KV-21FT1K нет накала | |||||
| satfan6 26/03/2014 06:14 |
телек был рабочий, снял плату чтобы если что использовать как донор, плата покаталась в рюкзаке укутаная в тряпки.донорство не понадобилось. после этого при сборке обратно 5 морганий и накала нет. в аттачменте кусок схемы. на плюсе d713 напряжение около 9 вольт есть, на минусе уже нет. коротил этот диод, накал не появился. сопротивление между массой и минусом диода - 5 ом. сопротивление между 5 и 6 выводом кинескопа 3 ома(мерил на вставленой плате и со снятой то же самое).пропаял контакты панельки кинескопа навсякий случай - непомогло. |
| LordLostr 26/03/2014 06:51 |
satfan6, Ты тему создал,чтобы помогли накал найти? ![]() |
| !kolja 26/03/2014 06:54 |
satfan6.телек был рабочий.коротил этот диод.Теперь наверное и к мастеру пора.Из твоего поста понятно,что у тебя телек с кинескопом,а может там еще детальки и блоки есть.Правила почитай,правильность подключения проверь. |
| JYRIJJ 26/03/2014 08:49 |
satfan6, КАКОЙ МАСТЕР МОЖЕТ НАЙТИ НАКАЛ? ДА ЛЮБОЙ!!! СЛЕДОВАТЕЛЬНО ТЫ НЕ МАСТЕР! ![]() |
| satfan6 26/03/2014 09:59 |
что я не так написал или спросил? я сам не понимаю что за чудеса творятся, поэтому и написал сюда в надежде что помогут. я такого ни разу не встречал и непонимаю как такое может быть. |
| Rom-Zecs 26/03/2014 10:04 |
восстанови ВСЕ дорожки относящиеся к накалу и проверь разъем фишку |
| serega-64 26/03/2014 10:08 |
Посмотри пайку ТДКС,было такое, пайка норма, а контакта нет, бросал перемычку. |
| satfan6 26/03/2014 10:52 |
в том месте что вы пишите и оказалось.нашёл причину до того как прочитал ваше сообщение(наверно телепатия). трещина дорожки у 5 вывода тдкс.(схема в аттаче). как я понял когда я вёз плату в рюкзаке торчащий тдкс во что-то упёрся и согнул сильно плату. весь прикол был в том что напряжение до диода было по приборам в норме(видать через тонкую трещину просачивался потенциал но без мощности) и поэтому я до диода причину не искал. теперь телек работает. спасибо всем кто помог. |
| serg63 26/03/2014 11:49 |
Просьба к модераторам сохранить сей перл в энциклопедии. |
| Rom-Zecs 26/03/2014 11:53 |
удваиваю этого ![]() |
| JYRIJJ 26/03/2014 11:54 |
| Yuritsh 26/03/2014 12:00 |
Если вставить в обычный фонарик диод - то такой "мастер" его уже не починит. ![]() |
