Daewoo KR14E5 шасси CP-185G/GU нет старта.
oleg stos
oleg stos
Сообщение #1 От 10/03/2014 16:46 цитата
прцесор TDA9381PS/N3/3/1716 , память 24WC08L ,раз. по вертикалиLA78040N, тюнер TECC2949PG35W
Всем добрый день. Я конечно извеняюсь за ету тему я понимаю что она зажована до дырок но хочется верить в лутшее. Проблема собственно такая пи включении ТВ на секунду загорается зел. индикатор а потом на доли сек. красний и ничегошеньки( ниодного напр. с БП нет). Снимаю память БП работает нормально.все напр. присутствуют. Менял все литы в вторичке по питанию, оптопару,проверил все резюки на обрыв и на наличие правильного сопротивления,все диоды тоже звонил. Ставил чистую память она как положено сек. 10 прописывается дальше тоже самое но на доли сек. появляется высокое.Даже побывал подкидывать от внешнего бп +12в по цепи 13в проц как положенно получает свои +8в индекатор горит нормально реагирует но пульт даже вкл. выкл. мой деагноз нужон процык. Может ктото сталкивался с такой байдой подскажите плиз замешательство
  Daewoo chassis CP185L, CP185G.pdf  424.15 КБ  Скачано: 1230 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 10/03/2014 16:59 цитата
oleg stos писал:
А мож ему (процу) просто что-то не нравится?
oleg stos
oleg stos
Сообщение #3 От 10/03/2014 17:07 цитата
Попробую завтра тюнер подкинуть он связывается стюнером. Попиттаниям на тюнере без памяти +5 в присутствует +33 тоже
LordLostr
Сообщение #4 От 10/03/2014 17:50 цитата
oleg stos писал:
oleg stos писал:
Впервые встречаю,чтобы проц отрубил питание полностью. Б.П. уходит в зашиту от перегруза,вероятнее строка. Без памяти строчная не работает,потому и напруги сохраняются.
oleg stos писал:
Начни с корпуса или динамиков.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 10/03/2014 17:51 цитата
oleg stos,
Это что у тебя за авторитарный проц такой? Смени правительство, конституцию и заставь его работать как нужно! классно! браво! смех
А может всё таки заставить нормально работать народ, то бишь блок питания в ДР и РР ?
LordLostr
Сообщение #6 От 10/03/2014 17:55 цитата
viktor_ramb писал:
Вот с этого и начинать,Т.Е. с измерений,а не с гаданий.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #7 От 10/03/2014 19:32 цитата
oleg stos писал:
есть такая байда в этом шасси
LordLostr
Сообщение #8 От 10/03/2014 19:37 цитата
aze1959 писал:
И при этом Б.П. отрубается? Поясни.
aze1959
aze1959
Сообщение #9 От 10/03/2014 20:00 цитата
LordLostr писал:
aze1959 писал:
и причем источник? при неисправности в тюнере проц повиснет
источник же проверить проще простого-снять нагрузки и лампу 15-25 ватт на B+
Сообщение #10 От 11/03/2014 01:33 цитата
oleg stos писал:
- КЛиентам - от 100 у.е. за совет ... а ты - КЛИЕНТ!
LordLostr
Сообщение #11 От 11/03/2014 08:00 цитата
aze1959 писал:
и причем источник?
oleg stos писал:
улыбка
viktor_ramb писал:
oleg stos, Ждём измерений.
oleg stos
oleg stos
Сообщение #12 От 11/03/2014 09:59 цитата
viktor_ramb, то бишь блок питания в ДР и РР ?
как определить ДР и РР если индикатор вообще гаснет, а без EPROM работает. Я понял что замеры напруги нужно проводить с выпаяной памятю?
serg63
serg63
Сообщение #13 От 11/03/2014 10:09 цитата
oleg stos писал:
Замеры нужно проводить с мозгами.Не дрюкай мозг телу и людям.Ты абсолютно не понимаешь то,что делаешь.Разжевывать азы тебе здесь вряд ли кому интересно.
LordLostr
Сообщение #14 От 11/03/2014 10:42 цитата
oleg stos писал:
Зачем лезешь если не знаешь? Телик к мастеру,тему в некомпетентные.
oleg stos
oleg stos
Сообщение #15 От 11/03/2014 10:56 цитата
Извеняюсь нагрузил строку лампой 40 Вт и о чидо появилсяи ДР и РР все напряжения в норме даже с 33 ноги проца выходит СИ начинаю рыть строку улыбка
