Zanussi FE1014N периодически самопроизвольно останавливается | |||||
| IvAlex 03/03/2014 16:32 |
Всем доброго времени суток!
Имеем такого зверя Zanussi FE1014N, периодически при старте стирки машинка начинает сливать воду, а затем падает в ошибку, которая по светодиодам индицируется следующим образом: (Светодиод под кнопкой Start/Pause при этом мигает)
Если пройти все программы проверки в сервисном режиме, то все ОК, стираю ошибки и на некоторое время машинка начинает работать нормально. Напряжение в сети проверил, серьезных колебаний не обнаружил. Подскажите, что это за код ошибки? (сколько не пытался, но так и не смог разобраться в таблице с кодами). |
| Kaskad11 03/03/2014 16:42 |
E68 |
| Dima700926 03/03/2014 16:43 |
Звучит интригующе, но непонятно, кто устранять причину будет. В переводе на разговорный русский означает примено такое: "мастер, ты мне пальцем покажи, куда паялом ткнуть и вали отсюда, без тебя разберусь". ![]() |
| тю 03/03/2014 17:03 |
| IvAlex 03/03/2014 17:07 |
То есть, если я правильно понимаю, то это ошибка связана с пробиванием тэна на корпус? ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 18:09
Шутка вышла очень смешной, оценил.
Но в данный момент я прошу совета у знающих людей, стиралками я не занимаюсь. |
