Sony KV-M1400D не включается. Как проверить str54041? | |||
| frend_faer 23/03/2014 16:43 |
Доброго времени суток. Телевизор никак не реагирует на включение питания, только срабатывает размагничивание и всё. Шасси BE-2A. Напряжения на str54041 существенно отличается от того что по схеме. Скачал datasheet str54041, хотел по нему прозвонить микросхему, но качество картинки не очень. Как можно проверить на исправность str54041? |
| Yuritsh 23/03/2014 16:56 |
| frend_faer 23/03/2014 17:28 |
Обвязку в первую очередь проверил. Между 2 и 4 выводом как я понял должна звонится только в одну сторону? |
| LordLostr 23/03/2014 18:03 |
frend_faer, Желаешь ремонтировать,выполни требования правил:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| viktor_ramb 23/03/2014 20:11 |
frend_faer,
На 100% двумя способами - подстановкой заведомо годной микры, либо установкой тестируемой на заведомо рабрчий ТВ. |
| KRAB 24/03/2014 00:53 |
| валентин-сибиряк 24/03/2014 06:04 |
Проверил или что-то заменил? ![]() |
| LordLostr 24/03/2014 13:36 |
Переношу. |
