Daewoo KR14E5 шасси CP-185G/GU нет старта. | |||||||
| oleg stos 10/03/2014 16:46 |
прцесор TDA9381PS/N3/3/1716 , память 24WC08L ,раз. по вертикалиLA78040N, тюнер TECC2949PG35W
Всем добрый день. Я конечно извеняюсь за ету тему я понимаю что она зажована до дырок но хочется верить в лутшее. Проблема собственно такая пи включении ТВ на секунду загорается зел. индикатор а потом на доли сек. красний и ничегошеньки( ниодного напр. с БП нет). Снимаю память БП работает нормально.все напр. присутствуют. Менял все литы в вторичке по питанию, оптопару,проверил все резюки на обрыв и на наличие правильного сопротивления,все диоды тоже звонил. Ставил чистую память она как положено сек. 10 прописывается дальше тоже самое но на доли сек. появляется высокое.Даже побывал подкидывать от внешнего бп +12в по цепи 13в проц как положенно получает свои +8в индекатор горит нормально реагирует но пульт даже вкл. выкл. мой деагноз нужон процык. Может ктото сталкивался с такой байдой подскажите плиз ![]() |
| Yuritsh 10/03/2014 16:59 |
| oleg stos 10/03/2014 17:07 |
Попробую завтра тюнер подкинуть он связывается стюнером. Попиттаниям на тюнере без памяти +5 в присутствует +33 тоже |
| LordLostr 10/03/2014 17:50 |
Впервые встречаю,чтобы проц отрубил питание полностью. Б.П. уходит в зашиту от перегруза,вероятнее строка. Без памяти строчная не работает,потому и напруги сохраняются.
| viktor_ramb 10/03/2014 17:51 |
oleg stos,
Это что у тебя за авторитарный проц такой? Смени правительство, конституцию и заставь его работать как нужно!
А может всё таки заставить нормально работать народ, то бишь блок питания в ДР и РР ? |
| LordLostr 10/03/2014 17:55 |
Вот с этого и начинать,Т.Е. с измерений,а не с гаданий. |
| aze1959 10/03/2014 19:32 |
есть такая байда в этом шасси |
| LordLostr 10/03/2014 19:37 |
И при этом Б.П. отрубается? Поясни. |
| aze1959 10/03/2014 20:00 |
и причем источник? при неисправности в тюнере проц повиснет источник же проверить проще простого-снять нагрузки и лампу 15-25 ватт на B+ |
| KRAB 11/03/2014 01:33 |
| LordLostr 11/03/2014 08:00 |
oleg stos, Ждём измерений. |
| oleg stos 11/03/2014 09:59 |
viktor_ramb, то бишь блок питания в ДР и РР ?
как определить ДР и РР если индикатор вообще гаснет, а без EPROM работает. Я понял что замеры напруги нужно проводить с выпаяной памятю? |
| serg63 11/03/2014 10:09 |
Замеры нужно проводить с мозгами.Не дрюкай мозг телу и людям.Ты абсолютно не понимаешь то,что делаешь.Разжевывать азы тебе здесь вряд ли кому интересно. |
| LordLostr 11/03/2014 10:42 |
Зачем лезешь если не знаешь? Телик к мастеру,тему в некомпетентные. |
| oleg stos 11/03/2014 10:56 |
Извеняюсь нагрузил строку лампой 40 Вт и о чидо появилсяи ДР и РР все напряжения в норме даже с 33 ноги проца выходит СИ начинаю рыть строку ![]() |
