Zanussi FE1014N периодически самопроизвольно останавливается
IvAlex
Сообщение #1 От 03/03/2014 16:32 цитата
Всем доброго времени суток!
Имеем такого зверя Zanussi FE1014N, периодически при старте стирки машинка начинает сливать воду, а затем падает в ошибку, которая по светодиодам индицируется следующим образом: (Светодиод под кнопкой Start/Pause при этом мигает)
Если пройти все программы проверки в сервисном режиме, то все ОК, стираю ошибки и на некоторое время машинка начинает работать нормально.
Напряжение в сети проверил, серьезных колебаний не обнаружил.
Подскажите, что это за код ошибки? (сколько не пытался, но так и не смог разобраться в таблице с кодами).
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 03/03/2014 16:42 цитата
E68
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 03/03/2014 16:43 цитата
Звучит интригующе, но непонятно, кто устранять причину будет. В переводе на разговорный русский означает примено такое: "мастер, ты мне пальцем покажи, куда паялом ткнуть и вали отсюда, без тебя разберусь". смех
тю
тю
Сообщение #4 От 03/03/2014 17:03 цитата
браво!
IvAlex
Сообщение #5 От 03/03/2014 17:07 цитата
Kaskad11 писал:
E68
То есть, если я правильно понимаю, то это ошибка связана с пробиванием тэна на корпус?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 18:09
Dima700926 писал:
Шутка вышла очень смешной, оценил. классно!
Но в данный момент я прошу совета у знающих людей, стиралками я не занимаюсь.
