LCD Samsung LE32A557 ВЧ Писк из встроенных громкоговорителей
chilibob
Сообщение #1 От 26/02/2014 04:12 цитата
LCD Samsung
Model: LE32A557P2F
Model Code: LE32A557P2FXRU
БП : PSLF171501B
Шасси: BN41-00947B
УНЧ: NTP 3100
______________________________
Всем доброго времени суток. Данный тв, стоит дома у меня, появился в нем ВЧ писк, раздражающий, слышен на расстоянии в пару метров.
Разобрал, путём отключения громкоговорителей выяснилось, что писк из них идёт. Осцилограф показал синусоиду 25 кГц.
Визуально на шасси никаких изменений.
Полез в БП, т.к. ESR метра нет у меня ( то заменил все емкости в выходном фильтре который питает шасси, и в фильтре на инвентор. Писк не прошёл.
Не могу локализовать проблему... Подскажите где ещё проверить ?
Из особенностей:
-по моим наблюдениям, писк появляется не сразу при включении, а только после включения ламп
-меняется его тональность, в зависимости от картинки, насыщености цветов.
-програмно отключая громкоговорители из меню ТВ, не устраняют его, 0 громкость так же никакого эффекта не оказывает.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/02/2014 08:44 цитата
chilibob, к специалистам пробовал обратиться?
chilibob
Сообщение #3 От 26/02/2014 11:14 цитата
B.B., Уважаемый, позвольте спросить к каким ? Или что-то моём топике вам показалось странным ?
Я спросил совета у сообщества. Может кто сталкивался с такой неиспрапвностью, может у кого-то даташит на ntp 3100 есть ?
ansip
Сообщение #4 От 26/02/2014 13:07 цитата
http://www.go-gddq.com/upload/2009_06/09061010452389.pdf
в этом мануле есть схема обвязки. Удачи!
888
99
