Ремонт посудомоечной машины Whirlpool ADG 175 | |||||||||
| Вотсен 27/02/2014 22:29 |
Здравствуйте ! ПММ
набирает воду, не запускает двигатель, который должен крутить разбрызгиватели. потом сливает воду и завершает программу мойки. не работает именно маршевый электродвигатель ! Разобрал кожух пмм для допуска рук так и видимости ,при запуске понял мотор насоса нагревается (от него шёл жар да и на руку был горяч) Разодрал почти всё навесное оборудование и по отдельности определял годность ! Сразу наткнулся на заклинивши мотор ,помпа запаяна ,разобрать нет возможности ,Шуруповёрт одел на ось мотора и разработал его .посыпались коричневые твёрдые ошметки окалины .брызнув вэдэшкой а позже и силиконовой смазкой уже на подсоединённом напрямую моторе в рабочем состоянии ,моторчик работал тихо и как положено ,собрав все обслуженные агрегаты навесные ,ПММ заработала и разбрызгивающий душ заработал, но произошла одна досада под кастрюлей насоса начало чуть пропускать воду. Завтра хочу посадить на силикон ! [/img] [img][/img][/list]
[img] [/img] |
| Мелиор 27/02/2014 22:35 |
Вотсен, в чем вопрос? |
| Вотсен 27/02/2014 22:43 |
Да извините ,вопрос в том ,что когда разбирал кастрюлю то заметил ,что прокладка уже была растянута я наверное по глупости ,.чтобы одеть её по окружности правильно ,отрезал и укоротил чёрную резиновую прокладку но посадил на силикон прозрачный ,понять не могу ,толи плохо посадил на силикон ,толи в таком сочетании резанная прокладка и силикон не работает ! Да ещё использовал старые хомуты ,само затягивающие ! В общем буду завтра ставить на стул ПММ и смотреть откуда течёт . |
| шайтан 27/02/2014 22:44 |
Мелиор, автор просто захотел похвастаться перед мастерами - так лихо "отремонтировал" посудомойку, вот только надолго ли? |
| Вотсен 27/02/2014 22:51 |
шайтан, я и в мыслях не имел то, о чём Вы удосужились сказать !Ну на самом деле приятно ,что смог ! кстати был не аккуратен и сломал датчик рядом с кастрюлей присоединил две половинки шурупом . |
| Мелиор 27/02/2014 22:56 |
Обычно вопрос обозначается знаком ![]() |
| meistroisk 27/02/2014 23:03 |
пока не глянул фотку не мог понять, что за кастрюля насоса |
| Вотсен 28/02/2014 07:24 |
Мелиор, вопрос ? есть вопрос ! Как Вы решаете такую проблему протечки воды в моём случае ? Силикон, или всё же искать прокладку ? Также как выявить в каком месте протекает вода ,есть технология выявления ?И ещё вопрос на каком этапе начинается нагреваться тэн ?И ещё вопрос ,датчик таблетка не достаёт до контакты соприкосновения с дном нержавейки ПММ ,это критично ?[img] [/img] |
| meistroisk 28/02/2014 13:36 |
где то на этом сайте нашел метод склеивания пластмассы суперклеем с содой, в вашем случае может пригодиться, на корпус обязательно датчик. Силикон не годится |
| Dima700926 28/02/2014 14:01 |
meistroisk, вы с ТС на одном языке разговариваете? Я, например, про кастрюльки и нержавейки почти ничего не понял. ![]() |
| тю 28/02/2014 14:06 |
Dima700926, тут разгорор с
| Мелиор 28/02/2014 14:37 |
| meistroisk 28/02/2014 19:47 |
так и я не понял пока не посмотрел фото |
| Вотсен 28/02/2014 21:55 |
Ребят Большое спасибо ,что ответили ,сегодня пришлось повозиться опять с ПММ устранял течь ,вернее определял и устранял .Водрузил на стол ПММ ,все бока сняты и визуально стало более доступно наблюдать течь .В итоге с фонариком увидел течь из сливного патрубка ,зафиксировал фотоаппаратом ,так на память ! Снял сливной шланг и подмотав силиконовую подмотку + жидким силиконом и насадил шланг
[img] [/img]
течь прекратилась ,её больше нет . |
| Мелиор 28/02/2014 22:59 |
| Вотсен 01/03/2014 15:20 |
Мелиор, вот и я подумываю ,если включить, как то будет то ?! Но пока взял тайм аут ,так как могу ей заниматься в свободное время .[img] [/img]
Кстати нашёл ещё один недостаток в моей сборке ,когда всё собирал не докрутил сосок разбрызгивателя нижнего и в принципе он также мог давать течь . Ещё один факт меня напряг ,вроде все течи устранил но в последний момент под бочком соли увидел капелюшечку ,вот теперь и буду ждать полного включения ПММ без стенок и кожухов, смотреть буду, выявлять буду ,фонариком светить буду и всматриваться наверняка буду. Я не волшебник я только учусь. |
| Вотсен 02/03/2014 22:02 |
Сегодня возился с ПММ ,течь точно устранил, оказалось подтекало от бочка с солью ,прокладка ! Посадил её также на силикон и течь точно покинула ПММ ! Машинка
загружает в первом цикле холодную воду ,работает в системе полоскания холодной водой где-то минут 11 после сливает ,загружает новую порцию воды и начинает её греть ,вот тут самое интересное ,греет до такой степени ,что до нержавейки невозможно дотронуться очень горячо ,думаю дело в том ,что таблетка термодатчика не отключает Тэн .Опять разобрал и визуально понял ,то таблетка не достаёт до контакта нержавейки бака ,а может и вообще неисправна !Снял её, проверил свечкой ,нагрел пламенем свечки он не подаёт признаков жизни а ведь там должна стоять биметаллическая пластинка номер термо датчика 472854 0926А [img] [/img]
[img] [/img] |
| Вотсен 03/03/2014 21:53 |
От нервного тика ,от того ,что дело не сдвигается с мёртвой точки ,начал греть датчик тот ,что на фото ,думал там есть биметаллический принцип АН нет не тут то было ,нет там клацания ,есть типа об моточки ,что ли или деталь ! Всё остановилось на том ,что Тэн греет очень сильно и ,чтото не отключает его я полагаю ,это и есть этот термодатчик ,который отвечает за излишний нагрев воды он отключает перегрев и излишние парообразования ! Ребят ещё вопрос ,можно этот датчик приклеить супер клеем алюминиевой обложкой к чистой нержавейки дна корпуса ? Ведь Алюминий это не контакт а тепло проводимый элемент ! Или супер клей будет мешать тепло проводности ?[img] [/img] |
| шайтан 03/03/2014 22:13 |
Всякому терпению приходит конец ![]() |
