Ariston AL109X - нет перехода по циклам
sergihno
08/03/2014 13:09
Здравствуйте!
Такая проблема:
После выбора режима стирки начинает стирать, но потом не переходит на следующий цикл. Останавливается, и продолжает бездействовать. Не переключает на следующий цикл стирки.
Иногда даже не возможно и выключить ее. Замок не снимается. Слив тоже нельзя включить, чтобы открыть дверцу.
Что это может быть?
п.с. открыть дверцу машинки помогает отключение ее от сети на некоторое время.
Рифат
08/03/2014 13:22
Это мастера надо вызывать подмигивание
sergihno
08/03/2014 14:18
Выключил сеть, через время открыл дверцу. Вода присутствует внутри барабана. Попробовал принудительно включить слив. Индикатор показывает что сигнал на старт подан, но не слышно щелчка реле на включение насоса (как это было ранее).
Скорее всего что-то с блоком управления?! недовольство, огорчение
Рифат
08/03/2014 14:40
sergihno, а банально- фильтр насоса вначале прочистить? подмигивание
Мелиор
08/03/2014 15:04
sergihno писал:
смех
sergihno
09/03/2014 21:15
Рифат писал:
Фильтр тут не причем, все разбиралось, чистилось и ставился новый насос.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 22:16
Мелиор, Что посоветуете?
шайтан
09/03/2014 21:40
а чего ты у Мелиор спрашиваешь - спроси совета у своей
sergihno
09/03/2014 21:48
шайтан писал:
А что ее спрашивать? Вернее о чем? шок
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 22:52
В цепи включения сливного насоса:
1. Реле с блок-контактом замка дверцы.
Вероятно что-то с ним?! т.к. симптомы того, что не включается насос в ручном режиме, такие же как если не закрыть дверцу при любом режиме.
2. Что это за контакт, что им управляет??
шайтан
09/03/2014 22:00
sergihno писал:
ну например спроси - как отремонтировать машинку на халяву, не платя деньги мастеру смех
Во всяком случае - на этом форуме халява не прокатывает
sergihno
13/03/2014 21:47
шайтан писал:
sergihno писал:
Спасибо за "халяву". Вы очень помогли.
браво!
п.с. Запустил тест, определил неисправный узел. Прессостат. подмигивание
