Взорвался диод в блоке питания 450W ATX
Dangol0000
01/03/2014 22:03
От перегрева блока питания Velton ATX-450 клона Krauler ATX-450 с сильным хлопком разнесло в клочи диод. Ссылка на информацию по БП - http://occlub.ru/testodrom/983-srednee-zveno-obzor-pyati-blokov-pitaniya-moshhnostyu-450-700vt-ot-velton-krauler-i-hipro?showall=&start=1
Подскажите пожалуйста какой нужен диод на замену. Все что удалось распознать на останках диода - это буква А и цифру 8. Сделал несколько снимков диода, может удасться что-то понять замешательство
http://monitor.espec.ws/files/00_888.jpg
http://monitor.espec.ws/files/001_514.jpg
http://monitor.espec.ws/files/02_951.jpg
http://monitor.espec.ws/files/01_659.jpg
viktor_ramb
01/03/2014 22:29
Dangol0000, качни схемы подобных БП и увидишь какой диод нужен и найдёшь аналоги еслинужно, хотя спецу и по смыслу видно какой диод стоял и что нужно ещё проверить/ в случае такой аварии.
Dangol0000
01/03/2014 22:45
viktor_ramb писал:
Нужно транзисторы выпаивать и проверять, но их выпаивать и менять не буду, т. к. дешевле оставить сгоревший бп на запчасти, Хочу попробовать заменить диод, если не поможет то нестрашно, попытка не пытка. На типовой схеме бп ATX нашел 2 типа диодов 1N4148 и FR155. Не могу разобраться какой аналог моего. Выделил на фото кружком.
http://monitor.espec.ws/files/std-atx_941.gif
gonzo
01/03/2014 23:09
Похоже на 1N4008, но диоды просто так не взрываются, просто замена даст еще один фейерверк подмигивание
Dangol0000
01/03/2014 23:17
gonzo писал:
Спасибо! У бп перестал крутится кулер и под нагрузкой близкой к максимальной он стал сильно грется, почувствовался запах горящего лака и произошел сильный хлопок. Может просто сам диод от перегрева разорвало и цепь просто разомкнулась.
viktor_ramb
01/03/2014 23:37
Dangol0000,
Ага! И проводок сам по себе просто отвалился!
Dangol0000
02/03/2014 00:08
viktor_ramb писал:
Dangol0000,
Да проводок я сам открутил, это как я понял "земля" идет от 3-го контакта сетевого разъема и был прикручен к плате и замыкаля на корпус бп.
Dangol0000
02/03/2014 00:45
gonzo писал:
Узнал информацию по диоду 1N4008 12V 0.1A <70ns, но не нашел его в продаже, а также и его отечественный аналог МД3Б. Возможно заменить его на более сильный по току и напряжению? Или 12V 0.1A это предел.
gonzo
02/03/2014 01:26
Dangol0000, W-O-W а может 1200В, 1А? http://html.alldatasheet.com/html-pdf/507772/LRC/1N4008/53/1/1N4008.html
Dangol0000
02/03/2014 01:34
gonzo писал:
Видимо я не там искал, инфу брал отсюда - http://www.orgtexnica.ru/integrald.htm
Тогда выбор есть улыбка
TE
02/03/2014 09:24
Автор много разместил фотографий, но почти все бесполезны для определения типа диода. Если бы была фотография со стороны сетевых конденсаторов и вторая со стороны печати, то можно точно определить тип диода. Пока можно сказать, что это не 1N4008.
Добавлю. Наверняка пробит полевой транзистор на радиаторе.
Dangol0000
02/03/2014 13:05
TE писал:
Добавил фото еще с кондерами и печатной платой. Если нужны будут фото спрашивайте сделаю еще одобрение
ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 14:18
Если поможет еще фото с подобным диодом на плате, по фото я предположил: производитель диода SEP с маркировкой SBxxx. Думаю из строя вышел аналогичный, но тот был размером по меньше.
gonzo
02/03/2014 14:23
Dangol0000, по первой в посте картинке у вас один диод, по ссылке http://monitor.espec.ws/files/01_659.jpg - другой, вы уж определитесь. И если собрались пускать БП на запчасти, без тщательной его проверки и замеров всего, что положено, то не морочьте нам голову!
Dangol0000
02/03/2014 14:53
gonzo писал:
Диод один и тот же, это 2 половинки одного диода. по останком достоверно, что производитель SEP, но не могу установить маркировку, что означает буква A, это ток или то что он германиевый, согласно системе маркировки Pro Electron.
Dangol0000
06/03/2014 16:44
Вариант с заменой диода не прошел недовольство, огорчение Припаял 4007 диод, в компьютер вставить БП не рискнул, воткнул перемычку в контакты на основном штеккере мат. платы. включил питание и тут же произошел громкий хлопок. Визуально причины его не установил, включил повторно и огнем вспыхуло сопротивление, классно! находящееся рядом с диодом. Как ни странно предохранитель как новенький. Где хваленые защиты БП. Спасибо всем за ответы! Тему можно закрывать.
Morlock
20/03/2014 01:15
Кривые руки и бестолковая замена - признак ракообразности.
