чистой нет
Иван Зенин
22/10/2015 21:44
vislav писал:
Повторю ещё раз - в инструкции по эксплуатации телевизора.
