LCD Samsung LE32A557 ВЧ Писк из встроенных громкоговорителей | |
| chilibob 26/02/2014 04:12 |
LCD Samsung
Model: LE32A557P2F Model Code: LE32A557P2FXRU БП : PSLF171501B Шасси: BN41-00947B УНЧ: NTP 3100 ______________________________ Всем доброго времени суток. Данный тв, стоит дома у меня, появился в нем ВЧ писк, раздражающий, слышен на расстоянии в пару метров. Разобрал, путём отключения громкоговорителей выяснилось, что писк из них идёт. Осцилограф показал синусоиду 25 кГц. Визуально на шасси никаких изменений. Полез в БП, т.к. ESR метра нет у меня ( то заменил все емкости в выходном фильтре который питает шасси, и в фильтре на инвентор. Писк не прошёл. Не могу локализовать проблему... Подскажите где ещё проверить ? Из особенностей: -по моим наблюдениям, писк появляется не сразу при включении, а только после включения ламп -меняется его тональность, в зависимости от картинки, насыщености цветов. -програмно отключая громкоговорители из меню ТВ, не устраняют его, 0 громкость так же никакого эффекта не оказывает. |
| B.B. 26/02/2014 08:44 |
chilibob, к специалистам пробовал обратиться? |
| chilibob 26/02/2014 11:14 |
B.B., Уважаемый, позвольте спросить к каким ? Или что-то моём топике вам показалось странным ?
Я спросил совета у сообщества. Может кто сталкивался с такой неиспрапвностью, может у кого-то даташит на ntp 3100 есть ? |
| ansip 26/02/2014 13:07 |
http://www.go-gddq.com/upload/2009_06/09061010452389.pdf
в этом мануле есть схема обвязки. Удачи! |
